вот это дело, кажется, пошел считать, спасибо!
10.01.2013 в 14:30:01
10.01.2013 в 14:34:44
что-то там, как ни крути, перегрузка по прогибу
10.01.2013 в 14:50:44
Да там нормы на прогиб и "коэф. надёжности" заданы не для навесов, а для меж этажных перекрытий.
10.01.2013 в 14:51:37
а на что тогда мне обращать внимание?
10.01.2013 в 14:55:12
ввожу : длина пролета 40000 высота балки 150 ширина балки 50 шаг балок 1000 нагрузка по площади 400 перегрузка по прогибу в 3,48 раз
это некритично? или я что делаю не так?
10.01.2013 в 14:58:17
alvarvas написал : а на что тогда мне обращать внимание?
На главное. Ну прогнётся стропилка, в кои то веки от полной нагрузки, вам то что до этого. Лишь бы не сломалась.
10.01.2013 в 15:00:12
а как в этом калькуляторе увидеть, что она не сломается? разрушающая нагрузка?
10.01.2013 в 18:58:27
Я в сопромате не силен но связку из одних стропил делать бы для себя не стал.как минимум кинул бы три трубы сверху.
10.01.2013 в 19:15:01
Пролет 4 метра - нормально, а вот шаг стропил я бы сделал 600 мм, вместо метра. Метр это уже весьма много. Ну или на крайняк - как советовали 800 мм.
10.01.2013 в 20:31:34
brodiaga29 написал : Я в сопромате не силен но связку из одних стропил делать бы для себя не стал.как минимум кинул бы три трубы сверху.
так раскосины еще будут
10.01.2013 в 20:32:31
troyniks написал : Пролет 4 метра - нормально, а вот шаг стропил я бы сделал 600 мм, вместо метра. Метр это уже весьма много. Ну или на крайняк - как советовали 800 мм.
- притянуть стропила к трубе сверху, хомутом из полосы и прихватить. Это конечно перестраховка, но как то крыши стали часто летать, а парусность 4х6 + свесы - весьма приличная получается. все ИМХО. Хотя - если, через 600 мм - то и саморезов достаточно будет.
уже думаю крепить к уголкам шпилькой или болтом на 10 или 12
