Здравствуйте. Существуют ли в данный момент материалы, с помощью которых можно было бы просто утеплить пол? Стяжка и лаги не рассматриваются. Возможно есть какие-то материалы которые достаточно просто уложить/настелить под ламинат/линолеум. Эффективно ли это в принципе?
Квартира на первом этаже.
Можно. Уложите на пол ЭППС на клею и выровняйте его поверхность - снизу меняя толщину клея. Верхняя сторона должна образовать плоскость. Постелите поверх слой твердой ДВП встык, на её - подложку и сверху - ламинат.
Устойчивость к локальным нагрузкам будет много хуже, чем со стяжкой. Но ходьбу и стол со стульями легко выдержит.
Да я особо и не надеялся, честно сказать, решил просто спросить, мало ли...
Судя по всему ни один утеплитель при подобной схеме укладки не сможет держать существенные нагрузки? Мебельную стенку например и иже с ним.
Если помечтать....Пеноплекс, плотность 35 ( его трудно найти в розницу ).
Уложить, швы пропенить, промазать силиконом, поверх подложку из пробки и ламинат.
Если учесть, что сам ламинат типа распределит нагрузку от стенки, шкафа или дивана. Может и выдержит
Возможно. Но я говорю о Пеноплексе 35 й плотности. А он у нас только оптом. Вагон? - Пожалуйста! А несколько пачек?...
Начинаются проблемы. Пеноплекса меньшей плотностью завались
Rider написал :
Назовите симптомы хоть? Что не так? Какая температура пола? Что за помещение под полом?
Возможно действительно хватит 0,5см ППЭ-подложки под паркетную доску.
По ЭПП (экструдированный пенополистирол) можно ходить без всякого покрытия, остаются небольшие ямки от пяток, если его накрыть фанерой, ЦСП, ОСВ, Кнауф-суперпол можно ставить что угодно. Стелить на клей для пенопласта с выравниванием основания. В углах и щели пенить.
