Доктор Марк
Доктор Марк
Кемерово
15.01.2013 в 16:13:10
редуктор мб-1" луч"-цепной 2-х скоростной, двигатель ДМ-1К 6,2 л.с. кузов самосвальный-вместимость на 250-300 кг, кузов снимается-на его место навешивал лопату-отвал, волокушу для сгребания сена в валы. В данном варианте легко таскает тележку(грузоподъёмностью кг 800-просто больше не грузил, но думаю и больше попрёт), конные грабли, двойной ушастый окучник, картофелекопалку, плуг( с плугом переобуваю на железные колёса), на железных колёсах стаскиваю копны к месту скирдования. Рычагом 1-включаю движение вперёд-назад (при движении вперёд,поднимаю рычаг вверх, посредством пружины 4 поднимется ролик переднего хода и мотоблок начинает двигаться. При длительном движении вперёд рычаг 1 упирается в упор 2, на конце у которого вилка,чтобы при движении рычаг не слетал). На штатный рычаг заднего хода приварен болт-упор, при нажатии на него рычагом 1, мотоблок сначала тормозит, а затем начинает двигаться назад. Пружина 5 уравновешивает коромысло заднего хода в нейтральном положении.-так с помощью одного рычага двигаемся вперёд-назад и тормозим .))
Доктор Марк
Доктор Марк
Кемерово
15.01.2013 в 16:20:39
при таком расположении осе-хорошо загружаются колёса мотоблока-повышается сцепление с почвой. А если переднюю ось сместит к мотоблоку-центр тяжести переднего кузовка сместится вперёд( конечно будет удобно-снял кузов с защёлки и он сам разгрузился-не поднимать;)), но если передними колёсами попадёшь в колею -не выталкаешь, да и по рыхлому грунту тяжело будет идти, на пример -картошку с огорода вывозить.
sadovod
sadovod
Иркутск
16.01.2013 в 07:39:56
Доктор Марк написал : при таком расположении осе-хорошо загружаются колёса мотоблока-повышается сцепление с почвой. А если переднюю ось сместит к мотоблоку-центр тяжести переднего кузовка сместится вперёд( конечно будет удобно-снял кузов с защёлки и он сам разгрузился-не поднимать;)), но если передними колёсами попадёшь в колею -не выталкаешь, да и по рыхлому грунту тяжело будет идти, на пример -картошку с огорода вывозить.
Cкажите, пожалуйста , а какое расстояние между осями. Спасибо.
Доктор Марк
Доктор Марк
Кемерово
16.01.2013 в 15:27:01
160-170 см
Доктор Марк
Доктор Марк
Кемерово
16.01.2013 в 15:28:30
конструкция получилась массивной-специально набирал вес, чтобы конные грабли таскать и копны стаскивать.
sadovod
sadovod
Иркутск
17.01.2013 в 07:54:30
А как этот вариант, наверняка сложноватый и я думаю что более маневренный при транспортировке, а как пашет не знаю Как думаете по этому варианту.
Доктор Марк
Доктор Марк
Кемерово
17.01.2013 в 16:29:10
это тоже вариант-видите ли, каждый делает машину под себя-под конкретные цели. у меня работа на покосе и транспортировка грузов. У нас один чел собрал адаптер из передка велосипеда- катается за грибами и доволен. Каждому своё)))). Какой вы сделаете вам решать. Удачи!!!!
saxdmitr
saxdmitr
Челябинск
10.03.2013 в 19:12:03
Доктор Марк, На фото редуктор в земле, вы в таком виде фрезезами работаете ?
Доктор Марк
Доктор Марк
Кемерово
14.03.2013 в 16:31:51
saxdmitr написал : Доктор Марк, На фото редуктор в земле, вы в таком виде фрезезами работаете ?
нет ,конечно-в такой комплектности закопается на метр:) а на фото-менял колёса с резиновых на железные.
sadovod
sadovod
Иркутск
18.03.2013 в 09:09:07
Мне бы хотелось поподробнее на рулевом механизме в деталях и от какой или от чего взято видимо крестаоина, тяги редуктор, если можно опишите, пожалуйста. Спасибо.
sadovod
sadovod
Иркутск
11.04.2013 в 15:46:47
Доктор Марк, Мне бы хотелось поподробнее на рулевом механизме в деталях и от какой или от чего взято видимо крестаоина, тяги редуктор, если можно опишите, пожалуйста. скиньте фото, Спасибо.
