slonokaban
slonokaban
12.01.2013 в 19:59:20
Alex___dr написал : И надёжное с минимум люфтов крепление на машине...
Alex___dr,ну ещё бы хотелось и что бы переходников не было ,а прям сразу как и положено , инструмент то можно любой купить а вот с расходными материалами бывает сложнее, почему то производитель об этом мало задумывается, ему проще продал да забыл ,а мы как потребители начинаем в поисках того что нужно тебе все магазины обыскивать или под заказ ждать:confused:
slonokaban
slonokaban
12.01.2013 в 20:04:08
Canon написал : потребляемых токов, то создается впечатление, что Бош и Макита были недогружены,
Canon,иногда бывает же и наоборот если сеть просаженна то ни чего сделать нельзя , ну не хватает банально електричества
Canon написал : вплоть до распиливания пилок с последующим привариванием идентичных режущих частей к разным хвостовикам.
ну это уж лишним бы было ,итак ради одного инструмента(мультирезака) столько тестов сделано столько слов и мнений
DOR
DOR
12.01.2013 в 20:06:36
Feld написал : весь секрет в "волшебных пузырьках" (пилках)
И руки, n-p-n вон еще не очень инструмент освоил!:)
_maximus_
_maximus_
12.01.2013 в 20:07:02
Эпилог :) В логове Fein  // P1090605 mpeg4
12.01.2013 в 20:10:33
slonokaban написал : инструмент то можно любой купить а вот с расходными материалами бывает сложнее, почему то производитель об этом мало задумывается, ему проще продал да забыл
Ну в этом FEIN упрекнуть нельзя, BOSCH тоже... Makita (наверное что бы не заморачиваться с производством...) сделала свой резак под бошевскую расходку... Отсутствие расходки в продаже это вина торговцев слова
slonokaban написал : продал да забыл
Относятся к ним в полной мере...
slonokaban написал : ,а мы как потребители начинаем в поисках того что нужно тебе все магазины обыскивать или под заказ ждать
В этом виноват не производитель, а торговцы...
slonokaban написал : ,ну ещё бы хотелось и что бы переходников не было ,а прям сразу как и положено , инструмент то можно любой купить
ИМХО для этого либо нужно что бы все производители приняли единый способ посадки пилок на шпиндель осциллятора, либо что бы нашлась фирма производящая пилки под все возможные варианты посадки...
slonokaban
slonokaban
12.01.2013 в 20:12:14
DOR написал : n-p-n вон еще не очень инструмент освоил!
поймать и обучить, :)
SerShe
SerShe
12.01.2013 в 20:12:46
Canon написал : На взгляд дилетанта в области мультирезаков, результаты тестирования показывают, что пилки БОШ хуже пилок для ММ, ну, а пилки для ММ хуже пилок для СК. Об этом явно указывают тесты 1 и 2 проведенные Макитой, 250-м Бошем и ММ. Ну, а стоит на Макиту поставить пилку для СК, то она начинает пилить вровень с СК (тест 3). А если посмотреть на результат 250-го Боша в этом же 3-м тесте, то еще более убеждаюсь в том, что 80% лидерства СК основано на высоком качестве его пилок. Что касается потребляемых токов, то создается впечатление, что Бош и Макита были недогружены, их еще немного можно было бы придавить, возможно, и результаты тестов были бы немного другими. Ну, и еще одно личное мнение: результаты тестов могли быть более объективными, если бы все подопытные были оснащены идентичной расходкой, вплоть до распиливания пилок с последующим привариванием идентичных режущих частей к разным хвостовикам.
Придавливание инструмента не приводит к лучшему результату.
В общем, все достаточно хорошо видно и понятно. Одинаковые пилки от бош и файн не совсем одинаковые. Зубцы вроде похожи. Но пилки файн идут к рабочей части с небольшим расширением. Основная проблема с врезным пилением - выброс опилок. Инструмент тормозит, упираясь в них. Стоит его чуть поднять, качнуть, опилки вылетают вверх и инструмент снова нормально пилит. Обратите внимание на выброс опилок на видео. Его хорошо видно во многих моментах. У Суперката с большим углом выброс практически постоянный.
Пилки с трапецией внизу идут легче, поскольку выбросу опилок не мешают более свободные пространства по бокам, образующиеся между пилкой и стенкой пропила. В общем то, все инструменты с примерно одинаковым углом колебаний более-менее одинаковые. Суперкат в этом случае выигрывает.
Но. Чем больше амплитуда колебания, тем сложнее делать точные пропилы. Чем меньше, тем точнее получится и предсказуемей. Пилка с расширением внизу вообще годится больше для более грубых работ. Если это критично, надо это помнить.
Еще приличное сопротивление оказывают сучки. Сложно сказать, где и у кого они там попадались, но это дерево.
12.01.2013 в 20:16:53
SerShe написал : У Суперката с большим углом выброс практически постоянный.
Поскольку ширина паза (при пилке той же щирины...) получается больше чем у других, за счёт этого выброс опилок лучше.
SerShe
SerShe
12.01.2013 в 20:23:51
DOR написал : И руки, n-p-n вон еще не очень инструмент освоил!:)
Прелесть осциллятора в том, что он достаточно безопасен и обучиться им работать не так сложно. После нескольких часов работы начинаешь понимать его особенности и возможности. Ну и от пилок очень много зависит. Например, японский зуб на этом брусе и на Суперкате не хотел врезаться. Поэтому мы его сразу отмели. А вот отрезное пиление было бы им вполне удобным. Но отрезное пиление малопоказательно при тестах. Много зависит от сноровки и опыта работающего. В принципе, думаю, мы показали своими тестами, что работать им можно достаточно производительно и выполнять приличные объемы работ быстро и красиво.
DOR
DOR
12.01.2013 в 20:30:23
SerShe написал : Много зависит от сноровки и опыта работающего.
Чувствуется в Вас матерый оператор осцилятора!:)
n-p-n
n-p-n
12.01.2013 в 20:41:13
Kvost написал : Потом через щупы снимать токи как-то некомильфо, хотя и результаты выглядят вполне достоверно
до 10 А вполне кошерно. Щупы хорошие - 1,5 квадрата.
Uncle_James написал : если есть софтстарт, значит ток тоже будет плавно подниматься или как?
он, несомненно, есть у всех проверенных машинок. Даже у ММ, У которого, по словам Макса, отсутствует поддержание оборотов. Это видно и по измеренному току и по звуку слышно. Он очень плавно.
Canon написал : пилки для ММ хуже пилок для СК
пилки-то идентичны. Посадка только отличается.
Canon написал : 80% лидерства СК основано на высоком качестве его пилок
скорее я могу заметить, что проведённые тесты были ниже возможностей СК. Вот кто был недогружен.
каюсь. Впервые взял в руки вчера. То есть, я своим ММ работал, но только шлифовал 3-угольником.
Ладно хватит фактов, хотя можно ещё немного поразглядывать табличку. Жаль, что мне не удалось толком потискать Макиту, приноровиться к ней. Bosch'ем GOP300 вообще ни разу не пильнул.
Субъективные впечатления: Макита на ощупь мне вполне. Она толще, конечно, но мне это некритично. Обрезинку я не люблю, так что это тоже устраивает. Не понравилось поведение. Такое впечатление, что стабилизатор оборотов тормозной. Не понравилась пресловутая шайба. Да, она толстая, но при закручивании пальцами просто крутится на болте. А за головку болта не взять - потайная. Тут даже накатка на шайбе не поможет, так как она крутится на болте. У Боша болт намного удобнее крутить рукой. Регуляторы оборотов на мой вкус вообще у всех неудобные. В заднице где-то в прямом смысле. С другой стороны они вообще не нужны, мне кажется. Почти всегда на максимуме работаешь. У Боша самый быстрый зажим. Но надёжность его внушает серьёзные сомнения. В общем, остаюсь при своём мнении: как бюджетный вариант - Макита. Для компромисса - ММ. Если профи, то СК. Да, влияние пилок очень велико. На мой взгляд, это важнее, чем даже руки. о всяком случае, после 3-х резов уже понимаешь, что от тебя хотят пилка и тушка. Опыт быстро растёт. Так что этот пункт значим, но только в первые 2 минуты знакомства. Дальше на второе место по значимости выходит тушка. И тут ММ вполне себе может конкурировать с Макитой и GOP'ами. Где-то побыстрее, чем 250-й, где-то также. GOP300 пошустрее, Макита тоже. Они примерно равны по скорости. Так что, отбрасывая СК:
Барута написал : что вы , право, все про СК (как один из участников) ? Про СК говорить надо отдельно.
получаем примерно так: на 1-е и 2-е место по скорости получают Bosch и Makita, на 3-м ММ, с небольшим отставанием GOP250. Это спорно, так как погрешности замеров очень велики. Я же говорил, нужно чётко программу разработать. Методика, я считаю, уже есть. Пару пилок Бош-Файн найти труднее всего. В нашем примере непонятно, что сильнее влияет: адаптер или сама пилка? Мы их не разделили. Для этого надо бы на ММ ставить пилку для Боша, а на Бош - для ММ. Ну и несколько испытателей, причём с опытом (замерять не первые резы, а дать пару минут потренироваться в каждом сочетании пилка-тушка.)
