Профан27
Профан27
Владимир
23.01.2013 в 10:58:39
Михалыч написал : Замена- пару часов.
Если запорные краны в порядке. А если нет...
Михалыч написал : Биметал заужает Ду. Половина радиатора будет еле теплой.
Я 7 лет назад заменил часть старой чугунины на биметалл. Не пожалел ни разу. И год назад заменил остававшуюся часть. Радиаторы полностью горячие. Тьфу-тьфу, не сглазить бы...
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.01.2013 в 11:11:23
Профан27 написал : Если запорные краны в порядке. А если нет...
Если нет, то как раз пару часов- затянуть шланги и переварить два стыка... Если краны в порядке, то вообще 20 минут.
Профан27 написал : Радиаторы полностью горячие. Тьфу-тьфу, не сглазить бы...
Если ТС везёт в рулетку, то пусть берет биметал. Я предложил гарантированное решение, которое будет работать на 100%. Можно ещё тут почитать для общего развития: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=177912 Таких тем тут- 100500 штук...
koris
koris
Волгоград
23.01.2013 в 11:13:12
Iriska написал : нет нам посоветовали см11 Церизит т.к. она спротивогрибковыми добавками потом сетка и сверху см11
и что, помогло? СМ11 - плиточный клей (для несложных оснований), Ст85 - армирующе-клеевая смесь для пенополистирола.
Советчики, блин...
всё в голове (с)
Iriska
Iriska
23.01.2013 в 11:17:09
Спасибо за совет
Профан27
Профан27
Владимир
23.01.2013 в 11:22:43
Михалыч написал : Если ТС везёт в рулетку, то пусть берет биметал.
Да я ж не спорю... чугунина - вещь, конечно, хорошая, но уж больно неэстетичная. И про рулетку - сильно сказано и излишне эмоционально. Степень прогрева все же больше зависит от параметров теплоносителя. Хорошо топят - и биметалл горячий; а нет - никакой чугун не спасет. Я в своей квартире давно обитаю, и при чугуне, бывало, ходил дома в валенках и ватнике, и при биметалле хожу, ну как бы при дамах-то выразиться... легко одетый.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.01.2013 в 11:29:44
Профан27 написал : чугунина - вещь, конечно, хорошая, но уж больно неэстетичная.
Я же ссылку привел специально. Давайте картинки отдельно покажу- http://clck.ru/4bVzG Вид как у биметала. Вживую вообще отлично. Степень прогрева ещё зависит от скорости теплоносителя. Если к вам вода еле течет, то биметал просто не продавит. Посмотрите на диаметр- как иголка:
Разве он может поддерживать хорошую циркуляцию на старых сетях?:eek:
Профан27
Профан27
Владимир
23.01.2013 в 11:35:29
Михалыч, ну всё, все... молчу, молчу! Я свой биметалл обратно на чугун менять все равно не буду (пока не прохудится), а ТС пусть делает выводы и решает сама.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.01.2013 в 11:42:14
Профан27 написал : Я свой биметалл обратно на чугун менять все равно не буду (пока не прохудится),
Ладно... Вам разрешаю оставить!-:):):)
Gennady
Gennady
23.01.2013 в 13:18:34
Профан27 написал : Степень прогрева все же больше зависит от параметров теплоносителя. Хорошо топят - и биметалл горячий; а нет - никакой чугун не спасет.
Есть такое ещё понятие, как теплоотдача.
Берут биметалл, у которого 800 Вт теплоотдача, вместо чугунины в 1500 ВТ, а потом всем доказывают, что чугунина теплее. Если взять любой радиатор с ГОСТированной теплоотдачей и заменить точно на такую же теплоотдачу как и была - холоднее не будет!
Iriska
Iriska
29.01.2013 в 18:17:39
Вопрс такой: дом 5этажный пятый этаж, квартира угловая почему, сушилка в ванной холодная , пока не сольёшь воду ,как циркулирует горячая вода по всему дому ,где искать причину? Дом кооперативный приходится делать всё самим.
Klod
Klod
Голицыно
29.01.2013 в 19:24:54
Сушилка на горячей воде у вас. Бывает на отоплении. С горячей водой похожая проблема, для её решения сказали надо как-то обратку ставить и закольцовывать. Для этого нужна еще одна труба проходящая через все квартиры( как стояк). Естественно никто на это не соглашается( тоже кооператив)- пробивать перекрытия в квартирах. А страдают 5-е этажи( остальные в меньшей степени). Сливать приходиться воду - а счетчики то считают. Извените что не совсем в тему.
