karelptz10 написал : Благодарю за беспокойство
Да я за себя в основном переживаю - красивая жизнь манит, да как-то всё не получатся.
22.01.2013 в 15:49:55
22.01.2013 в 15:53:55
Specky,Спать по 4-5часов готовы? И полу-отпуск 2нед в год? Велкам. :)
22.01.2013 в 16:04:50
Gold_eggs написал : Specky,Спать по 4-5часов готовы? И полу-отпуск 2нед в год? Велкам. :)
Ох, когда же он будет этот полу-отпуск?!:)
23.01.2013 в 10:22:22
Форумчани, расскажите кто знает, в чем отличия этих пил
23.01.2013 в 10:28:18
В теме про пилу Бош я писал отличия этих пил - найдите.
23.01.2013 в 10:39:10
Котопёс написал : В теме про пилу Бош я писал отличия этих пил - найдите.
Странно, но не могу найти, хотя помню, что читал о том, что это Мафелл но проще, но в чем??? А сообщении то где??Потерялось:)
23.01.2013 в 11:05:30
Не ленитесь
Список отличий мне показался не совсем понятным, поправлю. Отличия Mafell MT55cc от Bosch GKT55GCE: 1) есть функция подрезки 2) закрытый полностью кожух 3) быстрая смена диска 4) при подрезке диск пилит ближе к шине на 0,2 мм, если пилить на большую глубину (более 5 мм), то этого смещения нет. 5) блокировка шпинделя автоматически 6) углы пиления под углом больше (не 47, а 48) 7) глубина погружения может быть точно отъюстирована (есть регулировочный болт, чтобы выставить уровень "ноль", когда диск точно касается заготовки) 8) когда пилим без шины - есть указатель погружения диска (спереди двигающаяся красная пластинка указывает правый край пропила) 9) кабель крепится к пылеотсосу липучкой - очень удобно! 10) нет доп ручки - суперкомпактность (недавно, когда увидел после своего Боша, подумал, что это КСС300 :)) 11) пила Бош является упрощённой версией Мафелл, хотя и собирается на заводе Мафелл. Но при этом часть деталей ставится от Бош. 12) систейнер удобнее и компактнее 13) обрезинка лучше 14) можно докупить планку, указывающую место погружения диска 15) регулировка угла 1 барашком 16) юстировка угла минус один градус 17) диск Leitz (у Бош - Freud, но тоже отличный) 18) юстировка угла 90 градусов чётче - 2 винта в подошве 19) указатель угла можно настроить
23.01.2013 в 11:14:31
Т.е. примерно по пицот рублей за каждый пункт. :)
23.01.2013 в 11:16:29
Ещё гордая надпись " Мафель " !
23.01.2013 в 11:26:44
Это бесценно! :)
23.01.2013 в 11:48:51
Котопёс написал : 4) при подрезке диск пилит ближе к шине на 0,2 мм, если пилить на большую глубину (более 5 мм), то этого смещения нет.
Это ступенька что ли? Ну и нах такое счастье? Да и на линии реза нет проблем со сколами, а для ответной части реза так ничего и не придумано. Фестуловский вкладыш тоже практически мимо кассы.
Сколько пунктов и хоть бы один по делу.
Победит тот, кто первым водрузит на погружную жесточайшую подошву из чугуния. Продавали бы как дополнительную оснастку, что ли.
