19.01.2013 в 14:25:59
chico63 написал : Если интересно, что я делаю в подобном плане "изгалятельств" над инструментом - заходите на мою личную страничку в сети
захожу кстати регулярно очень познавательно, спасибо. сейчас начал делать Стол для электролобзика по образу и подобию вашему, только он мне нужен больше для криволинейных резов.
19.01.2013 в 18:30:56
rezedent, вы лучше ориентируйтесь на универсальную траверсу - она более удобна для разных работ, в том числе и для торцевания длинномеров . Её не надо переставлять. Вообще, я сам балдею от этого девайса - офигительно полезный, к тому же можно работать с ним даже в квартире. Хочу ещё сделать подобный по идее девайс, но только на базе дискового резака - 125-й УШМ. Это для вырезания средних и мелких заготовок из листа или профиля, чёрного, цветного, древесного, пластика . Этакий дисковый фрезер будет. Такого тоже никто не делает из производителей . Обычные стойки для мелких УШМ не в счёт - на них не распустишь лист. Мешается стойка маятника и нет параллельного упора и прижима сверху. Такой прижим есть у меня на Монтажной пиле из УШМ, но там тоже стойка мешается в случае листов, и большая УШМ. Надо сделать более "хирургический и точный" инструмент. Может и с подвижным съёмным координатным столиком на базе линейных направляек для ЧПУ. Не знаю пока точно, потребуется ли это.
20.01.2013 в 12:29:09
chico63 написал : Лучше побольше, кубов 350-450 ( 6-7 в мин ) , вроде упомянутая топикстартером нордика помощнее, чем моя. Да, кстати, может потребуется внутри поставить и некий разделительный экранчик из куска оцинковки или алюминия, чтобы направить поток от вентилятора точно на обмотки транса.
Причем правильно организованный поток даже важнее, чем производительность вентилятора. Просто более мощный вентилятор позволяет уделить меньше внимания организации потока
20.01.2013 в 17:15:03
borys78rus написал : Причем правильно организованный поток даже важнее, чем производительность вентилятора. Просто более мощный вентилятор позволяет уделить меньше внимания организации потока
заказал вентилятор теперь жду когда пришлют, если не хватит потока, я думаю, сделать дополнительный дифузор не так уж сложно.
27.02.2013 в 11:45:33
А какие у него обмотки - люминь или медь?
27.02.2013 в 13:57:10
Люминь.
19.03.2013 в 15:06:34
все поставил, вентилятор прикрутил сзади к решетке, теперь с выходных решеток очень хорошо так дует. правда еще долго не варил, да и холодно еще.
19.03.2013 в 15:08:11
а вот дифузор ставить не куда, расстояния не хватит.
10.02.2016 в 15:15:29
rezedent написал: все поставил, вентилятор прикрутил сзади к решетке, теперь с выходных решеток очень хорошо так дует. правда еще долго не варил, да и холодно еще.
какой установил?
