omgFiRE
omgFiRE
26.04.2014 в 21:33:58
Alex___dr написал : Пожалуйста!
Спасибо.
Alex___dr написал : Для варианта с тисками, не требуется дополнительных усилий в виде запрессовки надфилей в хвостовики...
Один удар крейцмейселем для "запрессовки". А при использовании быстросмен побыстрее тисков будет. В любом случае ручные тисочки интересно выглядят. Надо будет при случае посмотреть в продаже.
Straga
Straga
Владимир
26.04.2014 в 23:03:41
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/dlya_bezudarnyh_i_udarnyh/sverla/po_metallu/fit/fit_kf_sverlo_po_metallu._shestigrannyj_hvostovik_pod_bitu._hss_stal_3_0_mm_093830/ сверла есть готовые, может и надфили запрессованные есть...:a
26.04.2014 в 23:19:11
omgFiRE написал : Один удар крейцмейселем для "запрессовки".
Хвостовики продаются уже с готовым отверстием под надфили? :)
omgFiRE
omgFiRE
26.04.2014 в 23:30:12
Alex___dr написал : Хвостовики продаются уже с готовым отверстием под надфили?
По моей ссылке - да, с готовыми отверстиями (туда даже сверла вставлены).
26.04.2014 в 23:53:58
Alex___dr написал : не требуется дополнительных усилий в виде запрессовки надфилей в хвостовики...
omgFiRE написал : По моей ссылке - да, с готовыми отверстиями (туда даже сверла вставлены).
То есть, нужно выпрессовать свёрла, рассверлить отверстия под хвостовик надфиля, и
omgFiRE
omgFiRE
27.04.2014 в 00:07:42
Alex___dr написал : То есть, нужно выпрессовать свёрла,
Сверла выпрессовываются автоматически, при попытке использовать по назначению. :( Кстати хвостовики там из какого-то чудесатого железа: мягкие как алюминиевый сплав, но магнитятся.
27.04.2014 в 00:16:28
omgFiRE написал : Сверла выпрессовываются автоматически,
Это существенно облегчает задачу... :)
AVSm
AVSm
27.04.2014 в 00:51:32
arsenii1111 написал : сверла есть готовые, может и надфили запрессованные есть...
:) свёрла есть, факт. И ступенчатые, и по металлу, и по дереву, и по керамике\кафелю (хороший "зубр" кстати), и по бетону (вот разве что этих последних у меня нет), но вот надфилей не встречал... лично моё мнение, которое никому не навязываю: лишнее, ага. Если даже с ручными тисками - порой, в раже, умудряешься обломить надфиль (помню какие-то белорусские очень любили ломаться - до покупки баки и нарекса валялись какие-то). То здесь - рукоятка, стержень, точка крепления быстрозажима, бита пластилиновая, и ещё длина надфиля...
Гocть.
Гocть.
27.04.2014 в 10:49:03
omgFiRE написал : Берём надфиль:
Отрубаем хвост и крепим шестигранный хвостовик:
Ставим в битодержатель без люфта (Centrofix)
Зачем такие сложности ? Просто берем советскую отвертку со сменяемыми жалами ,и просто зажимаем в него любой надфиль . Без всяких апгрейдов .
anri
anri
Заволжье
27.04.2014 в 11:21:14
Микаэл написал : Зачем такие сложности ? Просто берем советскую отвертку со сменяемыми жалами ,и просто зажимаем в него любой надфиль . Без всяких апгрейдов .
Это слишком просто...а где творческий полет мысли и прочие извращения.Нет , это не наш метод...
Straga
Straga
Владимир
27.04.2014 в 12:32:06
anri написал : Это слишком просто...а где творческий полет мысли и прочие извращения.Нет , это не наш метод...
Нужно высверлить все из советской отвертки, рассверлить отверстие под битодержатель и впрессовать его в отвертку, а там уже и вставляй в него хвостовики с надфилями или сверлами :)
