Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.01.2013 в 00:30:35
бракодел написал : Vadim63, а разве не 2,6-2,7в ?
Разные источники утверждают по разному, производители банок таким образом увеличивают емкость, разрешая разряд до 2.5в. Но не все устройства могут себе это позволить.
бракодел
бракодел
Ярославль
18.01.2013 в 00:34:52
Denkondr написал : попробую поменять , если возможно.
а можно попробовать из двух убитых один собрать ( если другой не выкинули :) )
Denkondr
Denkondr
18.01.2013 в 00:36:43
я одну банку разобрал теперь думаю как все это собрать
Каркасные дома ,кровля
Денис 8-965-176-20-08, denkondr@mail.ru
Denkondr
Denkondr
18.01.2013 в 00:41:34
есть у кого идеи как соединить акки обратно, может запаять
Denkondr
Denkondr
18.01.2013 в 00:42:06
точнее банки
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.01.2013 в 00:45:53
Denkondr написал : может запаять
Может сработать внутренняя защита. Если паять то только за язычки которые приварены к акку.
пяпа
пяпа
18.01.2013 в 01:09:06
не знаю как на шуриках, но на буках, где есть балансировка (от каждой пары элементов отвод на схему) там не все так просто. Отсоединять нужно в определенной последовательности, дабы не вылетели ключи, соединять тоже так же. Паять нельзя, из-за опасности перегрева элемента, а "литий" этого особенно боится (другое дело "кадмий") Только точечной сваркой. Не провода, а никелиевая лента. Менять нужно одновременно обязательно весь комплект банок. Банки только одной серии и партии. Перед подсоединением их оставляют в параллели на некоторое время. На ноутбучных надо еще и ПО перепрошивать потом.
Denkondr
Denkondr
18.01.2013 в 21:29:58
открыл другой акк питание 2.5 , 2.4, питание в норме в чем причина....
dim3
dim3
Гомель
02.05.2014 в 20:56:16
я только 3-4 раза использовал свой шуруповерт, и 1830 умерла, я в шоке от макиты, привизена из америки, и я такой не первый не верю своим глазам ,
Service-man
Service-man
03.05.2014 в 05:50:58
Denkondr написал : Подскажите, умерли два аккумулятора макита bl 1830 , в течении месяца, под нагрузкой
Не пойму зачем раздувать тему на 2 страницы. Если АКБ ещё на гарантии - приносите в АСЦ, их подключают к анализатору и тестируют. Если прибор покажет неисправность АКБ - поменяют и всё.
Anat78
Anat78
Серов
03.05.2014 в 14:13:32
Service-man написал : Если АКБ ещё на гарантии - приносите в АСЦ, их подключают к анализатору и тестируют.
dim3 написал : привизена из америки,
гарантий нет :)
