ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2006 в 16:04:14
Senya написал : Если у меня будут три и одна пропадет, скажем та, что на кнопке, УЗО свои функции выполнять не перестанет?
Не перестанет.
Slawa
Slawa
01.09.2006 в 17:38:36
Senya написал : Подключал ОДНУ!!! фазу и жал на кнопку - не работало. Это о чемнить говорит?
Да даже если бы сработало - это бы ни о чем не говорило. Еще раз повторю - СОЗДАТЬ УТЕЧКУ В РОЗЕТКЕ, желательно - во всех "последних" на линиях (а еще лучше - в 100% розеток, по очереди, разумеется). Это позволит проверить не только работоспособность УЗО, но целостность цепей защитного ноля.
Slawa
Slawa
01.09.2006 в 17:40:34
avmal написал : В одном из каталогов АВВ я читал, что АВВ электронные УЗО вообще не производит. Мол, тем и отличаются от их подделок. Мне, лично, не верится.
avmal, специально для тебя - ДЭК тоже не производит электронных УЗО. О чем я читал на их сайте. Мол, тем и отличается от подделок. :)
avmal
avmal
01.09.2006 в 18:05:33
ВТБ! написал : Типа "b" они совсем не делают?
Что ж ты из моего опуса фрагменты выхватываешь? Я за что купил, за то и продал. А насчет ДЭК - это даже слишком круто, чтобы поверить ...
Senya
Senya
01.09.2006 в 18:36:09
Slawa написал : Да даже если бы сработало - это бы ни о чем не говорило. Еще раз повторю - СОЗДАТЬ УТЕЧКУ В РОЗЕТКЕ, желательно - во всех "последних" на линиях (а еще лучше - в 100% розеток, по очереди, разумеется). Это позволит проверить не только работоспособность УЗО, но целостность цепей защитного ноля.
Для входного F364 это не пойдет - будут "мелкие" УЗО отключаться...
Slawa
Slawa
02.09.2006 в 07:59:49
avmal написал : А насчет ДЭК - это даже слишком круто, чтобы поверить ...
Серьезно. Электронные УЗО ДЭК - подделка. Сейчас они сайт поменяли, а раньше в разделе "как проверить УЗО" именно они рекомендовали способ проверки своей продукции при помощи батарейки с проводочками. Смотри приложеннное фото. Далее цитирую их рекомендации, обрати внимание на пункт 6! "4. Подключите батарейку к контактам УЗО, так как показано на Рис. 4, при этом результат испытаний не зависит от того, к какому полюсу будет подключено наше испытательное устройство - к фазному или нулевому.
  1. Если прибор не сработал (не выключился,) попробуйте поменять полюса батарейки, если и после этого прибор не сработал, ну тогда это позволяет с уверенностью сказать, что это подделка.
  2. Аккуратно выбросьте поддельный прибор, так как он не защитит вас ни от чего."
Slawa
Slawa
02.09.2006 в 08:02:48
Senya написал : Для входного F364 это не пойдет - будут "мелкие" УЗО отключаться...
Что позволит проверить:
  1. более мелкие УЗО;
  2. селективность срабатывания схемы. Если все ОК, то провести аналогичную проверку на линии, не защищенной "более мелкими УЗО" - света или электроплиты (к примеру).
Великий Кузен
Великий Кузен
04.09.2006 в 07:25:06
Senya написал : 2ВТБ!
Мешает управляющая организация - пока не сдадим электропроекты и не заключим договора с мосэнерго трех фаз не будет (на лестничной площадке автомат на одну фазу)
2Великий Кузен Инфа насчет кнопки-фазы точная? Это получается касается только кнопки? Если у меня будут три и одна пропадет, скажем та, что на кнопке, УЗО свои функции выполнять не перестанет?
Узо свои функции выполнять не перестанет, но кнопка "Тест" работать не будет. А я понял Вы делали проверку именно кнопкой "Тест", которая может быть включена между 2х фаз или между фазой и 0, в зависимости от типа УЗО. Если не хотите перекидывать фазу, создавайте искусственную утечку по совету Slawы.
Великий Кузен
Великий Кузен
04.09.2006 в 07:36:03
Мне кажется надо соблюдать некую последовательность. Т.е. сначала определиться с работоспособностью УЗО, а потом уже проверить все цепи. Иначе можно запутаться. Если он создаст утечку где то в конце линии, а там действительно неисправности проводки то что?
Slawa
Slawa
04.09.2006 в 10:34:00
Великий Кузен написал : Если он создаст утечку где то в конце линии, а там действительно неисправности проводки то что?
Тогда разбираться, почему. А начинать от УЗО - какой смысл, ведь Потребителя волнует, защищен ли он от удара током "из розетки", а не работоспособность хоть десятка УЗО в квартирном щитке.
