Практически на 100% уверен из за остекления, на лоджиях много стекла и теплоизоляция у него рядом не стоит с 50 мм ЭПП. Возьмите обычный термометр и измеряйте температуру поверхности стекла и стен.
14.01.2013 в 14:15:44
14.01.2013 в 16:07:03
sarlen написал : Возьмите обычный термометр и измеряйте температуру поверхности стекла и стен.
Хороший совет...Даже не касаясь вопроса техники таких измерений, спрошу: не помешает ли Вам, уважаемый, отсутствие значений, ниже 35 град, на шкале рекомендуемого прибора, измерить ограждения?...
14.01.2013 в 16:51:48
vitex73 написал : не помешает ли Вам, уважаемый, отсутствие значений, ниже 35 град, на шкале рекомендуемого прибора, измерить ограждения?..
Это что за термометр такой ? Разве что медицинский..... У обычного "заоконного", если не ошибаюсь от + 50 до -50. Хотя соглашусь, что мерять будет пробленматично.
DmitryAG написал : инфоракрасный пол - в вашем случае не надо использовать.
Почему? По-моему под ламинат - очень даже вполне....
Denkoff написал : инфракрасный пол не проплавит фольгированную подложку?
Не поплавит. В фольге еду запекают, а темп. Т.П. не больше 40 гр.
sarlen написал : Практически на 100% уверен из за остекления, на лоджиях много стекла и теплоизоляция у него рядом не стоит с 50 мм ЭПП.
Поддержу. + "стекольщики" часто плохо ставят верхний отлив, со сквозными щелями. Вообще при больших площадях остекления рекомендуется ставить внутрипольные конвекторы, но штука эта дорогая, поэтому при "бюджетных" отделках практически не используется. Кроме того, строители могли плохо уложить "вату" под гипсокартон, возможно между стенами (в углах) есть щели, между стеной и плитой (полом).
14.01.2013 в 21:59:38
otyan написал : Это что за термометр такой
Спросите, у того, кто предлагает...
14.01.2013 в 23:32:23
Эх, помню в школе, на олимпиаде по биологии. Спросили девочку: -Чем измеряется температура? Она: Градусником...:o
15.01.2013 в 09:08:38
Есть мультиметры с термопарой, -50 не предел, термопара по размерам меньше булавочной головки, приклеил скотчем и подожди 5 минут. Понятно что время измерений не соизмеримо дольше чем тепловизором, но цена такая, что можно и подождать немного. Из того что первое попалось в гугле , и это бренд дорогущий, можно китайца найти гораздо дешевле.
P. S. А потом пригодится жене для разных дел на кухне. ))
