SergeyE
SergeyE
12.01.2013 в 10:07:18
м.пролить трубу кипятком ?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.01.2013 в 11:12:36
Xauz написал : потому как мотать изоленту по новой и при таких климатических особенностях дело швах.
Плюньте на изоленту - используйте термоусадку - она термопистолетом на любом морозе усаживается. Думаю, ни насос, ни электрика - ни при чем. Просто где то перемерзло.
Xauz
Xauz
Миасс
12.01.2013 в 12:11:50
Vladimir_Vas написал : Плюньте на изоленту - используйте термоусадку - она термопистолетом на любом морозе усаживается. Думаю, ни насос, ни электрика - ни при чем. Просто где то перемерзло.
Перемерзло вдруг?Текла ведь нормально.По моему разумению должна была струя по тихоньку уменьшаться...На улице 18 было.прошли ч/з 35 градусов и ничего
Xauz
Xauz
Миасс
12.01.2013 в 12:12:50
SergeyE написал : м.пролить трубу кипятком ?
Не вариант .может спиртом?
Xauz
Xauz
Миасс
12.01.2013 в 12:32:27
http://floomby.ru/s1/NTCzv
пяпа
пяпа
12.01.2013 в 12:38:37
Xauz написал : Перемерзло вдруг?Текла ведь нормально.По моему разумению должна была струя по тихоньку уменьшаться...На улице 18 было.прошли ч/з 35 градусов и ничего
Грунт постепенно промерзал, промерзал глубже...промерзнуть больше вероятность ночью, когда вода "стоит". Надо было можт на ночь программатор ставить, чтобы движение воды было, раз в час допустим. Тогда даже, если уже намерзает, то вода при движении размерзнет и промоет.
А проверить лед-проволокой "потыкать" вглубь в трубу? Где-то слышал аквариумный насосик, длинная трубочка ПВХ, теплая вода...
Xauz
Xauz
Миасс
12.01.2013 в 12:43:01
пяпа написал : Грунт постепенно промерзал, промерзал глубже...промерзнуть больше вероятность ночью, когда вода "стоит". Надо было можт на ночь программатор ставить, чтобы движение воды было, раз в час допустим. Тогда даже, если уже намерзает, то вода при движении размерзнет и промоет.
я наверно не полностью обьяснил-вода текла примерно часа 1.5(стиралка была включена.)плюс в землю спиралью сверху на слив и водовод намотан греющий кабель с самоотключалкой...дело было днем
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.01.2013 в 12:56:26
Xauz написал : я наверно не полностью обьяснил-вода текла примерно часа 1.5(стиралка была включена.
Стиралка воду потребляет порционно, а не непрерывно. Текущая вода - никогда не замерзает. Замерзает стоячая - даже за 30 минут паузы потребления воды в цикле стиралки.
Xauz
Xauz
Миасс
12.01.2013 в 13:08:35
Vladimir_Vas написал : Стиралка воду потребляет порционно, а не непрерывно. Текущая вода - никогда не замерзает. Замерзает стоячая - даже за 30 минут паузы потребления воды в цикле стиралки.
система пока следующая-когда включаю стиралку,вода из крана бежит постоянно.сейчас слазил в колодец при включении нет гудения из скважины.получается,что однозначно накрылся насос.
пяпа
пяпа
12.01.2013 в 13:18:47
Xauz написал : кессона нет,скважина на улице укрыта колодцем.
Это как выглядит?
Вопрос на засыпку...Тестером умеете пользоваться, промеряйте сопротивление на вилке от насоса плиз. Или лампой контрольной последовательно,можт насос и рабочий.
pashka.exe
pashka.exe
Орел
12.01.2013 в 13:29:20
А уровень воды в скважине не упал?Может,поплавковый выключатель сработал?
