15.01.2013 в 20:10:26
stroika написал : карман также может пополнится с помощью более дешевого девайса, остальное понты!:D
разговор не очем,а для вас виноград ещё зелен .
stroika
stroika
Кишинёв
15.01.2013 в 20:13:00
Малек написал : для вас виноград ещё зелен
конечно, я ведь не обладаю ДВ 24000:)
sanya1965
sanya1965
15.01.2013 в 20:33:00
ТС, выбор хороший. технология реза без сколов штатным тонким диском -в два прохода, при первом заглубление 1-1,5мм. однако бывает плитка, которая при всех ухищрениях все равно подкалывается примерно на 0,5мм, и тогда ее надо подрезать под 45градусов. и вот здесь с тонким диском будут проблемы, он гнется и уходит с траектории. для таких операций нужен диск с толщиной 3мм, я пробовал с Fubag Keramik Pro 250Х3Х25,4мм арт.58114-6, наверняка у ДВ такой есть. кромка д.б. несегментированной, т.е. сплошной. при больших объемах резки будет оправдано подвешивание канистры для постоянной подачи чистой воды, тогда помпа прослужит дольше.
15.01.2013 в 20:33:43
stroika написал : конечно, я ведь не обладаю ДВ 24000:)
есть разные и к лучшему надо стремиться, а 24000 не понацея http://www.armosnab.ru/электрические-и-ручные-плиткорезы.html
Ми}{аил
Ми}{аил
19.01.2013 в 03:44:44
sanya1965 написал : ТС, выбор хороший. технология реза без сколов штатным тонким диском -в два прохода, при первом заглубление 1-1,5мм. однако бывает плитка, которая при всех ухищрениях все равно подкалывается примерно на 0,5мм, и тогда ее надо подрезать под 45градусов. и вот здесь с тонким диском будут проблемы, он гнется и уходит с траектории. для таких операций нужен диск с толщиной 3мм, я пробовал с Fubag Keramik Pro 250Х3Х25,4мм арт.58114-6, наверняка у ДВ такой есть. кромка д.б. несегментированной, т.е. сплошной. при больших объемах резки будет оправдано подвешивание канистры для постоянной подачи чистой воды, тогда помпа прослужит дольше.
Купил я этого зверюгана:) После поверхносного знакомства, могу сказать следующее Габариты впечатляют, благо есть микроавтобус. Сколы единственная печаль, рез в два прохода не очень пока нравится, попробую другие диски, если есть у кого опыт, поделитесь. В остальном все прекрасно, вещь добротная, клиент кстати тоже доволен приобретением) Благодарю за советы:)
Ми}{аил
Ми}{аил
19.01.2013 в 03:51:22
Малек написал : есть разные и к лучшему надо стремиться, а 24000 не понацея http://www.armosnab.ru/электрические-и-ручные-плиткорезы.html
Конечно не понацея, а к чему ваша ссылка?
Sarge
Sarge
21.01.2013 в 20:09:42
Толмач написал : Я брал во "Все инструменты.ру" вместе с ногами (дополнительная позиция).
А у меня в голове "клин", плиткорез купил(давно) - денег не жалко, а за ноги 3 тысячи жалко отдавать :(( Они крепкие хоть, устойчивые?
sanya1965
sanya1965
21.01.2013 в 21:27:53
Ми}{аил написал : Сколы единственная печаль, рез в два прохода не очень пока нравится, попробую другие диски, если есть у кого опыт, поделитесь.
там не в дисках проблема, а в плитке. я сталкивался с мастерами, которые вообще не берутся работать с определенными "неудобными" видами плитки.
Ми}{аил
Ми}{аил
23.01.2013 в 00:46:50
Sarge написал : А у меня в голове "клин", плиткорез купил(давно) - денег не жалко, а за ноги 3 тысячи жалко отдавать :(( Они крепкие хоть, устойчивые?
Нормальные такие ноги, рекомендую - регулируются по высоте, грипуются в пол, крепкие, устойчивые
Ми}{аил
Ми}{аил
23.01.2013 в 00:54:41
sanya1965 написал : там не в дисках проблема, а в плитке. я сталкивался с мастерами, которые вообще не берутся работать с определенными "неудобными" видами плитки.
Позвольте с вами не согласиться, станок за 1500.00 руб., сильно б.у. режет чище DW, одинаковую плитку:help другие диски пока не пробовал, есть еще косяк - рез на 45 уводит:help
Толмач
Толмач
23.01.2013 в 07:34:49
Sarge, меня так же душила жаба, тем более, что сам варю достаточно неплохо:) Но прикинул: съездить на металлобазу за профильной трубой, после резка-сварка, потом покупка краски и грунтовки, сам процесс покраски...за это время я больше зарабатываю. А подставка очень хороша, я её ещё и в качестве верстака использую на объектах по сантехмонтажу, кидая сверху ДСП. P.s. Думал, что в Новосибе я один счастливый обладатель сего девайса:)
