mensch1110
mensch1110
Волжский
24.06.2021 в 21:08:29
roman007 написал:
Alpen написал:
ZooZoo написал: Всем привет. Вчера не смог просверлить полотно ручной косы (нужно было приколхозить к нему рукоять по-быстрому и траву покосить, поэтому хотел саморезами прикрепить полотно к подходящей деревянной палке). Полотно ржавое, фиг знает какого года. В общем, все сверла по металлу, которые у меня были с собой и которыми я обычно пользуюсь, не смогли :( :a . Даже алмазный надфиль не помог при правке/заточке сверел. В итоге, полотно я закрепил иначе, но остро встал вопрос о сверлах. Кто подскажет, какие хорошие/отличные сверла и где можно взять в Москве, чтобы не было мучительно больно (С) :) ? Диаметры от 1.5 до 10 мм.
ZooZoo, Когда надо сверлить каленую сталь, то использую сверла ВК, но перетачиваю их на алмазе под более острый угол, начинаю с маленького диаметра и маслица побольше, ни какой экстрим 2 не возьмет, только сверло ушатаете.
Alpen, Еще один вариант, сверло вк8(например), без маслица, обороты побольше, давить посильней. В результате сильного локального нагрева, каленый метал теряет твердость и прочность, и просверливается. Сверлил только на сверлильном станке.
roman007, если только косу просверлить...для нормальной глубины не прокатит...
Alpen
Alpen
Оренбург
24.06.2021 в 21:39:09
mensch1110 написал: если только косу просверлить...для нормальной глубины не прокатит...
ну смотрел на ютубе, чувак напильник сверлил, без охлаждения и на 30 тыщах оборотов(прямошлифовалка была в станине сверлильной), почти получилось.
mensch1110
mensch1110
Волжский
24.06.2021 в 23:19:52
Alpen, :swoon
ZooZoo
ZooZoo
27.06.2021 в 17:17:52
afg_vl написал: ZooZoo, может для примера девальтовским сверлом с пилотом литовку просверлить, и закрыть вопрос раз и навсегда?
afg_vl, вчера пытался просверлить отверстие в полотне косы деволтом экстрим 2 из леруа (на покупку более приличных сверл не оказалось времени на этой неделе) и опять фиаско, хотя стружка появилась и, при наличии времени, мин за 15...30 (я предполагаю) отверстие бы просверлил (на фото стружка после 3 мин) т.е. быстрочуда :) не случилось и пришлось крепить полотно купленными на неделе приспособлениями ссылка получилось так в итоге, полотно держится оч крепко, хотя верхний зажим я перевернул на 180 град
roman007
roman007
Лыткарино
28.06.2021 в 20:05:10
mensch1110 написал:
roman007 написал:
Alpen написал:
mensch1110, Ножовочное полотно для механической пилы сверлил, толщина вроде больше 2мм была, да и сталь Р9. Место соприкосновения со сверлом, до бордового цвета нагревалось.
pwntang
pwntang
Минск
29.06.2021 в 11:43:24
sanchesws, А можно уточнить, это набор в металлическом ящике, или те что сейчас продаются на планках ? Интересно как обработаны головки в сравнении с germany. Подумываю о покупке, разница в цене примерно в 2 раза.
Единственное минус, Бразилия со старым профилем головок, Германия уже с UD, может еще что-то.
sanchesws
sanchesws
29.06.2021 в 17:10:21
pwntang,
У меня такой. Разницу могу сфоткать на днях. Вообще, мне попадалались в интернете бразильские головки именно с UD,но редко.
mensch1110
mensch1110
Волжский
29.06.2021 в 18:05:36
roman007, я имел ввиду 2-3 см,до сантиметра думаю можно и без охлаждения,но можно и сверло сломать,эмульсия не только охлаждает,немного смазывает.
pwntang
pwntang
Минск
29.06.2021 в 20:51:27
sanchesws написал: pwntang,
sanchesws, был бы очень благодарен
afg_vl
afg_vl
Александров
30.06.2021 в 16:31:33
ZooZoo написал: afg_vl, вчера пытался просверлить отверстие в полотне косы деволтом экстрим 2 из леруа (на покупку более приличных сверл не оказалось времени на этой неделе) и опять фиаско, хотя стружка появилась и, при наличии времени, мин за 15...30 (я предполагаю) отверстие бы просверлил (на фото стружка после 3 мин)
Я сейчас тоже попробовал просверлить. Под рукой был импакт и свёрла от милки. Взял 4,5 По началу пошло уверено, с обильной стружкой, потом встало. Причём на сверле повреждений нет. Взял 3,5, их у меня много, их не жалко. Не идёт. Попробовал 4,5 на тестовом 11мм советском уголке. Проткнул как масло, то есть сверло не убил. Что же там за хитрая закалка, на этих косах?
ZooZoo
ZooZoo
30.06.2021 в 20:18:16
afg_vl написал: Что же там за хитрая закалка, на этих косах?
чувствую, что пора перечитать книжку из детства "Как закалялась сталь" :) :D
