26.06.2018 в 23:12:39
Один написал: Вскрывать будем?
Дело было вечером Делать было.... ну и все такое
Извиняюсь за качество реза
26.06.2018 в 23:14:19
Vadim63 написал: Стержень выдергиваю, очень не легко
26.06.2018 в 23:26:08
Liki написал: Дело было вечером
Ту мышь, которая ручку сгрызла, этим скальпелем "замочили"? ;) Та часть стержня, которая в ручке, ровная? На фото видится, что гнутая.
26.06.2018 в 23:27:56
maestro@ написал:
maestro@, Да дремелем пытался грызть еще, что под рукой было) Заходит круглой потом плавный переход в плоскую.
26.06.2018 в 23:34:55
Liki написал: Заходит круглой потом плавный переход в плоскую.
Вот про это имею ввиду -
Черную часть резины (или из чего она), реально пальцами отслоить? Какой на Ваш взгляд внешний фактор, может способствовать отслоению этого черного покрытия?
26.06.2018 в 23:45:14
maestro@, Не гнутая, оптический обман, как начинается резиновая накладка, жало отвертки плавно расплющено, вот оно и дает эффект гнутости.
Черную резину пальцами не отслоить.
27.06.2018 в 07:20:54
dim-on написал:
- а каким способом , поподробней можно?
dim-on, на стержень под рукоять одеваю шайбу с отверстием чуть больше диаметра стержня, чтоб развальцованная часть проходила. Сам стержень зажимаю в тиски и при помощи фомки(как рычагом) между тисками и шайбой стягиваю рукоять.
27.06.2018 в 08:26:27
Vadim63 написал:
dim-on написал:
Vadim63, а сам стержень вытащенный есть посмотреть? И что, вот эта расклепанная часть стержня с такой глубины через пластмассу выходит?
27.06.2018 в 09:09:47
dim-on написал:
dim-on, увы стержни давно в металлоломе, но они остаются абсолютно такими, как на фото с препарированными отвертками Фело, Декстер, Виха и Крафтул. Не задействованные рукояти вот, не идеальные, так как отвертки шли в утиль.
27.06.2018 в 12:27:25
Vadim63, А я спрашивал относительно конкретно рукоятки Виха софтфиниш, интересовало как таким приемом мог стержень оттуда вытянуться.
27.06.2018 в 13:34:16
dim-on написал: Vadim63, А я спрашивал относительно конкретно рукоятки Виха софтфиниш, интересовало как таким приемом мог стержень оттуда вытянуться.
dim-on, точно также, грубая мужская сила, вальцовка оставляет внутри пару канавок по принципу нашумевшей переставной двусторонней отвертки Фело, которой комплектовались раньше автомобили. На моем фото, на торце видно.
