#3563174
день добрый подскажите кто знает как правельно подключить электросчётчик дело в том что сегодня установили счётчик новый (энергомера CE 101 S6) те счётчики которые я виде обычно имели четыре выхода проводов ! из моего выходит всего три провода как я понял не хватает нуля который идёт с пакетника на счётчик
Подключили неверно. Работать будет, но вряд-ли опломбируют...
да нет опломбировали устанавливал сотрудник энергосбыта ! был пожар старый счётчик сгорел вот пришлось менять . меня интересует правильно он будет считывать данные или нет прошло семь часов после установки а он уже намотал 8.5 киловат
паша1183 написал :
Наберут неграмотных сотрудников, а потребителям потом расхлёбывать...
Позвоните в энергосбыт, объясните ситуацию, может что посоветуют
да дозвонился там операторы такиеже как электрики надо ещё звонить короче . а что насчёт того правильно будут показания идти без этого нуля ? есть ещё мнения
в счётчиках нулевые выводы закорочены так что вполне можно подвести и 3 провода.
как у вас там нуль разведён? быстрее всего подходящий и отходящий на одной шине сидят
И если энерго приняли не парьтесь.
Как энерго смогли принять схему, которая позволяет потенциально сильно "экономить" на счетах за электричество? чудеса...
ksiman дык, автор жалуется, что наоборот...
А насчёт того как - это вас ещё удивляет?
Вообще, транзитный ноль электронным счётчикам как правило не нужен, так что схема вполне работоспособная, а повышенный расход электроэнергии - это уж автору виднее, куда он её расходует...
1 фаза
2 ноль
3 шесть проводов нолей которые идут в квартиры мою и соседей я так думаю № 8 тоже подходит сюда и провод с соседского счётчика
4 разводка ноля который идёт на пакетник мой и (соседский №5)
6 ноль на моём пакетнике
7 тут должен быть ноль который идёт на счётчик !
8 ноль уходит №3
сверху автоматы слева мой
вот такие дела конечно считок разбиты два раза горел
zuich написал :
С нулевыми проводами приходящими и уходящими нужно или разбираться или доиграться. Вопрос очень серьезен.
zuich написал :
Вот когда у ВАС счетчик за семь часов насчитает 8,5kWh, то я посмотрю как Вы будете не париться!!!!!!!!!
паша1183 написал :
Пожар в щите что затронул,только счетчик или весь щит?
Кто монтаж в щите делал?
да выгорел только счётчик провода немного поплавились но там пустяк благо я рядом был услышал дело было ночью быстро затушил . как фото выложить ? пробовал в разных форматах не получается ! конечно провода я все поменял соседские висят копчёные кое где оплавелись ну так вобщем всё работает у них нормально
паша1183 написал :
уменьшить размер и выложить на форум,
на крайняк через сторонний ресурс (например radikal.ru)
1 фаза
2 ноль
8 ноль уходит №3
