#3556333
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК, ВСЕМ!!!
Пожалуйста посоветуйте бытовую бензопилку, хорошего качества.
Вот не знаю что лучше выбрать из этих брендов, по цене примерно схожи, по мощности то что мне нужно, вот только по надёжности и удобствам, не знаю, потому обращаюсь к вам! Буду очень признателен.
1.Бензопила Husqvarna 142e-
Производитель- Husqvarna
Мощность двигателя- 1.9 кВт / 2.6 л.с.
Рекомендуемая длина шины- 38 см
Шаг цепи 0.325"
Объем топливного бака 0.41 л
Тип масляного насоса -фиксированный поток
Объем цилиндра 40.2 см³
Объем масляного бака 0.20 л
Уровень звука 98.5 dB(A)
Вес 4.6 кг
2.Бензопила Oleo-Mac GS 410 C -
•Производитель Oleo-Mac
•Объем цилиндра, куб.см 39,0 см³
•Мощность двигателя 1,8 кВт/2,5 л.с.
•Рекомендуемая длина шины 40 см
•Шаг цепи 3/8"
•Объем топливного бака 0,32 л.
•Тип масляного насоса Автоматический
•Объем масляного бака 0,22 л.
•Вес 4,2 кг.
3.Бензопила Oleo-Mac GS 940-
первая в мире бензопила,
оснащенная двухтактным двигателем
на основе технологии-
COMPRESSION VALVE INJECTION
Производитель: Oleo-Mac
Мощность, (кВт): 1,7
Мощность, (л.с.): 2,5
Бак масла для цепи, (л): 0,22
Декомпрессионный клапан: нет
Длина шины, (см): 40 см
Объем цилиндра, (см³): 39,0
Топливный бак, (л): 0,32
Вес, (кг): 4,2
4.SOLO 642-35E -
Мощность: 1.8 кВт/2,5 л.с.;
Объем цилиндра, куб.см: 40.2 см3;
Длина шины: 38 см;
Шаг цепи: 0.325 дюймов;
Вес: 4.1 кг;
Производитель: Германия
Почитайте,может вопросы и отпадут.
Штиль-180.
nbotsman написал :
Уже давно снята с производства.Очень проблемная пила.На этом форуме очень много написано о этой модели,почитайте.
nbotsman написал :
nbotsman написал :
2.Oleo-Mac нормальные пилы,если всё в порядке с сервисом и запчастями то можно приобретать.
nbotsman написал :
.SOLO 642-35E -
3.Solo тоже хорошие пилы,но по ним пока мало информации и так как эта марка появилась недавно то могут быть проблемы с сервисом и запчастями.
ko4egar написал :
Спасибо!!!
nbotsman написал :
Husqvarna 142e-
Да уж, очень "проблемная", уже литра два масла для смеси на ней израсходовал, часов по семь без остановки пилил, по незнанию бак на холостых при обкатке спалил, цепей восемь сточил, а она блин никак не помрёт. Не слушайте, пила очень надёжная и проблем с ней никаких, одно только что найти в продаже трудно (3 года как снята с производства)
newzubok написал :
Штиль-180.
Если человек с пилами особо дел не имел, то может "убить" штилька за час.
Спасибо
Димон 35 написал :
ko4egar написал :
Единственная проблема это маслонасос (примерно после выработки литра масла для бензосмеси срабатывается шестерня на плунжере, меняется дома за 15 минут, стоит маслонасос копейки, это примерно 50 литров бензина, а в дровах.................. на 5 кубов берёт где то 1,5-2 литра, считайте..... ), кстати про 180й штиль написано гораздо больше, и в оновном это "почему умерла поршневая".Знаю про что пишу, у меня и 142яхускварна, и 180й штиль.
142я хускварна гораздо лучше чем 236, 240, 440 и 445 хускварна с их уTORQнутыми движками, чем проще тем надёжнее.
P.S. Если надумаете брать хускварну то ишите без индекса "Е", просто 142 (при желании найти можно), с ней проблем меньше, и ещё 142я как и 137я модель собраны в штатах (все комплектующие фирменные, а не так что одно оттуда, другое из китая).
Если какие вопросы то задавайте, отвечу на все.
Димон 35 написал :
"Умеючи", можно за час убить практически все пилы, перечисленные в этой ветке.
Димон 35 написал :
Я Вам так скажу: лично знаком с некоторыми личностями, которым нужен ответ на вопрос почему умерла поршневая Штиля. Считая, что моторное масло для современных пил слишком дорого, эти "личности" либо льют в бензин "камазовское масло" (масло же, какая разница?!), либо экономят на количестве масла, которого и так в бензосмесь требуется мизер! Другая крайность: кашу маслом не испортишь, я в Дружбу лил 1:20 и здесь буду так же лить, пусть смазка будет получше.
У меня, тьфу-тьфу, в апреле стукнет 9 лет, как живет и не собирается ломаться мой Штиль.
Земляк, но тут на форуме вопросов про убийство штиля очень много, а про убийство хускварн чего то не встречал. У меня родич в 180го нафтан 2Т заливает и штилёк еще жив (вопрос надолго ли). Да и 180ка слабее 142й. Я не говорю что штилёк плохая пила, наоборот, но 142я хускварна лучше.
newzubok написал :
Не, это как то дох............... многовато.
Димон 35 написал :
Так и я ж не говорю, что у тебя плохая жена. Наоборот! Но моя-то все равно лучше!
Димон 35 написал :
Это не ко мне, это к дядям под 60 и за 60, которые считают, что то, что пишется на банках с маслом и в инструкциях к пилам - разводилово, "чтоб пилы быстрее мерли, а мы, значит, чаще их покупали". Лично был свидетелем такого разговора. "А вот в на-а-а-аше время"...
newzubok написал :
Пускай эти дяди и пилят тем чем пилили в своё время.
newzubok написал :
Я вроде написал что имею 2 пилы, и могу сравнивать их объективно.:yu
Димон 35 написал :
И о проблемах с маслонасосом тоже честно написали. У меня в Штиле ничего не сработалось и ничего не менялось за исключением шланга, подающего масло к шине (от времени задубел, стал давать небольшую течь), цепей, ведущих звездочек и шины.
Честно написал, а у штиля шланг это тоже болезнь (хотя Вашему столько лет что пора уже). Нескромный вопрос, я на работе, а Вам чего не спится?
Кстати, есть сайт moto-velo.by там запчастей на 180го штиля ведро, почтой высылают. Не знаю как у Вас в Могилёве, а у нас в Жлобине запчасти очень дорогие (цепь на 142ю 200 штук, звёздочка 250).
Димон 35 написал :
А я, во-первых, классическая сова, а во-вторых, выдрыхся за выходные. Чегой-то подустал маленько за последнее время, решил сделать себе Богом данный выходной... Валялся, дремал, смотрел сериал "Солдаты", чтоб мозг не загружался...
А шланг у Штиля да, врожденная болячка, но гораздо более дешевая и менее геморройная, чем маслонасос у Хускварны...
Да не, к шлангу вроде труднее подлезть. а маслоносос- чего там сложного, сцепление открутил, а эа ним и он родной стоит.
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 7707
У друга две 142,и третью сосватал соседу.Он пряморукий,но очень упрямый.На первой карбюратор под замену,масло хуска,бенз-92 bp.На двух других,примерно через месяц полетели маслонасосы.
И зачем утверждать,что пила хорошая?
Да!движок там от старой 42.шина ,цепь обычные хускварновские-это достоинства.
Но менять периодически элементы маслонасоса,пусть они и копеечные-это мазахизм\имхо\.
За ними надо ездить,заказывать,потом ставить.Да и ломается он как всегда не вовремя-надо пилить,а на шине можно еду готовить.Или по старинке-ведро с маслом рядом?!
А придёт время ведущую звёздочку менять?На штиле просто,разжал стопорное колечко и снял.А на хуске,свечу выкрути,шнурок туда засунь\подопри поршень\-сложности сплошные.
Зачем брать заведомо проблемную пилу,ну не получилось у них сделать бюджетную и качественную пилу.Я заметил,что люди часами могут спорить,заступаясь за свою 142.Она хорошая ,но проблемная.
У меня хуска 345,и два штиля 180,и 660.Работаю ими 6 лет.Поверьте,для быта 180-оптимальный вариант.Из расходников всё доступно-цепи,шины,звёздочки и т.д.Проще добраться до фильтра,свечи.
Имхо.
по поводу штилевской болячки.Не знаю,у нас в семье три штиля,ещё 440\у лучшего друга ещё такой же\послушал всё-таки взял к хускварнам своим многострадальным\,всё время стараюсь держать масляный бачок заполненым,особенно,когда месяц-полтора не пользую.Тьфу-тьфу.Причём на хуске так же.
Имхо.
доминик написал :
Я на своей поменял после того как спалил около 50 литров бензина.
доминик написал :
Цена маслонасоса на рынке 10 баксов.
доминик написал :
15 имнут работы.
доминик написал :
Да нет, слабоват он (поверьте)
Аналог 142й хускварны 230й штиль или 440я хускварна, цена в 2 раза больше.
доминик написал :
Свеча родная, фильтр особо не зас... загрязняется.
доминик написал :
В смысле, масло с шины аж капает в отличие от штиля.
доминик написал :
Такая ж фигня.
Да всё ясно.Но для быта 180 хватит,цепь править периодически и всё.
Разговор не об этом.Зачем советовать приобрести проблемную пилу,тем более человеку,который по всей видимости начинающий?Я не новичок,но и то себе такую не куплю.Хотя мне не проблема купить и поменять этот маслонасос,точнее шестерню.Но это моё личное мнение-ни кому не навязываю.
Человек может купить,работать и не заметить,что масло не идёт.Перегреет шину\её может повести\,растянет цепь,и только потом понять,когда рез начнёт уводить в сторону,что шестерня подустала.
Для начинающего 180 за глаза должно хватить.Для стройки он идеален,доски попилить.вагонку.брус.Садовые деревья покромсать мощи более чем тоже.С дровами.на острой цепи тоже не плохо справляется.А что ещё нужно для быта?На ровном месте не ломается.Я знаю семью,где 180 двое криворуких,уже 3 года насилуют,и всё никак не ушатают.Люди не знают,где у них фильтр находится ,да что говорить,до смешного доходило.Их хозяйка попросила жену,чтобы я им две цепи наточил\у меня Орегон 32659 и 519789\Я им заточил,она забрала.Через пару дней жена её встретила.а та ей говорить,что сын поехал две цепи новых покупать.и что я их испортил.Оказалось эти олигофрены цепь другой стороной поставили и пытались пилить,вспоминая меня соответственно.
Имхо.
Не много не в тему,но всё про ту же семью.
У них баба,наверное хочет,чтобы они научились хоть что-то делать сами,и поэтому она им на праздники дарит инструменты.Есть болгарка макита со 125 кругом,так они её включать боятся\мужику 50 лет и сыну 25\.но это не самое смешное.Она мужу на 23 е подарила лобзик бошевский с самозажимом.И тут хоть стой,хоть падай.Захожу,он хвалится,смотри как фанеру грызёт!!И начинает пилить её,но лозик к себе ведёт.Я даже не понял сначала что за ерунда.Попробуй докажи мужику,который тебя на 15 лет старше,что он пилку наоборот поставил.а он говорит,что ему так удобно,и по фигу что не видно линию реза,он по подошве ориентируется.
Имхо.
доминик написал :
Да, дураков на свете много, некому стрелять.
Уже встал выбор между Oleo-Mac 941C и Solo 642-35E Какое мнение? Спасибо.
nbotsman написал :
Штиль-180!
Мощность и цена одинаковая.Но судя по тому что их нет в голосовалке оценочного листа-вам вряд ли кто-то ответит.А почему не поискать такой же мощности у более распространённых брендов?
Ну если охота быть первооткрывателем,купите,напишите отчётик через годик-другой.Другим для познания или себе в назидание.Что хотя бы собираетесь ей пилить?А то мы советуем-обсуждаем,а вам может доски надо с кругляка делать,для быта так сказать.
,почитайте,задайте вопросы владельцу.
На другом форуме более подробно обсуждали эту пилу.См.личку.
Имхо.
newzubok написал :
Штиль-180!
180 не хочу!
