plex
plex
08.01.2013 в 15:36:59
Дом хрущевка кирпичная, кухня, отбил с двух стен кафельную плитку. Отошла ооочень легко. Плитка укладывалась на цементный раствор, на стенах перед укладкой делали насечки.
Подскажите пожалуйста, как и чем лучше заделать на стене выщерблины.
1) Смочить стену водой, потом локально заштукатурить выщерблины. 2) Стену обработать грунтовкой пару раз, потом заштукатурить выщерблины.
3) Стену обработать бетоноконтактом, потом заштукатурить выщерблины.
Полностью сбить штукатурку и оштукатурить новой, не вариант.
Andrey12
Andrey12
Омск
08.01.2013 в 15:43:07
Ваш "не варинат"-единственно нормальный вариант, не напоминающий красивое русское слово "кроилово"...
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
08.01.2013 в 15:46:35
Штукатурку легонько простучите молотком, проверьте, насколько хорошо держится.
Если нормально - ямы пропылесосить, загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, заштукатурить или замазать плиточным клеем (зависит от размера ям и выщерблин).
plex
plex
08.01.2013 в 15:56:57
Andrey12 написал : Ваш "не варинат"-единственно нормальный вариант, не напоминающий красивое русское слово "кроилово"...
Вы еще напишите, что скупой платит дважды......... У меня есть 1 вариант, заштукатурить выщерблины и ВСЁ! Стенка это будет за кухонным гарнитуром, квартира эта у меня не на долго, ну зачем мне это все писать....
evgenygrig написал : Штукатурку легонько простучите молотком, проверьте, насколько хорошо держится. Если нормально - ямы пропылесосить, загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, заштукатурить или замазать плиточным клеем (зависит от размера ям и выщерблин).
Спасибо большое Вам!
JakeBadlands
JakeBadlands
21.04.2013 в 22:37:56
Есчо раз спасибо форуму и людям, которые его посещают за дельные и полезные советы, но не об этом.... Война на кухне продолжается, в последней битве с помощью топора и незначительными потерями (ноющее запястье правой руки) была освобождена стена от злых полчищ старой штукатурки. Однако, отступая враг применил секретное оружие и мечты о счастливом оштукатуривании стены стали рушиться - и причину можно наблюдать на следующих фото:
Проблема №1 - Представляет собой офигенную дыряху, из которой было извлечено ведро вражеских испражнений в виде камешков
Вопрос №1 - чем лучше её заделать? Отец сказал закидать вражеское гнездо кирпичём и залить ЦПС
Проблема №2 - Кусок "плиты" вокруг которого была трещина, под натиском топора превратился в островок, на котором были уничтожены последние силы противника.
Вопрос №2 - Этот кусок "плиты" хорошо сидит в стене и я его не снес лишь только потому, что он не качается. Может снести? Если нет, то... Вопрос №3 - Чем лучше замазать бывшие трещины? Они довольно глубокие, особенно внизу слева.
ВНЕЗАПНО - При обследовании Проблемы №1 был обнаружен вражеский разведчик, который был схвачен спецотрядом, допрошен и мумифицирован в связи с нежеланием раскрыть планы своего штаба, ходят слухи что на родине старой штукатурки он представлен к награде и ему поставят памятник... Ну что-ж он это заслужил!!!
AndyMirror
AndyMirror
21.04.2013 в 23:25:47
JakeBadlands, вы там пыл то умерьте, а то на улицу новую дверь наковыряете. Нормальная для Питера ситуация. Все щели мелкой металлической сеткой на цементном растворе заделывайте, а то придут немумифицированые бойцы. ;)
JakeBadlands
JakeBadlands
22.04.2013 в 09:11:08
AndyMirror написал : [B]JВсе щели мелкой металлической сеткой на цементном растворе заделывайте
Чистым цементом? Или с песком замешать? Я первый раз отделкой занимаюсь... И еще наверное прогрунтовать нужно?
Профан27
Профан27
Владимир
22.04.2013 в 12:34:44
JakeBadlands написал : Чистым цементом?
Ни в коем случае. Конечно, с песком. Покупайте готовую смесь, в магазинах навалом. Но это для заделки крысиных дыр и т.п. выбоин. А собственно штукатурить лучше гипсовыми составами, тоже готовыми.
JakeBadlands
JakeBadlands
22.04.2013 в 22:30:44
Профан27, значит выбоины и трещины замазать ЦПС с металлической сеткой, а потом можно ротбандом штукатурить, я правильно понял?
AndyMirror
AndyMirror
22.04.2013 в 23:07:26
JakeBadlands написал : , я правильно понял?
Да. Только цементным растворам надо дать время схватиться. Где-то 1 день на 1 см толщины. Между гипсовыми и цементными растворами обязательно грунтовать. Каждый слой гипсового надо высушивать, поэтому старайтесь за один заход плоскость выводить. И железо в гипсе ржавеет, почти моментально.
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
06.07.2015 в 14:41:58
Здравствуйте! Для вашего случая,мы вам рекомендуем использовать Грунтовку «Универсальная». http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka_universalnaya/ Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании. Особенности: • для наружных и внутренних работ; • для сильно впитывающих оснований; • для усиления адгезии. А также рекомендуем вам использовать ПК "ЛЮКС" . http://klej.starateli.ru/catalog/226-226/ ПК «Люкс» предназначен для укладки всех видов керамической плитки, клинкерной плитки из природного камня, керамогранита на пол и стены при проведении наружных и внутренних работ с нормальной и повышенной влажностью по стандартным (цементным, кирпичным, гипсовым штукатуркам) и сложным недеформируемым основаниям: старое плиточное покрытие, нагревающиеся поверхности в системе «теплый пол», прочное малярное покрытие. Подходит для приклеивания плитки на прочно закреплённые ГКЛ, ГВЛ. Высокая устойчивость к сползанию позволяет клеить плитку «сверху-вниз». Возможность получения оптимальной консистенции раствора для легкой и удобной работы (сохраняемость всех свойств при значительном различии воды затворения). После набора прочности клей сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур.
Особенности:
• облицовка бассейнов; • уклада керамогранита любого формата; • морозостойкость 50 циклов; • для наружных и внутренних работ; • адгезия 1 МПа. Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Уважением Компания Старатели.
