Vi1t
Vi1t
21.01.2013 в 10:15:18
День добрый! Не могу решить проблему со статикой. Постоянно бьет при работе :( Имеется цех. Станки для выдува изделий из пластика, из рулонов пленки. Состоят из размоточного блока, блока выдува и блока протяжки (смотки). Когда касаюсь пленки, а потом касаюсь корпуса станка - сразу бьет разряд :( И так постоянно :cool:
Может быть дело в заземлении? Станки заземлены так: в щит приходит 4 провода, нейтраль садится на корпус щитка . От щитка отдельным заземляющим проводом присоединен один станок, и от него далее второй. С батареями звонятся, значит нейтраль нормально заземлена?
Или вкопать дополнительно кол рядом с цехом и в него заземлить? Прошу помощи, завтра обещают +1, смогу купать :a , а то в выходные снова -25 будет :)
Добавлено: точнее даже не цех, а складское помещение. Раньше статика не била, когда были в другом здании, правда и я тогда ещё не работал
ksiman
ksiman
21.01.2013 в 10:36:55
Статика накапливается на Вас, а не на станках :) Лечение - обработать пол, одежду и обувь антистатиком
Alexiy
Alexiy
21.01.2013 в 10:52:13
Vi1t написал : вкопать дополнительно кол рядом с цехом и в него заземлить?
мракобесие
Система заземления промышленного здания выполняется с помощью контура заземления вокруг здания, вертикальных штырей, присоединения всех токопроводящих элементов, коммуникаций и молниеприёмной сетки с кровли. Есть тонкости. Основная идея - ВСЁ должно быть соединено друг с другом, причём, сечение защитного проводника должно быть соответствующим. У вас там должен быть тип заземления системы типа TN-C-S, то есть, до распределительного щита идёт 4 провода (3 линейных и PEN). В щите PEN разделяется на N в составе кабеля питания станков и PE - защитный проводник. Обычно внутри помещения со станками пускают по периметру помещения стальную или медную полосу по стене на высоте порядка 0,5 м от пола, а по полу пускают через всё помещение полосу(полосы), к которым и присоединяется оборудование.
Эти полосы напрямую присоединяются к ГЗШ здания и к PE шине силового щитка в данном помещении. Вот так. Не больше, не меньше. А вы с каким-то смешным колышком... Как что подробнее читайте ПУЭ Глава 1.7.
Вообще, проблему со статикой можно попробовать решить увлажнением воздуха, либо модернизацией конструкции станков.
Статикой вас бьёт потому что рулон имеет заряд отличный от заряда корпуса станка. Потенциал земли тут вообще ни при чём!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.01.2013 в 10:55:51
Vi1t написал : От щитка отдельным заземляющим проводом присоединен один станок, и от него далее второй.
заземляющий провод должен идти без разрывов, каждый станок должен присоединяться ответвлением
Vi1t написал : Не могу решить проблему со статикой.
эту проблему должны были решать конструкторы станка. уточните, не "улучшали" ли его местные "умельцы" ("а это что за х...ня по пленке елозит? фольга какая-то и щеточки из проволочек... вот отрываться с края начала, сниму-ка я ее на...й пока не застряла где-нибудь"). все имхо.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.01.2013 в 11:14:10
Vi1t, это пленка электризуется от трения. Вы заряжаетесь от нее и затем разряжаетесь на землю (станок)Надо снимать заряд с пленки. Собственно, уже сказали:
andrewkhv написал : эту проблему должны были решать конструкторы станка. уточните, не "улучшали" ли его местные "умельцы" ("а это что за х...ня по пленке елозит? фольга какая-то и щеточки из проволочек... вот отрываться с края начала, сниму-ка я ее на...й пока не застряла где-нибудь"). все имхо.
Alexiy написал : Вообще, проблему со статикой можно попробовать решить увлажнением воздуха, либо модернизацией конструкции станков.
Vi1t
Vi1t
21.01.2013 в 11:51:51
Спапсибо, уверен с Вами, потихоньку дойдем до истины :)
Alexiy написал : мракобесие
Прут хочу вбить в землю, и соеденить к щитку, не отсоединяя от него приходящий туда PEN
Alexiy написал : Вообще, проблему со статикой можно попробовать решить увлажнением воздуха, либо модернизацией конструкции станков. Статикой вас бьёт потому что рулон имеет заряд отличный от заряда корпуса станка. Потенциал земли тут вообще ни при чём!
Kamikaze написал : Vi1t, это пленка электризуется от трения. Вы заряжаетесь от нее и затем разряжаетесь на землю (станок)Надо снимать заряд с пленки. Собственно, уже сказали:
Но раньше не било!, поправил первый пост :) А разве заземлённые валы не снимают с пленки заряд? Местных умельцев не осталось. но попади они мне....ууухххххх Из за них станки месяц стояли неисправными, и стояли бы ещё :) Поищу сегодня, может быть и вправду они чего забыли присоеденить при переезде. Я уже после пришел работать, и тут такая запара - статика бьет, станки по полтора часа разогреваются, у одного сервопривод двигатель крутит не туда (смена фаз там не пройдет) . Со всем справился. а статику победить не могу :)
andrewkhv написал : заземляющий провод должен идти без разрывов, каждый станок должен присоединяться ответвлением
Так и есть: провод идет к болту на первом станке, обволакивает его со снятой изоляцией, и идет к другому станку
Alexiy
Alexiy
21.01.2013 в 11:58:18
Vi1t написал : Прут хочу вбить в землю, и соеденить к щитку, не отсоединяя от него приходящий туда PEN
я для чего всё писал? Чтобы вы поняли, что единственный заземлитель 2-3 м длиной даст сопротивление на 2-4 порядка ниже грамотного контура с присоединёнными коммуникациями. Ваш колышек - что слону дробина.
В любом случае, у вас там есть 3 потенциала:
  1. потенциал плёнки
  2. потенциал корпуса станка
  3. потенциал поверхностного слоя земли рядом со зданием.
По идее, при нормальном заземлении уже п.2 = п.3
допустим, вы корпус заземлите и вынесете п.3 на корпус станка. Что это изменит?
Vi1t написал : провод идет к болту на первом станке, обволакивает его со снятой изоляцией, и идет к другому станку
данное соединение не считается достаточно надёжным - в точке присоединения целостность жилы немного повреждается и она не может гарантированно выполнять свои функции. Ответвление делается ответвлением , а не непосредственным присоединением магистрального проводника к корпусу оборудования - например, можно "орешками" от магистрального провода, либо болтовым соединением от магистральной полосы.
ksiman
ksiman
21.01.2013 в 12:10:39
Для снятия статики не требуется идеальное заземление. Даже если сопротивление контура будет 1МОм, он мгновенно снимет статику. Металлические валы статику с плёнки не снимут, т.к. плёнка является диэлектриком.
Alexiy
Alexiy
21.01.2013 в 12:11:37
ksiman написал : Металлические валы статику с плёнки не снимут
хм... а что тогда снимет?
ksiman
ksiman
21.01.2013 в 13:17:32
Alexiy написал : хм... а что тогда снимет?
Реально статику с плёнки можно снять:
  • уменьшением поверхностного сопротивления плёнки, например за счёт повышения влажности помещения, разбрызгивания антистатика
  • облучая плёнку УФ излучением
  • протаскиванием плёнки между двумя проводящими поверхностями. При этом плёнка может опять бысто электризоваться за счёт трения о воздух :(
Alexiy
Alexiy
21.01.2013 в 13:20:33
ksiman написал :
а разве валы не могут являться двумя проводящими поверхностями?
