кухонщик
кухонщик
08.01.2013 в 00:41:38
n-p-n написал : почитал. У Аутомотиве амплитуда 1,6 мм. Исходя из этого, в вашем вчерашнем тесте он должен был блеснуть
блеснуть не обязан, но для резки хватает и 1,6 гр. у аутомотива в комплекте даже нет переходника для расходки под ММ, а все шлифовальные подошвы у файна под посадку ММ. так-что 2 гр. сделано с прицелом на шлифовальные работы, про которые (каюсь) никто и не вспомнил!
SerShe
SerShe
08.01.2013 в 01:33:24
Вот кино :clapping Файн ММ, GOP 300, Файн SC - пилка одна и та же - Энкор, маркировки нет :swoon Два оранжевых Файна против одного синего боша :p
GOP 250 - пилка бош с японским зубом.
Без комментариев... Смотрим и наслаждаемся. :yu
n-p-n
n-p-n
08.01.2013 в 12:42:20
кухонщик написал : 2 гр. сделано с прицелом на шлифовальные работы
может быть, может быть. Учитывая, что обороты у ввсех примерно одинаковы, амплитуда играет роль оборотов в дрелях/шуруповёртах, определяя (прямо) скорость и (обратно) тяговитость. Амплитуда снижена с 2 до 1,6, следовательно, тяговитость с ней стала выше на те же 25%. 400 Вт превратились в "500".
Uncle_James написал : неожиданный для меня провал ММ
а как же Макита? Я что-то не услышан внятного мнения: Makita 3000 vs Bosch 300. Все уже высказались (довольно противоречиво, а вот вы скажите.) Велика ли разница в скорости между Макитой и Бошем? Теоретически-то Макита долна быть быстрее (мощнее, амплитуда выше, прям между Бошем и Суперкатом по ТТХ затесалась)
Давайте не будем устраивать (пытаться) тут филиал москвосрача гайдппарка Казалось бы, разговор шёл о мультиинструментах. Провели тесты, а теперь надо подвести итоги. Так устали, что уже неохота? Тогда я намечу, я не устал :)
n-p-n
n-p-n
08.01.2013 в 13:43:27
Итак, что я ждал (вопросы к эксперименту)
  1. Есть 3 группы по мощности. 250 Вт (ММ и GOP250), 300 и 320 Вт (GOP300 и TM3000C) и (в гордом одиночестве) 400 Вт - SC.
  2. Одновременно, есть 3 группы по амлитуде. Почти такие же, только ММ и Макита сливаются в одну (1,6 мм), а Бош 300 и 250 объединяются в расово-верной "тусовке минималистов" 1,4 мм. Суперкат
  3. Нано-нибелунги из подземелий Файна. Равны ли 250 Вт Файна 300 ваттам Боша? Или больше? Или меньше (как и положено честным ваттам?) Отсюда вытекают предположения, которые стоило проверить.
Впечатления это очень хорошо, это достояние тех, кто их получал (я бы тоже не отказался, но не мог), но вас читают другие люди, которые хотели бы понять, что там собственно произошло? А внятной картины не видно. Если тестируете скорость, то надо, как минимум, расставить по скорости всех скакунов. Лучше, указать, кто насколько (чуть-чуть, заметно, явно) быстрее. Ещё лучше выразить это в секундах. Нет, ничего. Только противоречивые выводы...
n-p-n
n-p-n
08.01.2013 в 13:47:23
предположение 1. Файн СуперКат намного производительнее, чем все остальные. Он просто обязан быть таким (мощность, прежде всего) предположение 2. Макита больше или равна Бошу GOP300 (мощность больше, и у обоих стабилизация)
предположение 3. Файн ММ парадоксально быстрее, чем Боши и Макита. (Нанотехнологии тевтонских колдунов) :)
Также весьма интересно отследить влияние амплитуды Пока (предварительный анализ) я вижу, что данная методика теста выявила явное превосходство малой амплитуды: тяговитость выигрывает, вибрации меньше. Но это преимущество не универсально. Иначе зачем бы Файну вообще гнаться за 2 мм? Сделали бы все 1 мм - как хорошо. Но не везде и не всегда. И это не недостаток большой амплитуды, это недостаток данного теста.
svetliy1963
svetliy1963
08.01.2013 в 14:04:04
n-p-n написал : А внятной картины не видно.
Самое интересное,что во всех предыдущих тестах происходило практически то же самое.Видео и последующие комментарии живут совершенно отдельной жизнью.На видео пальма первенства отдаётся одному,после "не,я тут подумал и решил".Ещё несколько слов по поводу "привыкания к новому инструменту",была там такая фраза ;а мы что,в процессе между съёмок не пилили что ли".Конечно,советы легко давать,но,может было бы проще сначала привыкнуть к инструменту,а потом снимать.Иначе получается картинка,когда тестируемый инструмент держат,как толкатель от электромясорубки и пытаются совершить какие-то действия.
_maximus_
_maximus_
08.01.2013 в 14:13:36
n-p-n написал : Так устали, что уже неохота? Тогда я намечу, я не устал
У меня предложение: Ещё раз собраться где ни будь, накрыть стол, душевно отметить встречу - в то время как n-p-n в соседней комнате будет упорно искать истину в компании "грызунов" ;) И при этом закрыть его там часа на 4-5, что бы не отвлекался... :D
Uncle_James
Uncle_James
08.01.2013 в 14:26:08
n-p-n написал : Makita 3000 vs Bosch 300. Все уже высказались (довольно противоречиво, а вот вы скажите.) Велика ли разница в скорости между Макитой и Бошем?
Отвечу, нет, не велика, я просто переваривал информацию по разнице амплитуд и заново анализировал свои ощущения, щаз скажу крамольную вещь:), может бош и не шустрей макиты, по крайней мере хронометраж этого не выявил, просто за счет меньшей вибрации возникает ощущение более легкого прохождения( в обратку в руки так не отдает), а макита с болшей амплитудой вызывает ощущение большего сопротивления, как-то так... По ММ мнения не меняю, не понравился во всех номинациях. СК я вроде не хаял, даже наоборот, еслиб не явный косяк с зажимом, и дали подольше с ним поразвлекаться сказал бы что-нибудь еще.
08.01.2013 в 14:42:09
n-p-n написал : предположение 1. Файн СуперКат намного производительнее, чем все остальные. Он просто обязан быть таким (мощность, прежде всего)
А вот стоит ли это "немного" больщой разницы в цене? http://www.feintools.ru/goodscat/good/listAll/104279/?page=1&pagesize=20
Барута
Барута
Анапа
08.01.2013 в 15:02:12
Alex___dr написал : А вот стоит ли это "немного" больщой разницы в цене?
Представляется, что нет. Из всех проведенных участниками обсуждения испытаний/тестов+личные впечатления и маленький опыт вынес более чем стойкое убеждение: инструмент Fein действительно является добротным, достойным и судя по всему надежным изделием тевтонской промышленности. При этом какие-либо заявленные отдельными пользователями мистические его свойства ("...просто другой.." , "высокий ресурс" ,"у него иной, более высокий класс..") пока не только мною, но и другими пользователями не обнаружены (зп исключением одного, ну может двух...). По своим потребительским качествам примерно равен /не уступает/превосходит аналоги от Бош, Макита ...Различия настолько не существенны, что их можно отнести к статистическим погрешностям. Вот был бы кто из обладателей Крафтсмана или еще какой американской жужжалки - было бы еще интересней. К несомненным достоинствам (или недостаткам?;)) следует отнести ничем не оправданную супер цену, но это дело производителя/импортера - какую уж они назначат. И поскольку НГ уже прошел, я стал чуть-чуть взрослее - я теперь в гномиков из Fain-а больше не верю:p
n-p-n
n-p-n
08.01.2013 в 15:47:06
_maximus_ написал : И при этом закрыть его там часа на 4-5, что бы не отвлекался
Максим. Существует определённая методика измерений. То, что вы впяте вшестером основательно пощупали целых 4 тушки инструмента - это очень здорово. И даже ценно (для вас шестерых), но передать нам свой опыт вы не сможете. Если не облечь его в верифицируемые результаты. Которые можно сравнивать между собой и проверять. А так, конечно, впечатления у вас есть и никто их не отнимет, даже, если захочет. Uncle_James, спасибо, понятно. Получается, что "среди вас" победила Макита (ведь она против боша много дешевле и зажимает почти всё подряд. А быстрозажим вам некритичен.)
Alex___dr написал : стоит ли это "немного" больщой разницы в цене?
если только так, то не стоит. Но у СуперКата (подозреваю) есть ещё масса достоинств :)
Барута написал : был бы кто из обладателей Крафтсмана или еще какой американской жужжалки - было бы еще интересней
абсолютно неинтересно. Там ничего не жду. Ещё один клон, не более того.
