14.01.2013 в 19:41:10
Проектирую новую проводку в трехкомнатной квартире. Новый щиток собран и находится в квартире. Остался вопрос с заземлением, так как имеется гидромассажная ванная, стиральная и посудомоечная машины, которые требуют заземления из-за возможного поражения электрическим током. Старая проводка двухпроводная. В старом щите на межквартирной площадке имеется заземленный ноль (многожильный кабель к которому подключена нулевая колодка и имеется соответствующее обозначение земли).
Вопрос: Можно ли взять землю с нулевой колодки и произвести ее разводку в новом щите? Будет ли в этом толк, не будет ли это опасно? Или стоит оставить двухпроводную проводку? Все потребители в новом щите находятся под УЗО, на входе двухполюсной автомат (для отключения фазы и нуля).
Ixtim
Ixtim
Кемерово
14.01.2013 в 19:48:33
Задайте этот вопрос главному инженеру или энергетику Вашей управляющей компании. Как они ответят, так и будет... По крайней мере, на их совести... Очень мало исходных данных для мотивированного ответа. ИМХО
Impuls
Impuls
14.01.2013 в 20:44:59
Glob1980 написал : Или стоит оставить двухпроводную проводку?
Трехпроводную обязательно. В этажном щите PE пока не подключайте, раз там его нет, дождитесь капремонта дома. Дифзащита (в Вашем случае - УЗО) - это правильно.
avmal
avmal
14.01.2013 в 21:55:35
Glob1980 написал : Заземление в многоэтажке
Такого по современным понятиям не существует. Есть защитный ноль - его вам и надо искать с управляющей компанией, как выше посоветовали.
pnetmon
pnetmon
Самара
14.01.2013 в 22:16:23
офф если земля в щитке будет в воздухе - в розетках землю не подсоединяйте.
serj12
serj12
Волгоград
15.01.2013 в 00:08:30
Glob1980 написал : Вопрос: Можно ли взять землю с нулевой колодки и произвести ее разводку в новом щите?
Нужно фото внутренностей щита
И это пройдёт ...
Посититель
Посититель
15.01.2013 в 08:14:10
Glob1980 написал : Можно ли взять землю с нулевой колодки и произвести ее разводку в новом щите? Будет ли в этом толк, не будет ли это опасно? Или стоит оставить двухпроводную проводку?
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, чтоб не стало хуже, чем было, и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
