15.01.2013 в 19:07:55
Здравствуйте!
Есть квартира, однофазная проводка, 220 В. Есть кухня, в ней: а) Розетка для посудомойки, ВВгнг-п 2,5 мм2 автомат С20. б) Розетка на стене, ВВгнг-п 2,5 мм2, от нее розетка для холодильника, от нее блок розеток на "фартуке", от него провод ВВгнг-п 1,5 мм2. Автомат С20. в). Огрызок (благодаря моим кривым рукам) провода ВВгнг-п 6мм2 на автомате С40. Фаза/ноль по 9 см., "земля" - 14.
Задача - подключить технику:
С холодильником и посудомойкой понятно, они будут подключены в свои розетки. Пытался сделать подключение плиты и духовки двумя параллельными силовыми розетками legrand во внешних коробках, но не получилось, т.к. мешает посудомойка. Здесь нашел тему с подключением разных проводов через "автоматы". Собственно, вопросы:
Пока что хотел подключить на линию плиты саму плиту+духовку+СВЧ, вытяжку+доп.освещение на имеющийся 1,5., внешние доп. розетки - не знаю куда :)
Спасибо!
15.01.2013 в 19:52:24
Надеюсь, везде трехпроводка?
Quazi написал : а) Розетка для посудомойки, ВВгнг-п 2,5 мм2 автомат С20.
С16
Quazi написал : б) Розетка на стене, ВВгнг-п 2,5 мм2, от нее розетка для холодильника, от нее блок розеток на "фартуке", от него провод ВВгнг-п 1,5 мм2. Автомат С20.
С10, поскольку
Quazi написал : ВВгнг-п 1,5 мм2
Quazi написал : Огрызок провода ВВгнг-п 6мм2 на автомате С40
С32
Quazi написал : Фаза/ноль по 9 см., "земля" - 14.
Вообще не понял.
Quazi написал :
- Можно ли "нарастить" провод 6мм2?
Можно. Сварка, пайка, опрессовка. Предпочитаю пайку, ИМХО.
Quazi написал :
- Как лучше распределить потребители по линиям?
Позвать электромонтажника.
Quazi написал :
- Использовать как-либо провод 1,5 мм2 (пункт "б")?
Кроме как на освещение - никак.
PS. Вы в Москве, наших там немало, спишитесь в личке.
15.01.2013 в 19:56:53
Quazi написал : провода ВВгнг-п 6мм2 на автомате С40. Фаза/ноль по 9 см., "земля" - 14.
Автомат С40А где - в щите или на кухне? Разгрести штрабу сантиметров на 20 и поставить маленький щиток на два автомата АВ32А и АВ16А - для плиты и духовки с вытяжкой.
15.01.2013 в 20:21:58
НЕМЕЦ написал : Больше инфы, фотки этажного и квартирного щитов, трассировка кабелей.
Это не ко мне, а к ТС!!!
15.01.2013 в 20:27:06
DED@ПВО, так получилось :)
15.01.2013 в 20:47:20
НЕМЕЦ написал : Теперь понял, кабель заходит на кухню? Тогда
Да, все описано "как есть". Дом панельный, вариация П-3. Проводка менялась несколько лет назад местными электриками. К сожалению, как я понял позже, с нарушениями - отбивался раствор в месте стыковки плит, в полученную нишу укладывались провода и замазывались смесью. От пола делались вертикальные штрабы к подрозетникам.
То есть, описанные линии уже существуют, и отключаются указанными автоматами в квартирном щитке. Огрызок 6мм торчит из пола (керамическая плитка). Разбивать пол для возможного удлинения не хочется, т.к. уже не известно, как именно идет кабель, в какую сторону, по периметру ли стен или под стяжкой... Тему про разводку потребителей в мини-щитке видел, но боюсь, что оставшегося кол-ва кабеля не хватит для монтажа.
Под вопросом распределения потребителей я имел ввиду: а не подключить ли, например, духовку в имеющиеся розетки? А СВЧ - на розетку посудомойки, есть возможность скоммутировать и бросить кабель по шкафам.
15.01.2013 в 20:55:33
Quazi написал : То есть, описанные линии уже существуют, и отключаются указанными автоматами в квартирном щитке. Огрызок 6мм торчит из пола (керамическая плитка). Разбивать пол для возможного удлинения не хочется, т.к. уже не известно, как именно идет кабель, в какую сторону, по периметру ли стен или под стяжкой... Тему про разводку потребителей в мини-щитке видел, но боюсь, что оставшегося кол-ва кабеля не хватит для монтажа.
Во первых - сделайте фото вашего "огрызка" в полу. Возможно будет возможность поставить внизу распайку в которой расключить кабель на две - три линии. Во вторых - СВЧ вообще то включается в обычную розеточную группу. По шкафам без защиты кабель бросать нельзя! Либо гофра, либо кабель-канал. У вас на кухне обычные розетки есть ? , вот от них и пляшите в сторону СВЧ.
15.01.2013 в 21:52:07
2DED@ПВО. Сфотографировать пока что не могу, извините. Вот, схему сделал: :o 1) "Распайка" - это распаячная коробка? 2) Бросать хотел: по полу и за холодильником в гофре, далее в кабель-канале по шкафам. В шкафу с вытяжкой установить две внешние розетки для подключения собственно вытяжки и СВЧ.
15.01.2013 в 21:56:34
Quazi написал : 1) "Распайка" - это распаячная коробка?
Да, может быть как внутренней или наружной.
15.01.2013 в 22:21:44
DED@ПВО написал : Да, может быть как внутренней или наружной.
... а после распаечной коробки "поставить маленький щиток на два автомата АВ32А и АВ16А - для плиты и духовки с вытяжкой"? В общем, по "доп. оборудованию" были такие мысли:
15.01.2013 в 22:27:22
Quazi написал : из шкафа со штепселями
Это что такое??? Штепсель - это вилка!!! И что значит из шкафа???
15.01.2013 в 22:38:09
DED@ПВО написал : Это что такое??? Штепсель - это вилка!!! И что значит из шкафа???
Провести в коробах внутри шкафа до шкафа с холодильником, и из-за него вытащить и воткнуть штепселями в существующий блок розеток.
15.01.2013 в 22:51:27
Quazi написал : воткнуть штепселями в существующий блок розеток
Удлинитель - убийца?!:swoon Позовите электрика!
15.01.2013 в 22:59:26
НЕМЕЦ написал : Удлинитель - убийца?!:swoon Позовите электрика!
Хорошо. Но почему холодильник в розетку включить можно, а вытяжку нельзя?
