serge8
serge8
10.01.2013 в 19:37:40
такая проблема, дрель BnD старая модель тёмно зеленого цвета
годов 90х, там посадочная резьба для каких патронов? Мне говорили что у BnD своя резьба - не стандарная западная как у AEG и т.д.
Спасибо
kvost
kvost
10.01.2013 в 19:42:32
serge8 написал : Мне говорили что у BnD своя резьба - не стандарная западная как у AEG и т.д.
Наврали, хотя и были там такие с внешней резьбой, но это совсем старьё. Модель дрели?
in my humble opinion
serge8
serge8
10.01.2013 в 19:53:29
Не помню - дрели нет под рукой. Что то KD...750 Made in England. Дрель вобще то ничего но патрон там стоял ***** бесключевой пластиковый. Собственно он и сломался - зажал сверло и всё - ни туда ни сюда. Как снять его не знаю Там между патроном и корпусом места очень мало, ни ключом ни посатижами не влезть. Разбирать её что ли ... И как снять патрон который не отдаёь сверло тоже не ясно...
kvost
kvost
10.01.2013 в 20:00:48
serge8 написал : KD...750 Made in England.
Знаю такую. с D образной ручкой. Резьба там обычная полдюймовая.
serge8 написал : И как снять патрон который не отдаёь сверло тоже не ясно...
Это же мыльница. Располовинье её, сместите пакет шестерён и зажмите шпиндель прям за шлицы через алю прокладки в тиски. Патрон открутите трубным ключом против часовой. Я так делал. Сломать наверно вряд-ли - сталь шпинделя очень хороша, чего не скажешь о самой дрели :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.01.2013 в 20:17:33
serge8 написал : дрель BnD старая модель тёмно зеленого цвета
Имеется подобная KD 351RE 550 ватт, на моей стоит патрон ключевой ROHM Prima с резьбой 3\8"-24 нитки на дюйм.
kvost
kvost
10.01.2013 в 20:34:25
Vadim63 написал : KD 351RE 550 ватт
Да вроде назвали другую модель :) Мощи 705Вт 2 скорости, если не ошибаюсь :) Патрон 13мм полдюймовый.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.01.2013 в 20:38:38
Kvost написал : Да вроде назвали другую модель
Я и пишу подобная, а не точно такая. Вот то семейство http://www.toolclub.ru/tool/03ell/02drls.am/bd_1smax.u/default.asp
Kvost написал : 2 скорости, если не ошибаюсь
Наверное ошибаетесь, вроде скорость одна.
Kvost написал : Патрон 13мм
В том то и дело. что патрон на моей до 13мм, а резьба шпинделя 3/8". То же родом из England.
serge8
serge8
11.01.2013 в 00:30:27
Вот какая ударная дрель KD 574 CRE
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.01.2013 в 00:48:00
serge8 написал : Вот какая ударная дрель KD 574 CRE
Похоже что то же 3\8"-24 Выворачивайте винт 27 по часовой стрелке, дальше как советовал выше Kvost.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
11.01.2013 в 01:47:04
Всё у них маленькое было. :) На старых дрельках B&D патроны обычно на 3/8", на пилах посадка дисков 1/2"...
serge8
serge8
11.01.2013 в 01:59:45
27? как раз его на чертеже нет
