Валерич
Валерич
09.01.2013 в 01:21:34
BV,А нужно ) завтра сделаю
Y&T
Y&T
09.01.2013 в 01:22:53
Разрешение здоровое, уменьшите. Через сетку да, можно чего и увидеть...
виктор1
виктор1
09.01.2013 в 10:37:59
Валерич написал : кстати перелив 32 или 34 если верить описанию по ссылке но не 40 это точно
Имелось в виду соединение 40 гайками.Попробуйте в перелив ,вставить кусочек шланга ,для за ужения перелива.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.01.2013 в 11:01:30
виктор1 написал : Думаю нужно перелив поменять на 32.
Как поможет изменение диаметра канала, в котором ВОЗДУХ, если задача - устранить подсос воздуха в принципе? ;) Ставлю 3 к 1, что заужение перелива не поможет никак.
Валерич, суть в том, что у Вас вода из-за того, что диаметр канальи от ванны такой же, как выход сифона, а уклон после сифона приличной высоты, разгоняется (причём там вода бежит сплошным потоком, с полным вытеснением воздуха, почему и разгоняется) в выпускной трубе возле объединения её с трубой перелива до такой скорости, когда динамическое давление становится выше избыточного статического. Водоструйный насос, короче. Вам надо для устранения проблемы: ИЛИ сколхозить с сифоном: поставить небольшую перегородочку так, чтобы часть протекающей воды "направлялась" в перелив (из перелива она не побежит), т.е. испортить водоструйный насос; ИЛИ сделать заужение на выходе сифона, дабы весь воздух из нижележащей трубы не вытеснялся потоком (уменьшить поток); ИЛИ переделать после сифона канализацию трубой бОльшего диаметра (если всё 50, можно поставить 63) - опять же, чтобы воздух не вытеснялся.
виктор1
виктор1
09.01.2013 в 12:21:56
psnsergey написал : (если всё 50, можно поставить 63) -
Как на таком расстоянии 15-35 см сделать переход на 63 и обратно на50.Вы имеете ввиду менять от стояка.
Ванна и перелив сообщение 2 сосудов.С разницей давления воды в ванной на слив из сифона. У данной ванны стоит подсоединение к канализации сифон горизонтальный.Можно отсоединить вертикальное соединение трубы и подсоединить к торцу сифона.За счет трубы и полу отводов сделать гидрозатвор.Вода будет уходить с меньшим сопротивлением.
09.01.2013 в 13:18:20
psnsergey написал : Валерич, суть в том, что у Вас вода из-за того, что диаметр канальи от ванны такой же, как выход сифона, а уклон после сифона приличной высоты, разгоняется (причём там вода бежит сплошным потоком, с полным вытеснением воздуха, почему и разгоняется)
Можно подумать, что в нижней петле любого сифона вода бежит не сплошным потоком :)
Просто надо поставить нормальную решетку.... с сопротивлением поменьше... разрежение возникает именно после неё.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.01.2013 в 13:41:35
виктор1 написал : Как на таком расстоянии 15-35 см сделать переход на 63 и обратно на50.Вы имеете ввиду менять от стояка.
Да, от стояка.
BV написал : Можно подумать, что в нижней петле любого сифона вода бежит не сплошным потоком
Нет, конечно. Обычно сифон непосредственно на выходе подключен к канализации большего размера, где воздух потоком меньшего сечения не вытесняется, или размер у канализации от сифона тот же, но поток при обычном использовании недостаточен для заполнения всего сечения канализационной трубы после сифона. Унитаз - вторая категория. У меня унитаз великолепно "канализирует", гидрозатвор не срывало никогда, и не колышет даже, но даже там, если одновременно со сливом воды из бачка в унитаз влить ведро воды - сифон почти (остаётся миллиметра 3-4 до "дыхания канализации") срывает непрерывным потоком воды в сифоне и во вводе в стояк, по инерции. Пусть любой попробует и убедится.
BV написал : надо поставить нормальную решетку.... с сопротивлением поменьше... разрежение возникает именно после неё.
В смысле - с меньшим заужением потока возле соединения основной трубы с переливом? Тоже вариант.
касимов
касимов
Касимов
09.01.2013 в 13:51:58
касимов написал : Уменьшить диаметр перелива.
5.
Валерич
Валерич
09.01.2013 в 15:13:18
Спасибо всем за советы. Пере делать каналью до стояка не вариант , заузить трубку перелива можно попробовать , я так понимаю заужать нужно в районе выпуска? А нельзя ли тормознуть слив просто поставив какую нибудь краказябру из 90 уголков 50 после выпуска сифона, пусть в ней тормозится? Вообще странно что конструкторов так лажанулись, Хотя может и я приложил к этому руки) Дело в том что полый болт который соединяет сетку и излив был коротковат я купил такой же только длинный укоротил его на глаз и собрал слив при сборке обратил внимание что болт получился длинноват но вроде на механика не повлиял, так вот сейчас трубка образованная этим болтом как раз приходится в район отверстия выхода перелива , может типа же клерка что то получилось вот и ижекционный насос, извините если это ересь но больше я ничего в конструкции не менял)
касимов
касимов
Касимов
09.01.2013 в 15:42:37
Валерич написал : заузить трубку перелива можно попробовать
Нужно.А краказябра забьется быстро.
Y&T
Y&T
09.01.2013 в 16:34:24
Заузить.... Вообще тогда перелив убрать может:):):). Канализация собрана правильно, обвязка нелевая и штатная. Стоит исключить сначала все нештатности, вот с болтом уже теплее, скорее всего. А то в параллельных темах советуем все наоборот, а теперь вдруг вводим понятие "уж слишком хороший слив"....:)
