Нужен совет мастера или просто умный совет . Площадь кухни имеет отрицательный угол и задача спроектировать угловую мебель с оптимальным использованием пространства. Основная проблема - угловой модуль .
21.01.2013 в 20:21:41
21.01.2013 в 20:39:45
Хорошая темка!На хоумидеас часто стала всплывать в последнее время.Размер стен опишите подробно.Проёмы дверей и где собственно вода сливается и наливается?
21.01.2013 в 21:37:51
AppolloRussi хорошо, сейчас схематически покажу:
от внутреннего острого угла до центра слива 90см (от угла вправо) , от внутреннего острого угла до начала (вправо) модуля с вытяжкой 168см, длина столешницы по длинной стороне 368см (от острого угла), расстояние от внутреннего угла до левого ломанного угла 76см , от этого угла до входа в кухню 148см, от входа до противоположной стены (окна) 339см рис в маш. 1:100
22.01.2013 в 00:28:30
так а что мешает расположить простую линейную кухню по диагональной стене? слева можно поставить тумбу вплотную, небольшой угол потеряется, справа - нестандартный модуль с открытыми полками, например. Столешницу положить примыкая к трем стенам.
22.01.2013 в 00:35:56
острый угол мешает. объясню подробнее , плитка положена под рабочую площадь мебели , ремонт сделан и акценты все расставлены , мебель будет в остром углу и угловая , так что тут остается только ее спроектировать . а проблема в основном как сделать угловой модуль так , чтобы и удобно было им пользоваться и фасады не уперались друг в друга
22.01.2013 в 11:06:52
нарисуйте тогда на плане, как хотелось бы разместить кухню. от правого угла до окна?
22.01.2013 в 11:31:34
22.01.2013 в 13:12:57
Дмитирий написал : а проблема в основном как сделать угловой модуль так , чтобы и удобно было им пользоваться и фасады не уперались друг в друга
сами шкафы, конечно, можно сделать. Например, с каруселью. Но - чтобы именно удобно было пользоваться - никак не сделать. в этом углу и стоять то тесно, а попробуйте еще дотянуться до глубин нижнего шкафа или навесного. Я бы оставил только длинную секцию, тем более места там вдоль стены почти 4 метра, но данный совет, как понимаю, уже не актуален.
22.01.2013 в 22:43:12
Нужно два поворота.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
22.01.2013 в 23:25:01
Дмитирий написал : ...а проблема в основном как сделать угловой модуль так , чтобы и удобно было им пользоваться и фасады не уперались друг в друга
принципиально есть два решения
при всем при этом у Вас есть возможность сделать правильную кухню, т.е. с попаданием естественного света к мойке и варке через окно. тогда просится обычная линейная, подоконник становится частью столешни, и остается 280см по глубине для стола, стульев и т.п.
23.01.2013 в 00:21:50
большое спасибо. хороший совет! ссылаюсь к этому варианту - убрать острый угол за фальш-стеной , он действительно чемодан без ручки.
