10.01.2013 в 16:29:51
Всем доброго дня.Меня зовут Андрей,мне 26 лет,проживаю в городе Сочи.Вот столкнулся с надобностью установки камина,в смыле его постройкой и изготовлением.Скажу сразу что делать камин по всем правилам из кирпича не хочу.так как у друга увидел камин из металла.изготовленный в заводских условиях.Представляет он собой готовый камин со стеклянной дверцей,задвижкой и поддувалом.вот в принципе и все по его конструкции.единственная тонкость-для повышения КПД над пламенем есть небольшая плита.которая как бы не дает пламени и горячим газам прямиком вылетать в трубу.Чем меня порадовал он-это очень хорошими обогревающими свойствами,эстетикой в плане того что нет дыма,искр и прочих проблем из за наличия плотно закрывающегося стекла. Стоимомсть 30.000 руб. Так вот задался я идеей изготовить такой камин самому.Сразу скажу что обращаться с металлом умею,аппаратом сварочным владею хорошо.Конструктивных особенностей в нем нет.Единственное что хотел бы узнать.так это какую толщину металла стоит использовать при изготовлени.Размер предполагаю 600*400 глубиной 400*мм.
касимов
касимов
Касимов
10.01.2013 в 17:33:53
Набери *камин своими руками* там есть все.
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.01.2013 в 17:47:07
Я видел другой вариант изготовления - для камина человек взял... банковский сейф подходящего размера. Срезал все лишнее бензорезом, приварил трубу для вывода газов и обложил кирпичом. Камин 100% будет вечным. При толщине стенки, это и немудрено. Поищите по банкам или по фирмам, которые занимаются утилизацией, попросите ,чтобы при следующей утилизации сейф порубили не в капусту, а срезали дверцы и вырезали дымоход. Заплатите им и заберите. Ненужный металл они оставят себе - не придется сдавать.
7351
Донецк
10.01.2013 в 23:52:16
AlexMax написал : Срезал все лишнее бензорезом, приварил трубу для вывода газов и обложил кирпичом.
А есть сейфы с двойными стенками, с заполнением песком - те и обкладывать не нужно :)
sledoput
sledoput
11.01.2013 в 00:20:58
Андрюха Кех написал : Чем меня порадовал он-это очень хорошими обогревающими свойствами,эстетикой в плане того что нет дыма,искр и прочих проблем из за наличия плотно закрывающегося стекла.
Стальной камин, он же-кассета, дает тепла меньше, чем кирпичный. Но он сравнительно легкий, проще в монтаже, быстро нагревается и так же быстро остывает. Некие конструктивные особенности есть - нужен стойкий дымоход. Без штатного дымового зуба камин за 250тыс руб (цены 2008г, сейчас может подорожали, а может барыги прижались) коптил в помещение, а дело-то в сцаной железке :) Не факт, что стекло от совдеповской газовой плиты будет держать тысячу градусов. Зачастую стекла двойные. При попытке скустарить камин с самоочисткой стекла (нисходящий поток воздуха не дает саже оседать на стекле) , можно получить коптилку дома, хотя конструктор копировал заводское изделие. Поскольку чугунным литьем дома не заняться, придется делать из стали. Та же дверца должна очень хорошо уплотняться асбошнуром, чтобы ее не зажало в проеме, а деформация рамки не раздавила стекло. Заводское чугунное литье от 12мм толщиной, с утолщением на всяких завитушках.
sledoput
sledoput
11.01.2013 в 00:27:42
7351 написал : А есть сейфы с двойными стенками, с заполнением песком - те и обкладывать не нужно
Сейфов при смене арендаторов и ремонтах действительно много. Но не известна толщина внутренних листов, да и чего с ним будет от нагрева? ;)
