Straga
Straga
Владимир
23.05.2014 в 13:29:47
handy'ro'man написал : После проведения ТО - полный порядок!
Может с Knipex паспорт должен идти, где написано, что перед употреблением прокипятить? :D
dokar
dokar
Мадонатор
23.05.2014 в 13:34:04
arsenii1111 написал : прокипятить?
Во фритюре. :)
Да, ни фига.
handy'ro'man
handy'ro'man
23.05.2014 в 13:39:04
Totoncho написал : От книпекса надумываю взять 86 03 250 Knipex 10 inch PLIERS WRENCH и кобру, есть вопрос стоит ли брать именно 250мм. Может стоит 180мм?
Для сантехники, возможно самый оптимальный размер - 250 мм, но дома, как монтажный ключ лучше всё же 180 мм. На нём более тонкие губки, его легко крутить в руке используя вместо пассатижей. Смеситель в ванну установить 180-м можно, полотенчик - уже нет, раствора губок не хватает. И берите лучше в обливных чехлах (8601180), у меня оба, с двухкомпонентными чехлами мне неудобнее кажется. P.S. А вот кобру берите 250 или 300
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
23.05.2014 в 13:41:11
handy'ro'man написал : ВЕСЬ новый ШГИ от Книпекс мне приходилось смазывать маслом (для швейных машин) и разрабатывать. Из шарнира выходит черное или ржавое масло, немного, но выходит. Плоскогубцы, кусачки, разные тонкогубцы - все немного, но "цепляются" в полностью раскрытом виде. После проведения ТО - полный порядок!
Мда аднако, купил Книпекс-познал Дао;)
Mistigris
Mistigris
23.05.2014 в 13:43:10
ZverevN написал : ассортимент, как я понял, там ограниченный, но периодически пополняется/меняется.
Свяжитесь напрямую с продавцом, уточните, Андрей человек контактный и, внезапно быть может, вы вообще обойдёте свою неприязнь прямого общения с иностранными сайтами.) Когда будете выбирать электро и аккумуляторный электроинструмент, посмотрите на распространенность и ассортимент. Если потом надумаете расширить парк, не будет проблем с совместимостью АКБ и оснастки.
omgFiRE написал : ИМХО ещё неплохо иметь пилилку (электролобзик или осцилляторную пилу)
поддерживаю. Тогда в ножовках необходимость вообще отпадет.
a fool with a tool is still a fool.
fedorM
fedorM
Воронеж
23.05.2014 в 14:15:21
Подтверждаю. Почти все, что я покупал, точно так же реагировало на смазку. Книпекс, Стенли, Орбис, Вюрт, Кинг Тони, Джонсвей - пофиг. Минимум грязи было в ШГИ от Garant в глянцевом хроме, они же и были самыми плавными в смысле схождения сразу из упаковки. Я не знаю, какой ШГИ будет вести себя иначе. Прецеденты мне не известны. А, не, известны. Виха Иномик с пластиковым рычажным механизмом.
omgFiRE
omgFiRE
23.05.2014 в 14:18:12
ZverevN написал : я как любитель (человек, который не зарабатывает этим на жизнь и инструменты в руки берет два-три раза в год)
Mistigris написал : Если потом надумаете расширить парк, не будет проблем с совместимостью АКБ и оснастки.
ИМХО при такой постановке набирать аккумуляторный инструмент большого смысла нет. Кроме электроотвертки/лёкого шуруповерта.
Mistigris написал : поддерживаю. Тогда в ножовках необходимость вообще отпадет.
Я писал выше, что вместо нескольких ножовок по дереву (с разным зубом) и ножовки по металлу можно рассмотреть:
omgFiRE написал : ИМХО электроинструмент + подпилок для мелочей.
arsenii1111 написал : Нет такого, я хотел создать, но что-то меня не поддержали...
Насчёт FAQ не знаю, а вот иллюстрированный словарь терминов ИМХО не помешал бы. Когда первый раз встречаешь, то можно впасть в уныние:
клещи переставные, клещи зажимный, стрипперы, кримперы, нож с пяткой, отличия молотков (слесарный, столярный, каменщика, киянка ..), крейцмейсель, бородок, выколотка, керн, зубило, пробойник, добойник, швейцарский сокол, малка, штангенциркуль, шнуровка, струбцина, метчик, плашка, развёртка, виды пил (продольная, поперечная), ESD и VDE инструмент, экстракторы, impact отвертки, виды ключей (рожковый, разрезной, накидной, торцевой, радиусный, комбинированный, ..), профили торцевых шестигранных головок, динамометрический инструмент, виды шлицов: крестовые (Phillips, Frearson (Reed & Prince), SupaDrive, Pozidriv, Phillips II, JIS), Torx (Torx, Tamper-Resistant Torx, Torx Plus, Tamper-Resistant Torx Plus (пятилучевой), внешний Torx), ..
Найти описание термина в интернете не сложно. Проблемы в обратном: по виду работ отгадать название нужного инструмента, если раньше и не знал о существовании такого инструмента.
Mistigris
Mistigris
23.05.2014 в 14:30:24
omgFiRE написал : ИМХО при такой постановке набирать аккумуляторный инструмент большого смысла нет. Кроме электроотвертки/лёкого шуруповерта.
при такой постановке достаточно ударной дрели.
omgFiRE написал : Я писал выше, что вместо нескольких ножовок по дереву (с разным зубом) и ножовки по металлу можно рассмотреть: Сообщение от omgFiRE
стоимость мультитула будет сравнимой, а функционал больше. И "подпилок" за 600 рублей жирно будет, проще за 100 любую фигню в ближайших хозтоварах взять.
доминик
доминик
Президент
23.05.2014 в 15:52:56
handy'ro'man написал : Для сантехники, возможно самый оптимальный размер - 250 мм, но дома, как монтажный ключ лучше всё же 180 мм. На нём более тонкие губки, его легко крутить в руке используя вместо пассатижей. Смеситель в ванну установить 180-м можно, полотенчик - уже нет, раствора губок не хватает. И берите лучше в обливных чехлах (8601180), у меня оба, с двухкомпонентными чехлами мне неудобнее кажется. P.S. А вот кобру берите 250 или 300
Про чехлы,согласен полностью.Мне тоже обливные ближе. Самым оптимальным,тогда взять vbw 180.В реальности он 195.Вот фото для наглядности. Ну и для наглядности кобры. Я тоже первой взял 300 мм,но у неё слишком широкий хват,одной рукой иногда сложно работать.Поэтому рекомендую 250 мм.
Имхо.
доминик
доминик
Президент
23.05.2014 в 16:24:04
handy'ro'man написал : И берите лучше в обливных чехлах (8601180)
Может я от жизни малость отстал.8603180 знаю/имею/,8605180 знаю-видел.Но вот 8601180 не встречал.
Имхо.
myfloor
myfloor
23.05.2014 в 16:40:15
Всем привет, хочу сказать всем большое спасибо кто оставил в этой теме сообщения и давал дельные советы по поводу инструмента! ;) Прочитал 41 страничку за 3 дня, благодаря форумчанам выбрал для себя недостающий инструмент.
А также отдельное спасибо комраду Gorobez , он превел меня на этот форум.
Буду через 3 дня дома (сейчас на отдыхе), также выложу в тему фото инструмента, что есть у меня.
Считаю что не раскрыт вопрос до конца по напильникам и надфилям, какие и где купить хороших брендов и чтобы не сильно дорого!
Еще вопрос, кто знает где в Украине в Киеве можно в живую потрогать и купить за адекватные деньги инструмент Felo, Wiha, Wera, Knipex?
