09.08.2014 в 20:53:25
это что бы бриться можно было?
09.08.2014 в 20:58:07
olki написал : форма пилок несколько удивила у Imperial Blades
Прикупил бы такую пилку с удовольствием, был вариант, когда пришлось пол-шкафа разобрать, чтобы отпилить разболтанный евровинт (в садике у Внучи ремонтировал мебель)...Именно такая пилка была бы кстати.
10.08.2014 в 20:32:55
как раз сегодня мечтал о такой. представьте паз в дереве и надо выбрать "дно" ......
10.08.2014 в 21:32:20
За эти выходные перестеклил 10 деревянных рам. Стекло на герметик и пристреливал штапик степлером. Штапики накладывал друг на друга по двум сторонам и пилил угол стык по месту сегментной пилкой. Все стекла остались целые. Получилось очень быстро и ровно. Когда не знал про мультирезак - сначала размечал, потом пилил лобзиком))
12.08.2014 в 23:50:48
Мне сегодня привезли все новые пилки. Попробую при случае. Наборы тоже в Швейцарии сделаны, хотя упаковка несколько упрощена, на бумажной подложке. Всегда думал, зачем делать полный блистер, если его выкидывать приходится. Пилки в наборах не маркированы. Есть только символика применяемости. Даже цветовой маркировки по видам материала нет на креплении. Сравню при случае с аналогами. Цена за весь набор примерно как за одну сегментную пилку, входящую в него.
Сегментная твердосплавная пилка ACZ 85 LMT Grout Abrasive 85mm имеет толщину рабочей кромки 1,4-1,5 мм. Любой межплиточный шов легко можно обрабатывать без опасения повредить плитку. Отлично. У меня тут в шлаконаливном доме есть трещины в штукатурке. Попробую этот диск на расшивке трещин и швов. Кстати, диск должен легко резать дерево. Сейчас пробовать не буду, соседи просили после 23 часов не шуметь. Завтра обязательно попробую. Насколько я понял, примерно по такой же технологии сделан диск для болгарки, которым пилили дерево на ДОД. Диск супер, глубина реза на УШМ примерно такая же, как у ACZ 85 LMT. Если дерево будет пилить без проблем, значит можно будет резать деревянные конструкции, расположенные впритык к кирпично-растворным-бетонным поверхностям.
13.08.2014 в 00:14:13
SerShe написал : Сегментная твердосплавная пилка ACZ 85 LMT Grout Abrasive 85mm имеет толщину рабочей кромки 1,4-1,5 мм.
У меня такая давно есть, только зовут её Skil, интересная пилка.
13.08.2014 в 00:16:57
Ssshaman написал : У меня такая давно есть, только зовут её Skil, интересная пилка.
Для осциллятора?
13.08.2014 в 00:40:33
Ssshaman написал :
Спасибо, Владимир! :) Попросил фото, поскольку не видел у Скила подобных пилок тут. Видно, из Америки. Прикольно, у меня такая тоже есть, бошевская, один в один. Продается как расходка в зеленом сегменте. Лежит давно, но как-то не пробовал, руки не дошли. Бош их начал делать с полгода назад. Значит он их и для Скила тоже делает в Швейцарии.
13.08.2014 в 05:06:17
А насколько прочно держится покрытие на таких пилках при резке дерева и камня? Как Бош по сравнению с Энкором?
13.08.2014 в 14:13:18
SerShe написал : Сегментная твердосплавная пилка ACZ 85 LMT Grout Abrasive 85mm имеет толщину рабочей кромки 1,4-1,5 мм. Любой межплиточный шов легко можно обрабатывать без опасения повредить плитку. Отлично. У меня тут в шлаконаливном доме есть трещины в штукатурке. Попробую этот диск на расшивке трещин и швов. Кстати, диск должен легко резать дерево. Сейчас пробовать не буду, соседи просили после 23 часов не шуметь. Завтра обязательно попробую. Насколько я понял, примерно по такой же технологии сделан диск для болгарки, которым пилили дерево на ДОД. Диск супер, глубина реза на УШМ примерно такая же, как у ACZ 85 LMT. Если дерево будет пилить без проблем, значит можно будет резать деревянные конструкции, расположенные впритык к кирпично-растворным-бетонным поверхностям.
Попробовал сегодня. Дерево режет вполне шустро, чуть медленней, чем пилкой по дереву. И не так чисто, как торцовка с итальянским диском, но вполне прилично. Пластиковые канализационные трубы тоже режет хорошо. Тоже несколько медленней, чем пилкой с мелкими зубцами. Нужно подбирать обороты и угол, иначе пластик подплавляется. Раствор штукатурный от кирпичной кладки, сам кирпич режет хорошо. Пилку вполне можно использовать для резки деревянных конструкций, примыкающим к кирпичным, бетонным или цементным основам. Попробую на днях снять видео и выложу.
По цене комплект из 3 пилок сейчас стоит как одна такая пилка отдельно. Это цена до конца года.
13.08.2014 в 19:58:19
SerShe написал : Попробовал сегодня. Дерево режет вполне шустро, чуть медленней, чем пилкой по дереву. И не так чисто, как торцовка с итальянским диском, но вполне прилично. Пластиковые канализационные трубы тоже режет хорошо. Тоже несколько медленней, чем пилкой с мелкими зубцами. Нужно подбирать обороты и угол, иначе пластик подплавляется. Раствор штукатурный от кирпичной кладки, сам кирпич режет хорошо. Пилку вполне можно использовать для резки деревянных конструкций, примыкающим к кирпичным, бетонным или цементным основам. Попробую на днях снять видео и выложу.
у неее есть аналог с бОльшей глубиной пропила ? дверную коробку ей не прорезать :(
13.08.2014 в 21:56:15
Посоветуйте хороший долговечный нож, или набор в котором он есть, для керамики (выпиливания сложных мест у плитки/керамогранита, например срез внутреннего угла), с OIS (под бош 250 CES)
и какая расходка более выгодна из соотношения долговечности к цене? Бош, Файн, или что-то другое?
