17.01.2013 в 02:15:03
При пользовании котлом в режиме горячей воды эта самая горячая вода совсем не горячая. Если нормально врубить воду, то она прогревается примерно до 20-22°С. Напор воды -- нормальный. Т.е. теплообменник не забился. Регулятор газа выкручен на максимум. В последнее время (с неделю) наблюдалось падение температуры воды, но не столь явное. А тут только ополаскиваться под душем можно, а никак не купаться.
Отопление работает нормально, но объем системы отопления у меня небольшой. Литров 10-15. А квартира двушка. Так что котел тянет.
Котел Ferolli Domina 5 лет. Пламя горелки во время работы голубого цвета. Из мыслей что лезут в голову -- мож забился газовод?
Посоветуйте пожалуйста что можно предпринять, прежде чем вызывать ТО. Потому как берут недешево, а проблема могет быть смешной.
alexposter
alexposter
Львов
17.01.2013 в 02:36:57
sniffysko написал : Из мыслей что лезут в голову -- мож забился газовод?
а может трехходовой клапан накрылся, который переключает между отоплением и ГВС?
SCB
SCB
17.01.2013 в 07:45:20
sniffysko написал : Посоветуйте пожалуйста что можно предпринять, прежде чем вызывать ТО. Потому как берут недешево, а проблема могет быть смешной.
Паспорт котла откройте и посмотрите на сколько он поднимает температуру входящей воды при определенном расходе. Если входящая вода имеет температуру 4 гр.С.,а расход её 16литров или больше, то все нормально.
17.01.2013 в 16:34:05
alexposter написал : а может трехходовой клапан накрылся, который переключает между отоплением и ГВС?
А как проверить что именно он? Какие симптомы? С отопления батарей на нагрев воды он переключается.
SCB написал : Паспорт котла откройте и посмотрите на сколько он поднимает температуру входящей воды
Дельта 30°С -- 11 л/мин. Но раньше-то он воду грел нормально. А тут буквально за пару недель вода охладела. Зимой просто добавляли уровень прогрева воды.
