Хочу поставить стеночку из пеноблоков. В один блок: длина 120, высота вроде 40, толщина - 10. Примыкание будет к капитальной стене торцом блока. Для первого блока вырежу стяжку и поставлю его прям на плиту перекрытия, залью плиточным клеем это все основание. В стене думаю сделать углубление в 1 см. и как бы вставлять туда торцы блоков. Нужно ли еще как-то их закрепить? Или будет держаться нормально?
Осторожнее, вырезая стяжку, вдруг там электропроводка?
Думаю, такой мизерный вес можно ставить на стяжку,не вырезая. Стену резать не надо,достаточно заармировать.
Привязаться металлом к стене. Плиточный клей, да, годится
Бурим дырку в стене, и металлический штырь туда и в шов между блоками. Можно еще так : Подвес от ГКЛ крепим и к стене и к блоку.
Этого вполне достаточно. Но не надо резать стену, и стяжку не надо. Лишнее это.
Без металла будет хуже,даже с вырезанием стены. Тем более, что шов, раствор, примерно 1 см заполнит вашу "вырезку"
Труженик написал :
+1
