14.01.2013 в 09:53:14
Хочу поставить стеночку из пеноблоков. В один блок: длина 120, высота вроде 40, толщина - 10. Примыкание будет к капитальной стене торцом блока. Для первого блока вырежу стяжку и поставлю его прям на плиту перекрытия, залью плиточным клеем это все основание. В стене думаю сделать углубление в 1 см. и как бы вставлять туда торцы блоков. Нужно ли еще как-то их закрепить? Или будет держаться нормально?
14.01.2013 в 11:03:07
Осторожнее, вырезая стяжку, вдруг там электропроводка? Думаю, такой мизерный вес можно ставить на стяжку,не вырезая. Стену резать не надо,достаточно заармировать. Привязаться металлом к стене. Плиточный клей, да, годится
14.01.2013 в 11:23:36
Заармировать - это наклеить сетку по площади? А если без металла, а вот как я написал врезать в стену, то достаточно будет?
14.01.2013 в 11:28:46
Бурим дырку в стене, и металлический штырь туда и в шов между блоками. Можно еще так : Подвес от ГКЛ крепим и к стене и к блоку. Этого вполне достаточно. Но не надо резать стену, и стяжку не надо. Лишнее это. Без металла будет хуже,даже с вырезанием стены. Тем более, что шов, раствор, примерно 1 см заполнит вашу "вырезку"
14.01.2013 в 14:39:17
Труженик написал : Бурим дырку в стене, и металлический штырь туда и в шов между блоками. Можно еще так : Подвес от ГКЛ крепим и к стене и к блоку. Этого вполне достаточно. Но не надо резать стену, и стяжку не надо. Лишнее это. Без металла будет хуже,даже с вырезанием стены. Тем более, что шов, раствор, примерно 1 см заполнит вашу "вырезку"
+1
