Михалыч
Михалыч
Липецк
22.01.2013 в 22:03:07
Iriska написал : прямо на пенопласте. Отрывать не стали оставили до лета
Почти понятно. Только есть ещё пара вопросов. Окна- стеклопакеты. Двери без без щелей. Помещение не проветриваете. Вытяжка- в туалете, а дверь тоже без щелей. Правильно?-:) В комнате холодно? Какое отопление-сколько секций, батареи горячие?
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2013 в 23:25:54
Прежде чем утеплять панельные стены расшейте швы и пропеньте их. Утеплять можно как пенопластом так и пеноблоками, последние прочнее. Звукоизоляцией оба не явялются. И так ка этаж у вас последний, то и потолок надо утеплять.
Вентиляцию не забывайе.
koris
koris
Волгоград
23.01.2013 в 00:13:17
Iriska написал : Пробывали положить пенопласт с пароизоляцией и штукатуркой не помогает углы плесневеют.
скорее всего, что-то не так сделали...
AndyMirror написал : И так ка этаж у вас последний, то и потолок надо утеплять.
+1! и лучше утеплять не пенопластом, а ЭППСом (экуструдированный пенополистирол, он разного цвета бывает)
Iriska написал : затем слой СМ11 ,сетка
слой СМ 85, в него - сетка и сверху - СМ 85 же
всё в голове (с)
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.01.2013 в 08:50:19
Iriska написал : Хотелось бы дельного совета услышать. Может кто еще что подскажет.
Сначала надо найти причину. Поэтому и задаю уточняющие вопросы. В нормальной ситуации плесневеть не должно. Надо искать причину.
Iriska
Iriska
23.01.2013 в 10:17:48
Окна - стеклопакеты только сомнительного качества, двери с щелями снизу 7см .Вы правы вентиляция плохая ,но мы пока вырубили дыры в венканалах 30*20, окна течь перестали . отопление сменим полностью после отопительного сезона. А так старые радиаторы кипяток , но их недостаточно. Вообще про пеноблоки увидала в интернете на каком-то сайте ,там выложили стену блоками 600*200*100 и уверяли, что с увеличением толщины стены проблем с промерзанием и плесенью не будет. А ваше мнение какое?
vitex73
vitex73
Горловка
23.01.2013 в 10:19:46
Iriska написал : кипяток , но их недостаточно
Какие у Вас радиаторы?
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.01.2013 в 10:37:06
Iriska написал : А так старые радиаторы кипяток , но их недостаточно.
А сколько секций и какая площадь комнаты? С блоками нормальный вариант. По идее и пенопласт должен был помочь. Думаю- сначала надо поменять батареи. Хотя если за шкафом промерзает, то толщина стены недостаточна (точнее- недостаточно утеплена).
Iriska
Iriska
23.01.2013 в 10:40:32
Как называются не знаю ,тонкая трубка ,а на ней тонкие метал. перегородки. Длиной по 1.2м под каждым окном.
нет нам посоветовали см11 Церизит т.к. она спротивогрибковыми добавками потом сетка и сверху см11
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.01.2013 в 10:53:05
Iriska написал : Как называются не знаю ,тонкая трубка ,а на ней тонкие метал. перегородки. Длиной по 1.2м под каждым окном
Понятно. Ставьте нормальный чугунный радиатор. К-во секций= кв.метрам в комнате. Можно не ждать- вызывайте сейчас. Замена- пару часов.
vitex73
vitex73
Горловка
23.01.2013 в 10:54:31
Михалыч написал : нормальный чугунный радиатор
Причем, ТОЛЬКО ЧУГУННЫЙ!
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.01.2013 в 10:57:32
Ну да. Биметал заужает Ду. Половина радиатора будет еле теплой. Панельные дома не рассчитаны на применение биметала, а люминия- тем более (щелочь сожрет радиатор за пару лет). Поэтому- ТОЛЬКО ЧУГУННЫЙ: http://santeh48.ru/otopitelnoe-oborudovanie/radiatory-chugunnye
