SB3
SB3
Магадан
28.11.2016 в 00:32:57
Alarm, в чем проблема с пробником? lux из Оби, который почти весь в непрозрачном пластике - нормально светит и днём.
SB3
SB3
Магадан
28.11.2016 в 00:35:27
Alarm, я не могу и не хочу его отговаривать, кроме как предложить ему наборчик от фело с 15 ключами от 1 до 10мм)
Alarm
Alarm
28.11.2016 в 00:44:34
SB3, у меня как раз пробник из ОБИ - темно- синий. Вещь хорошая, но тусклый и окошко только с одной стороны.
SB3
SB3
Магадан
28.11.2016 в 00:50:09
Alarm, у меня красный, не вижу проблем) Хотел Гедоре - подобие отвертки, что-то отказали в поставке)
el_cane
el_cane
28.11.2016 в 01:02:49
Alarm написал: Битку шестигранную 4мм. нужно иметь в хозяйстве обязательно. Такой крепеж встречается в мебели. Регулировочные винты на оконной фурнитуре тоже hex4. Ещё на великах, но там вообще разнообразие вплоть до 8мм. Ещё лучше соответствующие Г-образные ключи, но это как бюджет позволяет.
Но... Она ж есть в наборе бит PB Swiss (см. выше). Г-ключи тоже будут PB. Но жутко не нравится, что они слишком длинные (понимаю, что «по госту»). А короткая версия слишком короткая. У меня есть тайваньские промежуточной длинны — супер. Но откровенно достало путаться с размерами, хочется цветные.
el_cane
el_cane
28.11.2016 в 01:11:03
доминик написал: И кобру добавил бы.
А зачем? Правильно понимаю, что Кобра только для водопроводных труб? Установить новый смеситель вроде Кобра не нужна, а для всего остального думаю лучше сантехника пригласить. Оплачивать в случае чего ремонт соседям снизу желания то не особо много.
fedorM
fedorM
Воронеж
28.11.2016 в 01:22:37
el_cane написал: Хочу, чтобы разбиралось, обслуживалось и собиралось все что есть и будет когда-либо в доме (сантехника и электрика не в счет, ну или только если что-то явно не требующее специалиста), плюс немного порукожопить, плюс «на всякий случай».
Извините, а что еще в доме бывает, кроме сантехники и электрики ВАЖНОГО? Я просто как бы не понимаю такого подхода, когда детские игрушки и евровинты есть, чем крутить, а сантехнику и электрику нечем...
el_cane написал: за исключением мелких и секреток
Мдэ. И смысл такого "исчерпывающего" набора?
el_cane написал: Отвертки — PB Swiss
ОЧЕНЬ ДОРОГО. НЕОПРАВДАННО ДОРОГО. Впрочем, надеюсь, вы это полностью понимаете. Потому альтернативы пока предлагать не буду. Хотелось бы также напомнить о наличии различных рукояток, чтобы вы не расстраивались потом за свои деньги. Также не забудьте, что есть еще и переставные наборы со шлицами ... из соображений экономии.
el_cane написал: Шлиц — 3.5, 4, 5.5, 6.5, 8 мм + длинная 4 мм 20см.
Что шлицы со "ступенькой" и не очень подходят для электрики и обычных утопленных винтов, помните?
el_cane написал: Под биты (именно как на фото)
Ну давайте так, если уж выбирать держатель-коротыль, то можно поискать и более короткий. Помимо т-образного длинного, я бы сразу трещотку под биты взял. На фоне остального это не меняет суммы. Если выбирать держатели, то почему именно магнитные? Чтобы при обработке металла опилок налипло?
el_cane написал: Биты (C6.990)
Дорого и не нужно. Вы уверены, что вам нужно столько ТХ? Что нужен бокс? Что нужны шестигранные биты, а не ключи-шестигранники? Кстати, о шестигранниках с шариком - они могут сильно пригодиться. Вы их зря игнорируете.
el_cane написал: Намагничиватель
Ну это-то зачем? Разбитый сабвуферный динамик не подойдет?
el_cane написал: ШГИ — Knipex
1) Зачем так много? 2) Если брать пассатижи, то берите 01 серию. 3) Возьмите комбинированные длинноносы электрика для разнообразия 4) Клещеключи очень удобны для сантехники. Если не заниматься сантехникой, то можно и обойтись. 5) Зачем вам именно такая обжимка, если вы не собираетесь заниматься электрикой? 6) Ну а пинцеты-то вам от Книпекс зачем? Из медтехники нормально работают .. 7) Бокорезы для пластика 160е можно взять и тайваньские, если вы не собираетесь на конвейере обрезать облой с литников. .... Короче - как человек, у которого много разных инструментов есть, и который иногда ими работает (к сожалению, иногда), я вам скажу так ... если вы собираете коллекцию, то нет смысла спрашивать. Если вы хотите купить нужное и важное, то сначала поставьте задачи. И я бы сказал, что инфраструктурные задачи (проводка, газ, отопление, сантехника) у меня лично в приоритете. То, что вы написали, более чем избыточно для дома. В принципе, если натягивать сову на глобус, то дома могут потребоваться и нержавеющие инструменты для нержавеющего крепежа (например, в баню), и ESD набор мини-ШГИ, и паяльная станция Эрса. Но как бы без серьезных вводных это выглядит столь же безосновательно, как и 2/3 вашего списка.
В целом, я не знаю, что вам посоветовать, чтобы это не выглядело резко, но в целом я бы отталкивался от задач. Без задач это не решение, а промо-витрина ПБ и Книпекса получается...
ezh
ezh
28.11.2016 в 01:33:43
Про неонку-индикатор я спрашивал. Цитату мою не к тому форумчанину прилепили. Заодно и про стрипперы спрашивал.
Может, будет еще пара советов?
Alarm
Alarm
28.11.2016 в 01:51:30
el_cane, ну раз есть в наборе, то и ладно . fedorM, прав. Нужно отталкиваться от задач. Где использовать инструмент в современной квартире? Инженерные системы, сборка / починка мебели, ремонт электроприборов, просто мелкий ремонт (типа замок на двери поменять ) и наверное все? Если есть транспорт, дача, хобби, сфера деятельности значительно расширяется. Если нет и в электрику с сантехникой лезть не хотите, то список можно сократить процентов на 80... За выбор РВ Swiss, не осуждаю :) Если есть деньги - почему нет?
toolkit
toolkit
Воронеж
28.11.2016 в 01:51:54
Всем привет. А набор инструмента для дома с доставкой из США, где сейчас еще есть скидки на него в Walmart, Amazon, Ebay и других площадках можете подсказать? Чтобы в квартире можно было подкрутить, подтянуть, забить, отрезать, отрубить + точные работы + авторемонт. И дрель хотелось бы xD Или не париться и тут, в РФ, спокойно почитывая отзывы выбрать что-то?
SB3
SB3
Магадан
28.11.2016 в 02:16:11
toolkit, в США блоки питания будут другие) Всё можно у нас найти. Вот чел выше озадачился выбором - подключайтесь))).
А такой набор для авто от тех , кто реально понимает в ремонте авто, мало кто видел)
