Hitry
Hitry
Витебск
12.01.2013 в 20:15:14
Добрые люди, подскажите пожалуйста какое число оборотов на УШМ GWS15-125CIE на каждой из 6 ступеней? Так как некоторые насадки, диски и т.д имеют ограничение по частоте вращения, думаю этот вопрос немаловажен!
Specky
Specky
Барнаул
13.01.2013 в 08:33:34
Ну линейно разбейте диапазон да и всё. Всё равно в характеристике даются обороты без нагрузки, а нагрузив машину обороты изменяются в значительном диапазоне. При работе с большинством насадок регулировка оборотов вообще не нужна.
Пейсман
Пейсман
13.01.2013 в 11:54:09
Hitry, если Вам не пофиг на своё здоровье, а то и жизнь, не ставьте на эту болгарку приспособы с максимально допустимыми оборотами ниже 11500 об/мин. А регулятор оборотов может иметь нелинейную характеристику, поэтому каждой болгаркой необходимо учиться работать, так сказать привыкнуть к инструменту.
Specky
Specky
Барнаул
14.01.2013 в 05:44:28
Корщётки с гофрированной или латунной проволокой, тарелка с липучкой имеют меньшие допустимые обороты, хотя являются вполне штатной расходкой для болгарок. Чтобы разрезать алмазным диском плитку с меньшими сколами тоже можно поиграть скоростью.
n-p-n
n-p-n
14.01.2013 в 11:02:40
Specky написал : имеют меньшие допустимые обороты
все, что мне попаадались (рассчитанные на 125 мм) имели не меньше 12000/мин. Если брать огромные для 230-х, то, наверное, есть и тихоходные. Но их ставить на 125-е УШМ - безумие.
Specky написал : линейно разбейте диапазон да и всё
обчно миминмальные обороты соответствуют примерно 1/4...1/3 от максимальных. А так да, в этом диапазоне (25...100)% примерно линейно
Пейсман
Пейсман
14.01.2013 в 12:00:38
Specky написал : Корщётки с гофрированной или латунной проволокой, тарелка с липучкой имеют меньшие допустимые обороты, хотя являются вполне штатной расходкой для болгарок. Чтобы разрезать алмазным диском плитку с меньшими сколами тоже можно поиграть скоростью.
Для каждого инструмента есть правильная расходка, всё остальное на свой страх и риск. К примеру если я положу в линию 10кВ кабель на 6кВ, то он тоже какое то время будет работать...
Specky
Specky
Барнаул
14.01.2013 в 12:10:33
n-p-n написал : все, что мне попаадались (рассчитанные на 125 мм) имели не меньше 12000/мин.
Гофро- и латунная проволока - это такие тоненькие волоски, насчитанные в основном для обработки цветнины. Там обороты ниже, ибо такую волосню быстро обломает. Для чашек точно не помню, но, например, для радиальной 125 мм щётки из 0,5мм кручёной проволоки обороты те же 12000, а для латунной всего 4500.
n-p-n
n-p-n
14.01.2013 в 13:29:32
Specky написал : а для латунной всего 4500
про латунные не спорю, не работал.
Пейсман
Пейсман
14.01.2013 в 14:14:36
Specky написал : для латунной всего 4500
4500 это как правило для дрелей щетки, и проволка не латунная а латунированная. Работал такой. Для УШМ всё строго по регламенту - для каждой щётки указывается тип УШМ и допустимые обороты, для 125мм это как правило 12000-13000об/мин. И вообще, примеру у боша щетки для УШМ в основной массе делаются для машинок 115-180мм, и обороты для 180мм допускаются до 8500об/мин.
