avmal
avmal
16.01.2013 в 02:26:35
пяпа написал : намотанный на катушку удлинитель будет сильнее почему-то нагреваться под нагрузкой
Не путайте бытовые нагрузки и промышленные. Если намотаете кабель вокруг ручек сварочного промышленного аппарата, как это любят сварщики из некоторых содружественных стран, то можете потом отдирать электрод -примерзает к железкам. Если просто удлинитель на пластикой катушшке, то это не страшно, но от щедрости вы не умрёте. Если всегда есть что и куда воткнуть, то это счастье. Не экономьте на себе.
kirich
kirich
Харьков
16.01.2013 в 03:21:13
пяпа написал : Знаю, что намотанный на катушку удлинитель будет сильнее почему-то нагреваться под нагрузкой, чем, если бы был размотанный.
Естественно, охлаждение кабеля выпрямленного и на катушке, сильно разное, у намотанного кабеля витки греют друг друга. Выпрямленный кабель гораздо лучше охлаждается. Мощность, выделенная на куске кабеля, одинакова в обоих случаях, на катушке она компактно сконценрирована. Надо просто немного подумать. :) Индуктивность здесь непричем.
avmal написал : Попробуйте провод от вторичной намотать на стальную ручку сварочника, за которую его по объекту возят, и вы всё поймёте.
В данном контексте ключевое слово - ПРОВОД.
Если уж Консультант форума ЭЛЕКТРИКА не знает различия в определении слов Кабель и Провод, то дела совсем плохи.
ksiman
ksiman
16.01.2013 в 11:17:02
Определения провод - кабель достаточно условные. А ещё и шнуры есть ;)
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.01.2013 в 11:30:36
ksiman Вот и я о чем...Со шнурами все понятно -гибкие и сечение небольшое:))) Если внимательно читать определения, то в кабеле должны быть обязательно скрученные жилы.... То есть если несколько жил и плоский (то есть там проводники скрученными быть не могут никак), то это уже не кабель?))) а как же ВВГ? а уж издали определить-что там валяеЦЦо-провод или кабель, вообще малореально:)) и со сферами применения тож путаница :) Такое впечатление, что термины и их определения как придумали тогда, когда не было еще такого ассортимента кабельно-проводниковой продукции, так ими и пользуются:)
avmal
avmal
16.01.2013 в 12:04:05
Nadejda написал : в кабеле должны быть обязательно скрученные жилы....
Ага, особенно в ВВГ-П. Есть чёткое определение всей кабельной продукции по ГОСТ, к которой относятся кабели, провода, шнуры ... Давайте этого определения придерживаться. Это, чтобы разнотолков не было и других дилетантских высказываний. ВВГ, кстати, есть и с одной жилой. Это я для развития общего...
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
16.01.2013 в 12:09:09
Nadejda написал : Да горят они и горят, уже 6 штук из 8ми сгорело)
Вот если бы восемь из восьми сразу сгорели, тогда был бы повод для беспокойства, если две работают, значит просто брак. У меня тоже в первый месяц 7 из 11 сгорело, менял по гарантии пока не перестали сгорать, за пол года штук 20 обменял и вот уже несколько месяцев все работают, скоро гарантия кончится.
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.01.2013 в 12:11:51
avmal написал : Это в своём-то возрасте и самовоспитанием заниматься?
Самовоспитанием нужно заниматься всегда, независимо от возраста:)
avmal написал : Есть чёткое определение всей кабельной продукции по ГОСТ, к которой относятся кабели, провода, шнуры ...
вот я их и читала.. нашла отличий -кабель-скрученные изолированные жилы, и сфера применения-кабель можно под землю...остальное все как у провода:) но.. не весь скручен(плоский и одножильный-ну никак) , и не любой можно под землю, но он при этом не провод:))) то есть на практике , если не почитать маркировку -определить сложно:)
Tau-Rus написал : Вот если бы восемь из восьми сразу сгорели, тогда был бы повод для беспокойства, если две работают, значит просто брак. У меня тоже в первый месяц 7 из 11 сгорело, менял по гарантии пока не перестали сгорать, за пол года штук 20 обменял и вот уже несколько месяцев все работают, скоро гарантия кончится.
лампы-обычные, накаливания.. какая гарантия?:) и если 8 из восьми сразу -то это на 99% -кз:)
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
16.01.2013 в 12:17:19
Nadejda написал : лампы-обычные, накаливания.. какая гарантия?
Нет, энергосберегайки, но какая разница, брак он и в африке брак. Лет 10 назад помню были лампы накаливания, которые сразу взрывались при первом включении. только осколки собирали по пол дня. И дело было именно в лампах, а не в напряжении.
Bladiclab
Bladiclab
16.01.2013 в 12:34:39
Nadejda написал : и если 8 из восьми сразу -то это на 99% -кз
КЗ – короткое замыкание (большой бабах). А тут ХЗ - _ _ _ _ _ _ _ знает.:)
С первого курса техникума дочь занялась кручением пуэ. Сейчас с огнями крутит (файры). Стали часто перегорать лампы накаливания в люстре (тоже голову ломать начал). Проблема разрешилась, когда увидел, как по люстре дочь ими шарахает.
avmal
avmal
16.01.2013 в 13:04:01
Bladiclab написал : Проблема разрешилась, когда увидел, как по люстре дочь ими шарахает.
Вы уверены, что это была люстра и лампочки?
SKL
SKL
16.01.2013 в 18:22:10
Ставьте плавный пуск, как Вам тут и советовали... или лампочки энергосберегающие... тоже советовали. Лампы 14-го цоколя выходят из строя на порядок чаще 27-ых. + лампы типа спот тоже горят мама не горюй. На китайских патронах часто коротят контакты. У Вас еще в квартире есть ЛН с 14 цоколем, которые не сгорают. Стоят они по-отдельности в группе или по несколько штук...
