бегрол
бегрол
23.01.2013 в 12:10:24
Ступенька всё равно закроется-заклеется . Зато сколов не будет .
Specky
Specky
Барнаул
23.01.2013 в 12:29:51
бегрол написал : Ступенька всё равно закроется-заклеется
Так если С или Т кромку использовать, то вообще лобзиком можно - закроется-заклеется же.
бегрол написал : Зато сколов не будет
С чего это не будет? По линии реза достаточно просто избежать сколов. Достают сколы с противоположного края - по нему опять приходится проходиться пилой.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
23.01.2013 в 12:35:05
Specky написал : По линии реза достаточно просто избежать сколов
каким именно образом Вы это делаете?
Specky написал : Достают сколы с противоположного края - по нему опять приходится проходиться пилой.
а там-то откуда взяться сколам? :eek: и что значит - опять проходить пилой?
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
23.01.2013 в 12:43:09
Котопёс написал : Не ленитесь
Список отличий мне показался не совсем понятным, поправлю. Отличия Mafell MT55cc от Bosch GKT55GCE: 1) есть функция подрезки 2) закрытый полностью кожух 3) быстрая смена диска 4) при подрезке диск пилит ближе к шине на 0,2 мм, если пилить на большую глубину (более 5 мм), то этого смещения нет. 5) блокировка шпинделя автоматически 6) углы пиления под углом больше (не 47, а 48) 7) глубина погружения может быть точно отъюстирована (есть регулировочный болт, чтобы выставить уровень "ноль", когда диск точно касается заготовки) 8) когда пилим без шины - есть указатель погружения диска (спереди двигающаяся красная пластинка указывает правый край пропила) 9) кабель крепится к пылеотсосу липучкой - очень удобно! 10) нет доп ручки - суперкомпактность (недавно, когда увидел после своего Боша, подумал, что это КСС300 :)) 11) пила Бош является упрощённой версией Мафелл, хотя и собирается на заводе Мафелл. Но при этом часть деталей ставится от Бош. 12) систейнер удобнее и компактнее 13) обрезинка лучше 14) можно докупить планку, указывающую место погружения диска 15) регулировка угла 1 барашком 16) юстировка угла минус один градус 17) диск Leitz (у Бош - Freud, но тоже отличный) 18) юстировка угла 90 градусов чётче - 2 винта в подошве 19) указатель угла можно настроить
Благодарю!
Котопёс
Котопёс
23.01.2013 в 12:58:59
Klausss написал : Т.е. примерно по пицот рублей за каждый пункт.
Но опции покупаются только полным пакетом :)
Specky написал : Сколько пунктов и хоть бы один по делу.
Проблемы, батюнь? :) Чего такой злой? Всё будет хорошо! :) К Вашему сожалению придётся признать, что эти отличия объективны :)
Klausss
Klausss
23.01.2013 в 14:41:28
Specky написал : Это ступенька что ли? Ну и нах такое счастье? Да и на линии реза нет проблем со сколами, а для ответной части реза так ничего и не придумано. Фестуловский вкладыш тоже практически мимо кассы.
По-поводу ступеньки и счастья с ней согласен. Согласен что ответная часть реза получается никак не прикрыта. Не согласен только по-поводу противоскольного вкладыша, особенно старой формы. Правда приходится его достаточно часто обновлять. Благо процедура практически бесплатная.
Specky
Specky
Барнаул
23.01.2013 в 17:00:25
Klausss написал : Не согласен только по-поводу противоскольного вкладыша
Ну, у Вас фанера же, это другой материал. По ней и диск другой - по краям же сначала режет. Я таких толстых и больших листов и не видел-то ни разу.
На ровных поверхностях работает и вкладыш, и лента. Но если поверхность текстурой, то прижимаются только вершины, впадины никак не фиксируются. Ламинированное покрытие ещё и хрупкое, так что без обратного подрезающего хода я даже не пытаюсь.
Eddy21 написал : каким именно образом Вы это делаете?
Известно как - подрезка обратным ходом.
Eddy21 написал : а там-то откуда взяться сколам?
Во-первых, не знаю как там в этих ваших Мафеллах, а в наших Фестулах диск ставится под некоторым острым углом к линии пропила - несколько десяток в задней части диска, это заводская установка. Благодаря этому есть некоторая гарантия, что при дрогнувшей руке диск зубом не зацепит нижнюю сторону листа по линии пропила. Обратная сторона - диск всегда идёт вплотную к нижней части ответной стороны. Недостаточная жёсткости конструкции, а так же некоторый люфт на шине и приводят при случайных телодвижениях к неприятностям - в том числе и на лицевой стороне. При чём на лицевой стороне всегда стараюсь этот момент уловить - колет как передняя сторона, так и задняя сторона диска. И всегда скол совпадает с лишним движением - сделал шаг недостаточно плавно, кисть руки немного повернул невзначай, усилил нажим на ручки и чуть-чуть повело, вся система немного шевельнулась из-за недостаточной фиксации и т.п. Навык нужен и удобное место работы.
Eddy21 написал : и что значит - опять проходить пилой?
Вместо того, чтобы начать отмерять от этой линии для следующего распила, приходится 4-5 мм дополнительно срезать, чтобы убрать сколы.
Котопёс написал : Чего такой злой?
Я не злой, а в образе.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
23.01.2013 в 17:47:16
Specky написал : Известно как - подрезка обратным ходом.
это да :)
Specky написал : Во-первых, не знаю как там в этих ваших Мафеллах, а в наших Фестулах диск ставится под некоторым острым углом к линии пропила - несколько десяток в задней части диска, это заводская установка
тады ой (в наших Мафеллах действительно диск ровно стоит)
vlkam
vlkam
Тула
23.01.2013 в 19:28:12
Gold_eggs написал : Клеят утюгом (можно феном), срезают ножом или приблудой KWB.
Это ж, извините, полное г...о получается. Утюгом клеят меламин, что то типа бумаги. На производстве клеят ПВХ кромку. Мне кажется автору топика нужно не страдать ерундой самостоятельно пиля ДСП, все равно без сколов не получится, т.к. на форматнике 2 диска пильных. А заказывать раскрой и кромление у профессионалов. Съеэкономленное время пустить на поиск клиентов.
Стоимость распила у нас 450-500 за 1 м2!!!
Да быть такого не может. Может это цена за лист ? И то, что то очень дорого У нас вроде мебель под заказ по ценам чуть дороже делают (в правильных местах)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
23.01.2013 в 19:30:10
vlkam написал : Это ж, извините, полное г...о получается.
Извиняю - если руки из ж... то только этот субстрат и выходит.
vlkam
vlkam
Тула
23.01.2013 в 19:39:57
Gold_eggs написал : Извиняю - если руки из ж... то только этот субстрат и выходит.
Да навострится клеить утюгом даже не вопрос. Полчаса потренировался и все. Проблема в том, что как этот меламин не клей, он же мягкий очень, легко повреждается. Бумага по сравнению с ПВХ кромкой. Мне просто стыдно было бы меламин заказчикам продавать под видом качественного изделия
Вообще если в Петрозаводске такие адские цены на распил, то выгоднее взять форматник и рубить бабло, чем парится с кухнями
