Alarm
Alarm
03.01.2017 в 16:47:40
Alex___dr написал: Короткие биты утонут в этом (Если речь о рукоятке под сменные жала...) держателе...
  • а если так:
С битой 50мм.:
03.01.2017 в 16:50:39
Alarm написал: а если так:
Уже два соединения... Плюс необходим держатель...
Alarm написал: С битой 50мм.:
А вставьте ка 25 мм PH1 :)
Alarm
Alarm
03.01.2017 в 17:02:45
Alex___dr написал: Уже два соединения... Плюс необходим держатель...
  • такой держатель копейки стоит и широко распространен (особенно если китайский). Люфт с ним, как не странно, даже меньше, чем без него в сравнении с комплектными жалами.
Alex___dr написал: А вставьте ка 25 мм PH1 :)
  • спасибо, воздержусь :) Я не говорю, что этот Kraftool лучше всего на свете, но как единственное изделие такого рода в доме для эпизодического использования, да еще за "не дорого", КМК в самый раз.
Alarm
Alarm
03.01.2017 в 17:15:13
доминик написал: Вся проблема, что при такой схеме не вычитается немецкий ндс.
  • думаю возможен такой вариант: После ввода НДС на посылки, наши "уважаемые дилеры" - поднимут цены (ума-то у них нет, а жадности, хоть отбавляй). И всё вернётся "на круги своя", но уже дороже... Тут, правда, комплектуны могут подсуетится, типа "Мира инструментов" (Gross) и "Мастернет" (Kraftool). Wihi-Knipex мы не увидим, но WBW, NWS, Orbis, Felo, Witte, Sora и т.д., очень может быть... Но это опять же, если ума хватит.
Straga
Straga
Владимир
03.01.2017 в 20:22:43
https://youtu.be/WRVnD07hbXY Самое интересное устройство в конце видео. Ещё https://youtu.be/DQNZaZwxOE8
*Boston*
*Boston*
Самара
03.01.2017 в 21:21:08
arsenii1111, мазаевским обзорам как бы можно не особо верить. Он любит спонсорам рекламу делать. Как бы слегка обратите внимание на задний план и стоечку с отверточным хламом, которым он и работал до того как...
Ruba
Ruba
03.01.2017 в 21:23:00
Alex___dr написал:
dokar написал: Магнитные держатели многих не устраивают именно в силу люфта .
А меня из за наличия магнита...
Alex___dr, Аналогично! Когда я купил свой первый Centrofix без магнита - то радости моей не было конца. Вместо того, чтобы через каждые 5 саморезов тратить время на выдергивание закусанной в саморезе биты и через каждые 20 саморезов жестской щеткой чистить шлиц у бит из-за намагнитившихся опилок - просто работаешь и все. Красота и никакого дополнительно секса. Про то, что люфтов нет - это уже как бонус было, хотя тоже очень пригодилось. Купил соответствующее сверло с шестигранным хвостовиком - и сверлишь без биений.
Straga
Straga
Владимир
03.01.2017 в 22:26:03
Перевожу слова Рубена. Покупаем крафтул в комплекте с длинными жалами, докупаем переходник центрофикс, профит!
доминик
доминик
Президент
03.01.2017 в 22:43:56
arsenii1111 написал: Перевожу слова Рубена. Покупаем крафтул в комплекте с длинными жалами, докупаем переходник центрофикс, профит!
Чего - то это вариант по бюджету уже раздутым выглядит, не?
Имхо.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
03.01.2017 в 22:49:59
доминик написал: Чего - то это вариант по бюджету уже раздутым выглядит, не?
Угу. Причем значительно раздутым..
Straga
Straga
Владимир
03.01.2017 в 22:54:06
доминик написал:
доминик, Да, получается, что крафтул 1000 с копейками плюс отдельно переходник Центрофикс за 1300 с копейками, это по стоимости больше стоимости рукоятки фестул с Центрофиксом 1710 рублей и еще бит докупить можно. Получается, что Фестул имеет лучшие показатели, эргономику, Центрофикс, возможность использования различных бит, а крафтул хвастается очень прочной рукояткой и возможностью Т-образного использования. Соответственно, имеем на выходе то, что нам подходит битодержатель фестул. Если есть возражения, до включения в каталог, прошу высказываться, чтобы потом корректировать каталог не пришлось!
