Alex___dr написал: Короткие биты утонут в этом (Если речь о рукоятке под сменные жала...) держателе...
- а если так:
С битой 50мм.:
03.01.2017 в 16:47:40
С битой 50мм.:
03.01.2017 в 17:02:45
Alex___dr написал: Уже два соединения... Плюс необходим держатель...
Alex___dr написал: А вставьте ка 25 мм PH1 :)
03.01.2017 в 17:15:13
доминик написал: Вся проблема, что при такой схеме не вычитается немецкий ндс.
03.01.2017 в 20:22:43
Самое интересное устройство в конце видео. Ещё
03.01.2017 в 21:21:08
arsenii1111, мазаевским обзорам как бы можно не особо верить. Он любит спонсорам рекламу делать. Как бы слегка обратите внимание на задний план и стоечку с отверточным хламом, которым он и работал до того как...
03.01.2017 в 21:23:00
Alex___dr написал:
dokar написал: Магнитные держатели многих не устраивают именно в силу люфта .
А меня из за наличия магнита...
Alex___dr, Аналогично! Когда я купил свой первый Centrofix без магнита - то радости моей не было конца. Вместо того, чтобы через каждые 5 саморезов тратить время на выдергивание закусанной в саморезе биты и через каждые 20 саморезов жестской щеткой чистить шлиц у бит из-за намагнитившихся опилок - просто работаешь и все. Красота и никакого дополнительно секса. Про то, что люфтов нет - это уже как бонус было, хотя тоже очень пригодилось. Купил соответствующее сверло с шестигранным хвостовиком - и сверлишь без биений.
03.01.2017 в 22:26:03
Перевожу слова Рубена. Покупаем крафтул в комплекте с длинными жалами, докупаем переходник центрофикс, профит!
03.01.2017 в 22:43:56
arsenii1111 написал: Перевожу слова Рубена. Покупаем крафтул в комплекте с длинными жалами, докупаем переходник центрофикс, профит!
Чего - то это вариант по бюджету уже раздутым выглядит, не?
Имхо.
03.01.2017 в 22:49:59
доминик написал: Чего - то это вариант по бюджету уже раздутым выглядит, не?
Угу. Причем значительно раздутым..
03.01.2017 в 22:54:06
доминик написал:
доминик, Да, получается, что крафтул 1000 с копейками плюс отдельно переходник Центрофикс за 1300 с копейками, это по стоимости больше стоимости рукоятки фестул с Центрофиксом 1710 рублей и еще бит докупить можно. Получается, что Фестул имеет лучшие показатели, эргономику, Центрофикс, возможность использования различных бит, а крафтул хвастается очень прочной рукояткой и возможностью Т-образного использования. Соответственно, имеем на выходе то, что нам подходит битодержатель фестул. Если есть возражения, до включения в каталог, прошу высказываться, чтобы потом корректировать каталог не пришлось!
