Senya
Senya
01.09.2006 в 13:21:15
В квартиру-новостройку заведены три фазы, но работает пока только одна.
После сборки щитка удалось проверить все кроме трехфазных автоматов и УЗО. Как проверить УЗО? Оно работает только когда есть все три фазы?
Slawa
Slawa
01.09.2006 в 13:36:28
Зависит от марки. Электронное может не работать, электромеханическое - обязано. Проверить просто - нужно дать в розетке утечку с фазы на защитный ноль величиной более дифференциального тока УЗО (например, контрольными лампами).
Подробнее: http://user.rol.ru/~notes/uzo/test.htm
Великий Кузен
Великий Кузен
01.09.2006 в 13:51:07
2Senya Если проверяли кнопкой "Тест" попробуйте перекинуть фазу на другой контакт.
Senya
Senya
01.09.2006 в 14:38:44
Slawa написал : Зависит от марки. Электронное может не работать, электромеханическое - обязано. Проверить просто - нужно дать в розетке утечку с фазы на защитный ноль величиной более дифференциального тока УЗО (например, контрольными лампами).
У меня АВВ F364 40 300 - оно ЭМ? что-то пока не смог найти инфу
Подключал ОДНУ!!! фазу и жал на кнопку - не работало. Это о чемнить говорит? или все-таки нужны лампочки?
biocat
biocat
Волгоград
01.09.2006 в 15:15:10
А по маркировке УЗО электромеханическое от электронного как-то отличается? Значок какой или еще что-то подобное на корпусе? Как вообще их отличать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2006 в 15:19:47
Senya
На УЗО нарисована схема; там указано, как подключена цепь тестирования. Наиболее вероятен вариант с контактами 6-7, то есть ноль справа, фаза рядом с ним.
А кто мешает подключить на вход УЗО все три фазы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2006 в 15:20:24
Senya написал : АВВ F364 40 300 - оно ЭМ?
Да, оно неэлектронное.
avmal
avmal
01.09.2006 в 15:27:01
ВТБ! написал : Да, оно неэлектронное.
В одном из каталогов АВВ я читал, что АВВ электронные УЗО вообще не производит. Мол, тем и отличаются от их подделок. Мне, лично, не верится.
Великий Кузен
Великий Кузен
01.09.2006 в 15:38:49
Senya написал : Подключал ОДНУ!!! фазу и жал на кнопку - не работало. Это о чемнить говорит? или все-таки нужны лампочки?
Говорит о том, что кнопка не на ту фазу включена.
Senya
Senya
01.09.2006 в 15:59:16
2ВТБ!
Мешает управляющая организация - пока не сдадим электропроекты и не заключим договора с мосэнерго трех фаз не будет (на лестничной площадке автомат на одну фазу)
2Великий Кузен Инфа насчет кнопки-фазы точная? Это получается касается только кнопки? Если у меня будут три и одна пропадет, скажем та, что на кнопке, УЗО свои функции выполнять не перестанет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2006 в 16:02:46
avmal написал : АВВ электронные УЗО вообще не производит
Типа "B" они совсем не делают?
