Мигрей
Мигрей
Каменск-Уральский
16.01.2013 в 16:00:47
Помогите выбрать инструмент. Собираюсь строить дом из бруса сечением 150 на 150мм. опыта строительства мало. Нужны инструменты для чистовой отделки внутренней части бруса те той части бруса которая будет внутри дома. Для этого нужны электрорубанок и леночная шлиф машинка, может я ошибаюсь? может кто чё подскажет? Но проблема в том что для бруса на 150мм рубанков хрен достанешь и они чертовски дорогие особенно если это макита, можно конечно и другие производители взять, но какие , чтоб дёшево и сердито? Уж думал может из бруса на 100мм. строить но большенство рубанков идёт на 82 мм.
А шлифмашинка чтоб брус идеально шлифануть.
Помогите подскажите всё правильно я думаю, или есть ещё варианты, и какой инструмент для этих целей необходим?
LexxM
LexxM
16.01.2013 в 16:39:07
Ну, Интерскол есть на 110мм. А шлифмашину надо брать с рамкой, если собираетесь шлифовать большую площадь. Бюджет озвучьте.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
16.01.2013 в 16:52:21
Рубанок P1015 - хороший плотницкий инструмент с шириной строгания 110 мм, умеет, если надо, выбирать четверть, чего не умеет ИС.
sanya1965
sanya1965
16.01.2013 в 17:52:50
Мигрей написал : Нужны инструменты для чистовой отделки внутренней части бруса те той части бруса которая будет внутри дома. Для этого нужны электрорубанок и леночная шлиф машинка, может я ошибаюсь? может кто чё подскажет?
  1. нормальные люди сначала строгают брус на электрофуганке (станке) и шлифуют, а потом собирают каркас с ориентацией обработанной части внутрь помещения. Вы собираетесь елозить ручным рубанком на 150мм по вертикальным стенам? Вы Человек-Паук с кличкой Шварцнеггер? Ручные рубанки с такой шириной неподъемны, а при работе у пола и потолка неудобны. также останутся необработанными углы, т.к. есть "мертвая зона".
  2. Шлифмашинка понадобится ленточная, на здешнем жаргоне -ЛШМ.
бегрол
бегрол
16.01.2013 в 18:14:54
Выскажусь . Я бы взял Макиту 9404 + Макиту 1806 . Когда сделал бы работу - продал бы ненужный инструмент . Это будет дешевле , нежели струганый материал брать .
Юрий-Электр
Юрий-Электр
16.01.2013 в 19:07:22
Для строительства дома вполне подойдёт электро рубанок "Интерскол Р-110", ширина строгания 110 мм. Мощность 1.1 квт. http://www.vseinstrumenti.ru/rubanok_interskol_r-110-01.html
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
16.01.2013 в 19:08:58
Руки по локоть сотрете сруб шлифуя.
Мигрей
Мигрей
Каменск-Уральский
16.01.2013 в 19:49:58
Нет-нет конечно же не сруб я собирался обрабатывать рубанком, а каждый брусок по отдельности, просто 6 метровый брус в рейсмус же не засуунеш.
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
16.01.2013 в 20:03:45
Мигрей написал : Нет-нет конечно же не сруб я собирался обрабатывать рубанком, а каждый брусок по отдельности, просто 6 метровый брус в рейсмус же не засуунеш.
Это смотря какой рейсмус. И для рейсмуса длинна вообще не критична, хоть 60 метров всовывайте.
бегрол
бегрол
16.01.2013 в 20:17:38
Мигрей, да не слушайте никого , кроме меня .:) Берите то , что я сказал - гарантировано работу сделаете , руки по локоть не сотрёте . Хельмутиван свой болгаркой шлифовал - и ничего не стёр . Берём Макиту , работаем , продаём . Всё .
n-p-n
n-p-n
16.01.2013 в 20:29:22
бегрол написал : Я бы взял Макиту 9404 + Макиту 1806
да, дельный вариант. Хотя можно ограничиться рубанком 1911 и брусом 100х. Дешевле на 10-ку (рубанок)
