ONV
ONV
Тверь
23.06.2021 в 16:28:43
Пришел мой второй заказ Факома...
Alpen
Alpen
Оренбург
23.06.2021 в 20:05:00
ZooZoo написал: Всем привет. Вчера не смог просверлить полотно ручной косы (нужно было приколхозить к нему рукоять по-быстрому и траву покосить, поэтому хотел саморезами прикрепить полотно к подходящей деревянной палке). Полотно ржавое, фиг знает какого года. В общем, все сверла по металлу, которые у меня были с собой и которыми я обычно пользуюсь, не смогли :( :a . Даже алмазный надфиль не помог при правке/заточке сверел. В итоге, полотно я закрепил иначе, но остро встал вопрос о сверлах. Кто подскажет, какие хорошие/отличные сверла и где можно взять в Москве, чтобы не было мучительно больно (С) :) ? Диаметры от 1.5 до 10 мм.
ZooZoo, Когда надо сверлить каленую сталь, то использую сверла ВК, но перетачиваю их на алмазе под более острый угол, начинаю с маленького диаметра и маслица побольше, ни какой экстрим 2 не возьмет, только сверло ушатаете.
afg_vl
afg_vl
Александров
23.06.2021 в 20:28:22
Попала в руки отвёртка книпекс SL/PZ2. Всё такой же позорный облой пластика, как на вере. На одной линии делают, не иначе. Что стало интересно, есть отзывы, что при работе ломается SL шлиц. А как его можно сломать? Это всё равно что сломать шлицевую отвёртку. Или на откровенном кетае их ломают?
sanchesws
sanchesws
23.06.2021 в 20:35:21
afg_vl, Тут где-то была большая тема на этот счет. Как я понял - ломаются все отвертки, дорогоие и дешевые. В краснобелом магазе в отзывах можно найти фото обломышей.
afg_vl
afg_vl
Александров
23.06.2021 в 20:41:36
sanchesws написал: afg_vl, Тут где-то была большая тема на этот счет. Как я понял - ломаются все отвертки, дорогоие и дешевые. В краснобелом магазе в отзывах можно найти фото обломышей.
sanchesws, так может, крутили от всех молодецких сил, до щелчка? Или отвёртки производитель рассчитывает на предварительное закручивание, а окончательное делают динамометрическими отвёртками?
sanchesws
sanchesws
23.06.2021 в 21:21:52
afg_vl, Не понятно. Я силовыми отвертками (это те, что под ключ) у саморезов pz шляпки срывал и отвертке пофигу. Шлицевыми вообще как ломиками работал - им пофигу. Торксами слизывал торксы, а отвертке пофигу. А тут такие нежности. Видимо, бенифициары этого замеса с pz/sl и ph/sl что-то не рассчитали.
roman007
roman007
Лыткарино
23.06.2021 в 22:28:04
Alpen написал:
Alpen, Еще один вариант, сверло вк8(например), без маслица, обороты побольше, давить посильней. В результате сильного локального нагрева, каленый метал теряет твердость и прочность, и просверливается. Сверлил только на сверлильном станке.
ZooZoo
ZooZoo
23.06.2021 в 22:52:02
Alpen написал:
Alpen, благодарю однако, полагаю, что перетачивать смысла нет а просто нужно использовать несколько сверел от меньшего диаметра к большему. не? :popcorn
afg_vl
afg_vl
Александров
23.06.2021 в 23:03:46
ZooZoo, может для примера девальтовским сверлом с пилотом литовку просверлить, и закрыть вопрос раз и навсегда?
ZooZoo
ZooZoo
23.06.2021 в 23:25:03
afg_vl написал: ZooZoo, может для примера девальтовским сверлом с пилотом литовку просверлить, и закрыть вопрос раз и навсегда?
afg_vl, пока не могу сказать, выходные еще не наступили
Alpen
Alpen
Оренбург
24.06.2021 в 11:20:51
ZooZoo написал:
Alpen написал:
ZooZoo, ну я перетачивал для своего удобства, попробуйте без переточки. Про сверла разного диаметра я написал, а вот что на сверлильном станке лучше всего это делать - не написал, но коллега выше станок упомянул. Сверла для кирпича и камня под кулачковый патрон, можно попробовать для плитки, но такими не пробовал.
