ts_007
Владимир
08.01.2013 в 22:12:18
Уважаемые посмотрите и помогите оптимизировать. 3-х комнатная квартира в новом доме, без газа, 2 лоджии (окна, утеплены, обшиты ГВЛ), туалет и ванна раздельные. Брошены линии в каждое помещение отдельно свет и розетки. НО, туалет и ванна объединены линии по свету, а так же по розеткам, на 3 кондера отдельные линии, теплый пол в туалете и ванной объединен + 2 лоджии, объединен теплый пол коридор + кухня. Хочется уместиться в щиток навесной 39 позиций. Если подскажете (приблизительно) по стоимости, качеству (т.к. окончательно запутался в сериях, типах А, АС и прочих аббревиатурах) УЗО, ДА, АВ 1+н и будет не сильно большая разница для экономии места готов сделать изменения. Жду Ваших рекомендаций. Забыл, будущее воплощение хотел у форумчанина заказывать из Шнейдера.
DED@ПВО
Светловодск
08.01.2013 в 22:38:34
ts_007,
Как интересно! А что это у Вас за запасной ввод???? Это что то новенького!!!
Освещение уберите из под УЗО, оно не нужно. Если уж хотите УЗО, то только для света туалет, ванная, лоджия.
ts_007
Владимир
08.01.2013 в 22:56:51
DED@ПВО написал : А что это у Вас за запасной ввод????
При переделке и перепротяжке оставался кабель 6мм, вот его и бросили, просто отрезать - жалко, и просто не смотать ведь 6, вот и думаю запихнуть его в АВ.
Developer
08.01.2013 в 23:30:07
ts_007 написал : Жду Ваших рекомендаций.
Шрифты было бы неплохо увеличить для удобочитабельности.
ts_007 написал : Забыл, будущее воплощение хотел у форумчанина заказывать из Шнейдера.
Покупать нужно у дилера с документами тот, который разрешен проектом (там будет несколько). Шарашка, которая будет собирать щиток или электроустановку - лучше, чтобы она работала по договору и была действующим членом СРО.
ts_007 написал : Хочется уместиться в щиток навесной 39 позиций. Если подскажете (приблизительно) по стоимости, качеству (т.к. окончательно запутался в сериях, типах А, АС и прочих аббревиатурах) УЗО, ДА, АВ 1+н и будет не сильно большая разница для экономии места готов сделать изменения.
А почему не хотите сделать два квартирных щита? Видел десятки встроенных щитов, расположенных в прихожих и холлах на 54 или 72 - угребище. В Европе тренд другой: есть "вводной" (со счетчиком, распределением нагрузок) и уже каскадом вниз подключаются на 24, 18 модулей для остальных групп помещений, отдельно влажные, электроплиты с сушилками.
ts_007 написал : При переделке и перепротяжке оставался кабель 6мм, вот его и бросили, просто отрезать - жалко, и просто не смотать ведь 6, вот и думаю запихнуть его в АВ.
Не надо его жалеть. :)
ts_007
Владимир
08.01.2013 в 23:46:59
Developer написал : Шрифты было бы неплохо увеличить для удобочитабельности.
Пока разрешения для форума добьешься..., в первый раз вообще половину потерял. Постараюсь переделать.
Developer написал : Покупать нужно у дилера с документами тот, который разрешен проектом (там будет несколько). Шарашка, которая будет собирать щиток или электроустановку - лучше, чтобы она работала по договору и была действующим членом СРО.
Я че-то не догнал, тот кто собирает на форуме(не буду писать ник) и его соплеменников в топку чтоль?
Developer написал : А почему не хотите сделать два квартирных щита? Видел десятки встроенных щитов, расположенных в прихожих и холлах на 54 или 72 - угребище. В Европе тренд другой: есть "вводной" (со счетчиком, распределением нагрузок) и уже каскадом вниз подключаются на 24, 18 модулей для остальных групп помещений, отдельно влажные, электроплиты с сушилками.
Счетчик в подъезде, здесь горожу Я и делаю для себя. Строители подключили всю нагрузку от стояка кабелем4 мм., бегал и искал, чтоб переделали ввод, вся квартира была сделана кабелем 1,5 мм., в т.ч. и розетки. Есть часть стены до шкафа купе 1,0 м. на нее еще планирую ещё щиток близнец под слаботочку, сигнализацию и т.п., за третий щиток жена выгонит. Все кто приходят и так дураком считают, за количество концов проводов.
Developer написал : Не надо его жалеть.
Вопрос не в этом, если принципиально, давайте про него забудем.
avmal
08.01.2013 в 23:50:11
DED@ПВО написал : Освещение уберите из под УЗО, оно не нужно.
Чем оно может быть вредно?
ts_007
Владимир
08.01.2013 в 23:54:27
ts_007 написал : Пока разрешения для форума добьешься..., в первый раз вообще половину потерял. Постараюсь переделать.
Вроде переделал, если что может pdf прицепить?
avmal написал : Чем оно может быть вредно?
Я тоже так считаю.
DED@ПВО
Светловодск
09.01.2013 в 00:08:04
А чем полезно?? Тем что может отработать при каждом перегорании лампочки???
avmal
09.01.2013 в 00:20:52
DED@ПВО написал : А чем полезно?? Тем что может отработать при каждом перегорании лампочки???
Никогда, но освещение у нас теперь и в виде бра существует, т.е. появилась возможность касания рукой светильника, стоя на полу.
DED@ПВО
Светловодск
09.01.2013 в 00:24:02
avmal написал : Никогда,
Почему то постоянно.
avmal
09.01.2013 в 00:34:08
DED@ПВО написал : Почему то постоянно.
Вы перепутали УЗО с автоматом или диффавтоматом - их заставляет срабатывать большой ток при образвоании плазмы на нити накаливания. Поставьте на освещение одно УЗО и кучу автоматов на каждое помещение - будет срабатывать только один.
DED@ПВО
Светловодск
09.01.2013 в 15:02:51
avmal написал : Поставьте на освещение одно УЗО и кучу автоматов на каждое помещение - будет срабатывать только один.
Не ставил и не буду ставить. ИМХО.
avmal
09.01.2013 в 18:00:01
DED@ПВО написал : Не ставил и не буду ставить.
Похоже на угрозу!!!
DED@ПВО
Светловодск
09.01.2013 в 18:24:17
avmal написал : Похоже на угрозу!!!
Ни в коем разе! Раз нарушения нет, то для себя решил: без УЗО! ИМХО.
