Необходимо приподнять и опустить в котлован ж/б кольцо, весом 1700кг Котлован вырыт в сарае.Надо сплотить балку из досок 50х150 (40х150) и вывесить талью этот вес.Балка будет установлена на стены. Ширина пролета 2м. Каким должен набор из досок и как правильно их сплотить чтобы балка выдержала этот груз? Цельный брус исключен(возможен если нет вариантов с досками) Гуглил-полного ответа не нашел. В СНипе образование не позволяет понять.Пробовал пользоваться различными калькуляторами не помогло. Может кому-нибудь не составит труда и времени решить мою проблему? Заранее спасибо.
