александр63
александр63
Рязань
09.01.2013 в 18:09:50
Стал обладателем б.у. штробореза 2006 года выпуска. Есть ли у кого опыт самостоятельной разборки этого штробореза, без обращения в сервис? Разборка планируется для чистки и замены смазки в редукторе и очистки от пыли якоря и ротора. Каким образом снять шпиндель, на который ставятся диски и регулировочные шайбы?
Specky
Specky
Барнаул
09.01.2013 в 20:37:33
Взрыв-схемы разве не достаточно? Чай не на много сложнее болгарки.
александр63
александр63
Рязань
09.01.2013 в 21:23:08
Поставим вопрос по другому. Каким съёмником можно снять шпиндель? Типа вот такого? http://220bar.ru/index.php?productID=3425
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.01.2013 в 22:30:19
Specky написал : Взрыв-схемы разве не достаточно
А есть? Что то я не нашел. Вообще то вроде для макиты его делает BAIER http://www.baier-tools.com/ru/baier_produkte_fraesen_liste4c31ru.html
александр63 написал : Каким образом снять шпиндель, на который ставятся диски и регулировочные шайбы?
А зачем снимать шпиндель? Вроде по фото для доступа внутрь редуктора он не мешает.
александр63
александр63
Рязань
09.01.2013 в 22:40:27
Vadim63 написал : А есть? Что то я не нашел. А зачем снимать шпиндель? Вроде по фото для доступа внутрь редуктора он не мешает.
Схема есть http://www.makitaservis.ru/upload/iblock/782/782d760f904e26ac1073ed5e80e4104f.pdf шпиндель мешает. Шпиндель поз.№ 16. Под шпинделем находится стопорная шайба подшипника поз.№ 33.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.01.2013 в 23:18:14
александр63 написал : Шпиндель поз.№ 16. Под шпинделем находится стопорная шайба подшипника поз.№ 33.
Так вы собрались подшипники менять? Не пойму для чего шпиндель разбирать. 33 шайба похоже на резьбе, в ней два углубления под ключ. Для замены смазки в редукторе достаточно его располовинить, то есть отвернуть винты 20.
александр63
александр63
Рязань
09.01.2013 в 23:40:45
Vadim63 написал : Для замены смазки в редукторе достаточно его располовинить, то есть отвернуть винты 20.
Ясно. Просто думал, что разбирается как на рисунке - по очерёдности. Спасибо.
