#3564046
Здравствуйте!
Есть квартира, однофазная проводка, 220 В.
Есть кухня, в ней:
а) Розетка для посудомойки, ВВгнг-п 2,5 мм2 автомат С20.
б) Розетка на стене, ВВгнг-п 2,5 мм2, от нее розетка для холодильника, от нее блок розеток на "фартуке", от него провод ВВгнг-п 1,5 мм2. Автомат С20.
в). Огрызок (благодаря моим кривым рукам) провода ВВгнг-п 6мм2 на автомате С40. Фаза/ноль по 9 см., "земля" - 14.
Задача - подключить технику:
  1. варочная панель, 7 кВт., провода нет.
  2. духовой шкаф, 2,85 кВт., в комплекте кабель, вероятно 2,5 мм2.
  3. холодильник
  4. посудомоечная машина
  5. СВЧ, 700 Вт.
  6. вытяжка, 300 Вт.
  7. дополнительное освещение рабочей поверхности кухни
  8. дополнительную пару розеток на каркасе навесного шкафа.
    Вся техника встраиваемая.
С холодильником и посудомойкой понятно, они будут подключены в свои розетки.
Пытался сделать подключение плиты и духовки двумя параллельными силовыми розетками legrand во внешних коробках, но не получилось, т.к. мешает посудомойка. Здесь нашел тему с подключением разных проводов через "автоматы".
Собственно, вопросы:
  1. Можно ли "нарастить" провод 6мм2?
  2. Как лучше распределить потребители по линиям?
  3. Использовать как-либо провод 1,5 мм2 (пункт "б")?
Пока что хотел подключить на линию плиты саму плиту+духовку+СВЧ, вытяжку+доп.освещение на имеющийся 1,5., внешние доп. розетки - не знаю куда
Спасибо!
Надеюсь, везде трехпроводка?
Quazi написал :
С16
Quazi написал :
С10, поскольку
Quazi написал :
ВВгнг-п 1,5 мм2
Quazi написал :
Огрызок провода ВВгнг-п 6мм2 на автомате С40
С32
Quazi написал :
Вообще не понял.
Quazi написал :
Можно. Сварка, пайка, опрессовка. Предпочитаю пайку, ИМХО.
Quazi написал :
  1. Как лучше распределить потребители по линиям?
Позвать электромонтажника.
Quazi написал :
  1. Использовать как-либо провод 1,5 мм2 (пункт "б")?
Кроме как на освещение - никак.
PS. Вы в Москве, наших там немало, спишитесь в личке.
Quazi написал :
Автомат С40А где - в щите или на кухне? Разгрести штрабу сантиметров на 20 и поставить маленький щиток на два автомата АВ32А и АВ16А - для плиты и духовки с вытяжкой.
Quazi написал :
Теперь понял, кабель заходит на кухню? Тогда
DED@ПВО написал :
Больше инфы, фотки этажного и квартирного щитов, трассировка кабелей.
НЕМЕЦ написал :
Это не ко мне, а к ТС!!!
DED@ПВО, так получилось
НЕМЕЦ написал :
Да, все описано "как есть". Дом панельный, вариация П-3. Проводка менялась несколько лет назад местными электриками. К сожалению, как я понял позже, с нарушениями - отбивался раствор в месте стыковки плит, в полученную нишу укладывались провода и замазывались смесью. От пола делались вертикальные штрабы к подрозетникам.
То есть, описанные линии уже существуют, и отключаются указанными автоматами в квартирном щитке. Огрызок 6мм торчит из пола (керамическая плитка). Разбивать пол для возможного удлинения не хочется, т.к. уже не известно, как именно идет кабель, в какую сторону, по периметру ли стен или под стяжкой... Тему про разводку потребителей в мини-щитке видел, но боюсь, что оставшегося кол-ва кабеля не хватит для монтажа.
Под вопросом распределения потребителей я имел ввиду: а не подключить ли, например, духовку в имеющиеся розетки? А СВЧ - на розетку посудомойки, есть возможность скоммутировать и бросить кабель по шкафам.
Quazi написал :
Во первых - сделайте фото вашего "огрызка" в полу. Возможно будет возможность поставить внизу распайку в которой расключить кабель на две - три линии.
Во вторых - СВЧ вообще то включается в обычную розеточную группу. По шкафам без защиты кабель бросать нельзя! Либо гофра, либо кабель-канал.
У вас на кухне обычные розетки есть ? , вот от них и пляшите в сторону СВЧ.
2DED@ПВО.
Сфотографировать пока что не могу, извините. Вот, схему сделал:
1) "Распайка" - это распаячная коробка?
2) Бросать хотел: по полу и за холодильником в гофре, далее в кабель-канале по шкафам. В шкафу с вытяжкой установить две внешние розетки для подключения собственно вытяжки и СВЧ.
Quazi написал :
Да, может быть как внутренней или наружной.
DED@ПВО написал :
... а после распаечной коробки "поставить маленький щиток на два автомата АВ32А и АВ16А - для плиты и духовки с вытяжкой"?
В общем, по "доп. оборудованию" были такие мысли:
  • через отверстие в стене завести провод в розетку посудомойки, и его протянуть на свч, вытяжку, подсветку и доп.розетку.
  • либо нарастить провода от СВЧ и вытяжки и вывести их из шкафа со штепселями в существующий блок розеток. Тогда доп. провод от посудомойки провести только для внешней доп. розетки.
Quazi написал :
Это что такое??? Штепсель - это вилка!!! И что значит из шкафа???
DED@ПВО написал :
Провести в коробах внутри шкафа до шкафа с холодильником, и из-за него вытащить и воткнуть штепселями в существующий блок розеток.
Quazi написал :
Удлинитель - убийца?!
Позовите электрика!
НЕМЕЦ написал :
Позовите электрика!
Хорошо. Но почему холодильник в розетку включить можно, а вытяжку нельзя?
Quazi, извините, но у Вас компот в голове! Вы так формулируете свои сообщения, что понять их однозначно невозможно. К электрике Вы имеете самое отдаленное (мягко сказано) отношение и если Вам хоть немного дорога Ваша жизнь и жизнь Ваших близких - не лезьте к электичеству, раздавите жабу и позовите профи.
НЕМЕЦ написал :
Хорошо, компот, так компот, извините.
Quazi написал :
Вы не обижайтесь, просто сначала почитайте форум, привыкните к терминологии а потом я думаю Вы уже достаточно точно сформируете свою проблему на доступном всем электросленге.
Quazi, прошу извинить, был не сдержан.
Давайте попробуем сформулировать еще раз. Исходя из рисунка в посте 9 и информации в первом посте я так понимаю, что прокладывать дополнительные линии Вы не будете. Тогда можно сделать так:
  1. На "аппендикс" линии 3х6 поставить минибокс на два модуля. В боксе - АВ 16А на питание духовки, питание варочной панели - мимо автомата, так как вся линия будет находиться под защитой автомата в квартирном щитке; не забудьте уменьшить его номинал до 32А. Не волнуйтесь, выбивать не будет, чтобы выбило надо включить все конфорки на полную мощность и одновременно духовку; представить такую ситуацию трудно. Но лучше линию нарастить через распаечную коробку и бокс расположить в более подходящем месте, не у пола/за мебелью.
  2. Микроволновку можно повесить на ту же линию, что и посудомойка, трудно представить их одновременную работу. Автомат С16.
Quazi написал :
  1. холодильник
  2. вытяжка, 300 Вт.
  3. дополнительное освещение рабочей поверхности кухни
  4. дополнительную пару розеток на каркасе навесного шкафа.
Все это можно повесить на линию
Quazi написал :
Только у Вас там кусок полторашки, автомат выбирается по слабому звену, поэтому С10, если полторашку замените на 2.5кв, то - С16.
Как-то так...
DED@ПВО,
НЕМЕЦ, спасибо за ответы!
По пункту №1 решил: удлинять линию 3*6, в существующей точке ставить , в ней электрик соединит удлинение. От нее тянуть в . Его можно расположить горизонтально под шкафами кухни. Если искать место не у пола/за мебелью, то тут не густо - единственный вариант, на мой взгляд, устанавливать на стене с окном (правый угол с холодильником, шкаф №6 на схеме).
"В боксе - АВ 16А на питание духовки, питание варочной панели - мимо автомата, так как вся линия будет находиться под защитой автомата в квартирном щитке" - вот тут не понял, такая схема подразумевает параллельное подключение провода 3*2,5 к 3*6, а как оно должно быть выполнено? Я уж думал устанавливать в боксе двухполюсной АВ 32А а с его выхода устанавливать параллельно АВ 16А. Опять ошибаюсь?
Quazi написал :
Нет, ошибаетесь: 32А + 16А .Устанавливаются параллельно, то есть кабель заводится в АВ32А и АВ16А одновременно(перемычками). Автоматы ставить 2р. Удлинить кабель и вывести его в удобное для Вас место( но только не под нижними шкафами, а в месте со свободным доступом) будет правильно. Бокс подходящий, как раз на два 2р автомата. Распайку можно и такую.
DED@ПВО, черт, "смотрю в книгу - вижу фигу"! Спасибо.
Тут у меня два вопроса:
1 - перемычка делается проводом 3*2,5? Два провода разного сечения нормально зафиксируются в клемме автомата?
2 - о способе соединения отрезков 3*6 в распаечной коробке. Посмотрел тему "Соединения проводов", пришел к выводу, что соединение опрессовкой в гильзе специальными клещами достаточно надежный и доступный вариант. Или, все-таки, лучше пайка?
Quazi написал :
  1. Кабель на АВ32А 3х6, а перемычка на АВ16А - тоже 6мм2 - а затем уже от автоматов пойдут свои кабели подключения 3х6 и3х2,5 соответственно.
  2. Можно опрессовкой с заделкой термоусадкой, а можно через клеммники рассчитанные на соответствующий ток, желательно изолированные. Пайка не желательна, токи здесь будут больше чем в обычной розетке.
Quazi написал :
решил: удлинять линию 3*6, в существующей точке ставить коробку, в ней электрик соединит удлинение. От нее тянуть в мини-бокс.
Зачем такая высокая коробка? Там всего шесть концов надо соединить, три соединения; возьмите коробку высотой 2.5-3 см. Соединять будете не Вы? Проконтролируйте электрика, как бы скрутку не сотворил. Пайка, сварка, опрессовка - вот допустимые способы.
Quazi написал :
мини-бокс.
Не надо Вам минибокс на четыре модуля, достаточно двухмодульного.
DED@ПВО написал :
Зачем АВ 32А в минибоксе, если линия будет под защитой такого же АВ? Шесть квадратов напрямую к варке, от этой линии отвод 2.5 кв через АВ С16 к духовке.
Quazi написал :
Да, через автомат С16. Линия 3х6 защищена автоматом 32А в квартирном щитке, автомат С16 защищает отвод 2.5кв.
DED@ПВО написал :
Автоматы ставить 2р
Зачем?
Quazi написал :
ИМХО, лучше пайка, но паять надо уметь, это не так-то просто; намазать припой на провода - не значит припаять Если нет 5-10-летнего навыка пайки, лучше опрессуйте. WAGO - фтопку, винтовые клеммники - туда же, Вы же не будете каждый год лазать в коробку и протягивать их?
А пайка или опрессовка тем и хороши, что необслуживаемые, сделал хорошо и забыл.
DED@ПВО, Вам отвечу отдельным постом.
DED@ПВО написал :
Что Вы имеете против пайки? При перегрузе скорее кабель загорится, чем с пайкой что-то случится. Kamikaze уже давно все рассказал, доказал и показал. Да, пайка - это не опрессовка, жамкнул клещами и готово; здесь надо смотреть, что у тебя под жалом паяльника происходит и понимать происходящее. И трудоемкость в разы больше по сравнению со сваркой или опрессовкой. Зато результат - "на века".
В боксике нужно еще будет установить 2 шинки РЕ и Н,если будите устанавливать 1п.АВ.
Сам делаю так.
DED@ПВО написал :
В этом варианте ставите только одну шинку РЕ.
дружба, ну вот объясните мне, зачем в местном минибоксе ставить еще один автомат 32А, если линия в 6 квадратов защищена таким же автоматом в квартирном щитке?
НЕМЕЦ написал :
Ох уж Дойче, Дойче,юбер аллес! Паять надо даже очень уметь, именно по этому!
[quote="НЕМЕЦ;3566684"]линия в 6 квадратов защищена таким же автоматом в квартирном щитке?[/quote/]
Не таким, а 40А! Читать посты надо!
НЕМЕЦ написал :
Обесточить всю квартиру, чтобы выключить плиту? Идея обалденная, но не всем близким понравится ...
DED@ПВО написал :
Я ТС об этом предупредил.
DED@ПВО написал :
И об этом тоже,
НЕМЕЦ написал :
Сообщение от Quazi
С32
avmal, где у ТС сказано, что линия плиты подключена непосредственно на ввод?
НЕМЕЦ написал :
С32
Вот поэтому и 32А!
DED@ПВО, ну я ж не дурней паровоза, второй пост темы читаем внимательно! Рекомендацию дал, поскольку ТС пришел за советом, считаю, что рекомендацию учтет, это как с доктором. Если не учтет - значит сам себе злобный буратино.
НЕМЕЦ написал :
Ни вкоем разе! Даже в мыслях не было! Это же рабочие моменты - полемика!
DED@ПВО, ОК!
DED@ПВО написал :
  1. Ясно, спасибо.
  2. "Заделка термоусадкой" - имеется ввиду изоляция обжатой гильзы термоусадочной трубкой? И по клеммникам - wago 773-173, например, подойдет? Опух уже читать про испытания
Quazi написал :
Формально - да, но я им не верю.
Можно использовать "орехи",много ума не надо чтоб соединить.
Здравствуйте!
НЕМЕЦ написал :
Да, пайка отпадает, ибо тонкий процесс
НЕМЕЦ написал :
НЕМЕЦ написал :
Сообщение от DED@ПВО
Автоматы ставить 2р
Зачем?
Т.е, один автомат, на вход подаем 6мм2 и оттуда же уводим на плиту, выводим 2,5мм2 к духовке. А N и PE обоих кабелей соединяем на шинах в боксе или как-то еще?
НЕМЕЦ написал :
Опрессовка мне нравится, технологически понятно, качество обжима видно сразу. Специальные клещи и гильзы может принести с работы друг, могу сделать с его помощью. А чем плох вариант с WAGO?
НЕМЕЦ написал :
Ага, увидел.
дружба написал :
"Орехи" - это такие шарики из твердой пластмассы? Там же, вроде бы, на винтах и пластинах внутри собирается?
Quazi написал :
дружба написал :
Ну тут же двухполюсной автомат, а:
НЕМЕЦ написал :
Автоматы ставить 2р
Зачем?
вот я и не понял
Quazi, Схемка бокса примерно такая:
Quazi написал :
вот я и не понял
Чтобы при отключении разрывать и фазу и ноль. Оставляя ноль мы выносим потенциал N из этажного щита на плиту и духовку!
DED@ПВО написал :
Каким же образом?
Quazi, вариант от дружба оптимален, только с земляной шинки землю и на розетки надо взять. Бокс в этом случае да, четырехмодульный.
НЕМЕЦ написал :
Каким же образом?
Отлично, тогда так и сделаю, плюс замена автомата в щитке на 32А.
Quazi написал :
Смотрите мою схему из поста # 44, там все правильно!
DED@ПВО, Вы не ответили, каким образом при отключении только фазы потенциал (1-1.5 вольта при исправном стояке) окажется на корпусах приборов? Я прям теряюсь в догадках.
DED@ПВО написал :
Ваша схема работоспособна, но избыточна. И в схеме дружба двухполюсник по большому счету нужен для того, чтобы разветвить линию 3х6 и не делать соединений неизвестным нам способом.
НЕМЕЦ написал :
Это не моя схема,кто-то с формучан ее выложил,честно скопировал и предложил Т.С. как вариант.
НЕМЕЦ написал :
Это какой же???
НЕМЕЦ написал :
А на жиле N у Вас что будет??? Ноль вольт что ли??? Там будет потенциал от протекания тока от всех потребителей на этаже и всех верхних этажей и всех нижних этажей и будет потенциал практически равен фазному потенциалу. Поэтому касание N и стояка ХВ или отопления при разборке соединения при отключенной фазе Вам об этом весело напомнит!
DED@ПВО написал :
Вы сами-то поняли, что написали? Даже при обрыве магистральной нейтрали такое редко случается.
НЕМЕЦ написал :
А Вы померяйте потенциал и будет ясно!
Уверяю Вас, мерял. В своей же хрущобе, еще до реконструкции стояков в 2009-м. Намерял вечером, в пике потребления - 1.4 вольта.
А теперь померяйте Вы.
НЕМЕЦ написал :
А у меня нет стояка!
НЕМЕЦ написал :
Не поверю!
DED@ПВО написал :
Померяйте между нейтралью в розетке и батареей.
НЕМЕЦ написал :
Померял - 221 вольт!
Вы уверены, что это была нейтраль?
DED@ПВО написал :
Что-то вы путаете. Такого быть не может. При исправной СУП/ДСУП здания такого потенциала между батарее и нулем быть не может!
Даже при полном отсутствии СУП такого быть не может! А рабочая нейтраль к СУП имеет отношение только на вводе в здание, в точке разделения PE и N.
НЕМЕЦ написал :
Именно.Поэтому и напряжение между батареей и N в пиковой нагрузке на стояк должно находиться в промежутке до 10 вольт.
cwdlcs написал :
Что-то вы путаете.
Да ничего я не путаю! У меня одноэтажный дом на четыре квартиры. Отопление есть вода есть(пластик).
Ввод с воздушки.
DED@ПВО написал :
Ввод с воздушки.
Значит пользуетесь китайским мультиметром с садящимися батарейками (встречал такое, что при недостаточном питании мультик начинает выдавать бредовые значения).Или у вас серьезные проблемы.Других объяснение найти,к сожалению, не могу.
cwdlcs написал :
Мультиметр как почти у всех китайский - DT9207A,а я сам инженер электрик(правда бывший военный).
DED@ПВО написал :
а между фазой и батарей тогда сколько???
DED@ПВО написал :
как почти у всех
Далеко не у всех китайский: кто-то до сих пор ЦЭшкой меряет, кто-то fluke покупает, кто-то пользуется Mastech (вполне добротные).
Solovey написал :
линейное
P.S Признайтесь, что вы просто перепутали фазу и ноль
Solovey написал :
229 вольт
cwdlcs написал :
Я своим доволен уже 8 лет.
DED@ПВО написал :
DED@ПВО написал :
229 вольт
Как вы можете это объяснить?Такого не при каких условиях быть не может.
