18.01.2013 в 14:34:46
Необходимо приподнять и опустить в котлован ж/б кольцо, весом 1700кг Котлован вырыт в сарае.Надо сплотить балку из досок 50х150 (40х150) и вывесить талью этот вес.Балка будет установлена на стены. Ширина пролета 2м. Каким должен набор из досок и как правильно их сплотить чтобы балка выдержала этот груз? Цельный брус исключен(возможен если нет вариантов с досками) Гуглил-полного ответа не нашел. В СНипе образование не позволяет понять.Пробовал пользоваться различными калькуляторами не помогло. Может кому-нибудь не составит труда и времени решить мою проблему? Заранее спасибо.
Балтиец.
18.01.2013 в 15:03:42
3 доски т.е. 150x150 на пролёте в 2 метра выдержат 2,5т.
НиколайР
Ростов-на-Дону
18.01.2013 в 15:11:48
Балтиец. написал : 3 доски т.е. 150x150 на пролёте в 2 метра выдержат 2,5т.
Ну вроде и здесь подобное видно:http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
В случае автора, прочность балки собранной из досок будет равна прочности цельного бруса. Доски ставить на ребро.
alt
Бийск
18.01.2013 в 16:30:09
НиколайР написал : В случае автора, прочность балки собранной из досок будет равна прочности цельного бруса.
Даже немного больше. Так как срощенные доски прочнее цельного бруса.
NikolaBY
Минск
18.01.2013 в 19:05:28
НиколайР написал : Ну вроде и здесь подобное видно
Вот как раз здесь видно ( в правом нижнем углу, для ригеля) ,что для балки 150х150 эти 2.5 т будут БОЛЬШЕ РАЗРУШАЮЩЕЙ нагрузки. !!!
Балтиец.
18.01.2013 в 22:11:53
NikolaBY, А не надо путать ригель с технологической балкой.
