Товарищи, разъясните. Правильно ли эксплуатировался инструмент, что привело к такому, что на видео?
27.11.2016 в 20:50:16
27.11.2016 в 22:14:15
arsenii1111, как бы на сайте производителя или в инструкции должен быть указан темп. диапазон. Не указан - вас не в чем упрекнуть. у меня масса получилась где-то 141 гр. визуально похож.
27.11.2016 в 22:33:30
Если автор топика не против — просьба оценить перед покупкой мой потенциальный набор инструмента.
Хочу, чтобы разбиралось, обслуживалось и собиралось все что есть и будет когда-либо в доме (сантехника и электрика не в счет, ну или только если что-то явно не требующее специалиста), плюс немного порукожопить, плюс «на всякий случай».
Отмечу, что сейчас речь только об отвертках (за исключением мелких и секреток) и ШГИ.
Огромное спасибо за помощь. Критика приветствуется :-)
Отвертки — PB Swiss
ШГИ — Knipex
Knipex-бонус:
27.11.2016 в 23:09:05
el_cane, Подозреваю,что как минимум третью этого списка,вы пользоваться не будете. например,
el_cane написал: 20 01 160
el_cane написал: 90 70 220
el_cane написал: 37 13 125
Пинцеты скорее всего тоже не оправдают ваших ожиданий.
el_cane написал: 69 03 130
Зачем вам?
el_cane написал: 86 03 180 и 250 — есть сомнения, что оно мне надо, при условии, что будут рожковые ключи
Вот тут,я бы не сомневался,один из них точно лишним не будет.И кобру добавил бы. А бокорезы для пластика зачем?Обычными не обойдётесь? Кругллогубцы лучше побольше.160ые.125ые -то ещё зачем?
50 01 300 они 300 мм.Вы с гвоздями много работаете?Просто для остального,в большинстве случаев хватит 200 или даже 180.
Имхо.
27.11.2016 в 23:42:11
arsenii1111, судя по всему автор взялся снимать общую оболочку кабеля 3х2,5, вот они и крякнулись.
27.11.2016 в 23:45:00
el_cane, По ШГИ явный перебор для дома, доминик , в принципе уже всё написал. По отверткам: PH3 и PZ3 - не нужно в принципе ( если что и битами обойтись можно ). И я бы добавил на всякий случай Sl 4 диэлектрическую - розетка или выключатель починить. Можно и обычной, но диэлектрической как - то спокойней. Битку для ваших битодержателей hex 4 не забудьте - пригодится.
27.11.2016 в 23:53:29
доминик, 20 01 160 — бывало нужно хорошо ухватиться, а у обычных плоскогубцев мешает РК и слишком мощные «зубья». В живую модель не видел, тоже есть не малые сомнения на счет нужности. 90 70 220 — несколько раз уже было нужно. Редко, но бывает. 37 13 125 — ...если список формировать по принципу «только то что нужно» — он все равно получиться большой (и дорогой) — однажды выйдет ситуация «понтов много, денег истрачено много — а решить вот эту проблему инструмент не позволяет». Поэтому добавлял позиции (типа этого), которые в итоге не принципиально увеличивают бюджет, но закрывают все мыслимые дыры. 69 03 130 — если нужно откусить что-то мелкое, но боковыми не подлезть. Раз уж затронули тему 86-х — расскажите, в чем их плюс по сравнению с обычными рожковыми? Бокорезы для пластика манят возможностью «под корень» откусить. Круглогубцы и 160, и 125 мм (последние, да, спорные, ума не приложу зачем мне). 50 01 300 — одна из самых спорных позиций. Добавил на случай если нужно вытащить что-то из чего-то и ничем другим не выйдет. Я видел модель 200 мм — они показались очень маленькими. Разница с 300 мм вроде несколько евро, а разницы в рычаге сильная.
Не могли бы прокомментировать по пинцетам? У меня тоже стойкое ощущение, что когда их увижу — рожу скривлю :-)
28.11.2016 в 00:00:08
Alarm написал: И я бы добавил на всякий случай Sl 4 диэлектрическую - розетка или выключатель починить. Можно и обычной, но диэлектрической как - то спокойней.
Честно говоря, не знаю зачем дома диэлектрические отвертки — обесточиваю всю квартиру и ковыряю розетку. Точно надежней.
Alarm написал: Битку для ваших битодержателей hex 4 не забудьте - пригодится.
Поясните, пожалуйста. Не понял.
28.11.2016 в 00:14:25
el_cane, Обесточивать - это правильно! Но в жизни всякое бывает. К тому же у диэлектрических отверток плоско-параллельный шлиц - в клеммах это гораздо удобнее. Битку шестигранную 4мм. нужно иметь в хозяйстве обязательно. Такой крепеж встречается в мебели. Регулировочные винты на оконной фурнитуре тоже hex4. Ещё на великах, но там вообще разнообразие вплоть до 8мм. Ещё лучше соответствующие Г-образные ключи, но это как бюджет позволяет.
28.11.2016 в 00:23:59
Alarm, маленький наборчик тайваньских шестигранников, наверное многие себе могут позволить)
28.11.2016 в 00:28:39
SB3, это так, но el_cane, нацелился на PB Swiss и Knipex! :)
