bkvel
bkvel
Миасс
04.01.2015 в 20:53:19
доминик написал : Типа такого плана можно поискать.http://e-1.com.ua/catalog/detail/id/1803
Полная херь (именно тот, что по ссылке). Был у меня такой.
Kall=хоз=Nic написал : Меня беспокоит его через чур гибкость, не провернет привод узлом в теле при нагрузке?
Именно так и будет.
аквариум
аквариум
Тобольск
04.01.2015 в 21:05:42
Andrew Nik написал : Поэтому они и одноразовые, потому и менять только в сборе.
Во-во, я тоже думал. Я на гедоре тоже точнул и давай потом плясать с бубном, подкладывая по ножи проволочки разных диаметров В общем гедоре только со сменными ножами можно пользовать, а они ОЧЕНЬ дорого стоят,даже оттуда и даже в лучшие времена. В общем удобства стоят денег, и просто так они не дадут чего то, а Иавн любит что то изобретать и напильничать для доработки под свои задачи
ganushak
ganushak
Химки
04.01.2015 в 21:18:37
доминик написал : Кстати,вчера вот такую штуку приобрёл.Может быть полезна в хозяйстве многим
Для узких мест обычно угловой редуктор полезнее получается:
dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2015 в 21:45:43
ganushak написал : угловой редуктор полезнее получается:
Лучший из аналогичных http://www.dewalt.ru/ProductImages/imports/EU_Images/Dewalt/1867949_DT71517withattachments.jpgИМХО
Да, ни фига.
доминик
доминик
Президент
04.01.2015 в 21:50:56
dokar написал : В смысле новая модель ? Или просто свежий?
Просто новый.:)
аквариум написал : а Иавн любит что то изобретать и напильничать для доработки под свои задачи
У меня их/зап.ножей/..есть вообщем.Да и стрипперов на подмену,если что тоже в запасе достаточно.Можно пешком принести не один раз из Германии, пока все убьются.Купить тоже не проблема,в плане денег.Я просто к тому,что не надо делать из обычных двух ножичков-высокотехнологичное изделие.У кого есть мультистрип,возьмите отвёртку филипс 00 и можете убедиться сами.Смысл менять весь механизм,если можно поменять две пластины. Ножи хилые.Делать одну пару-это может и ...сексуальное самоудовлетворение-в простонародье по другому называют.Но если изготовить такую заточенную полосу,чтобы потом только секторами нарезать по две штуки,то денег можно сэкономить много.При условии,что при рабочем использовании,родных ножичков ненадолго хватает. Ладно,давайте по другому.За сколько опытный фрезеровщик вам такую пластину изготовит,метровую к примеру?И даже из лучшей стали.Из неё штук 50/всё примерно/комплектов выйдет.Посчитать несложно сколько 50 замен на оригинал выходит.Думаю,что суммы не эквивалентны друг другу будут. В России эта фигня уже 1435 стоит.
bkvel написал : Именно так и будет.
Сегодня не успею попробовать,но как поработаю,обязательно отпишусь.Мне будет достаточно,если он 50ку без проблем вкрутит.Не вкрутит-значит г...,вкрутит,значит свою 1000 стоит.
ganushak написал : Для узких мест обычно угловой редуктор полезнее получается:
Для узких-да,для труднодоступных уже нет.
Имхо.
dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2015 в 22:06:49
доминик написал : Для узких-да,для труднодоступных уже нет.
А в закоулках - переулки.:D
Тут на объекте пришлось угловым редуктором с удлинителем на300мм и адаптером с кольцевым магнитом до места крепления подлезать.
Да, ни фига.
Брейгель
Брейгель
Тула
04.01.2015 в 23:58:15
dokar написал : Лучший из аналогичных
Сами то пробовали? :)
Редкостное барахло. Неправильная сама идея - второй рукой удерживать корпус от проворачивания. Ага, прям щас - в труднодоступное место сразу полтуловища засунь попробуй.
Единственно пригодные - у Метабы. Они к корпусу крепятся хомутом.
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2015 в 00:17:25
Брейгель написал : Сами то пробовали?
Я им работал и в ударном режиме, те нагрузки кот . он выдерживает и не греется - другим и не снились
Брейгель написал : Неправильная сама идея - второй рукой удерживать корпус от проворачивания.
Только на время засверливания , далее всего лишь давление вдоль оси биты или сверла. И для чего Вам во время работы вторая рука - репу чесать ?
Брейгель написал : Единственно пригодные - у Метабы. Они к корпусу крепятся хомутом.
Это я уже слышал, хомут не надежное дело уже дважды сломан в районе велоэксцентрика из-за дурной посадки на корпус шурика . Посему куплен Метабо Квик , там байонет не имеет такой проблемы и гораздо компактнее пресловутого хомута.
Но Деволт и иже с ним выручают с любым шуриком .
Да, ни фига.
Юра_строй
Юра_строй
Пенза
05.01.2015 в 23:26:33
0rthodox написал : Выбираю круглогубцы. Чем надпись "инструментальная сталь" хуже/лучше надписи "CrV"
А именно: 160мм NWS 125-69-160 или FatMax 160 мм Stanley 0-84-496
Интересует также, чем 250мм NWS Power-Max 166K-49-250 хуже/лучше книпесков 86-05-250.
Я купил NWS Power-Max 166K-49-250, думал будет заменой Книперсу, ан-нет плохой принцип устройства верхней губки= трудно осуществить параллельность губок на гайке смесителя, на америнке (для полотенце сушителя ) зазор 0,5мм между губкой и гранью гайки (клепка-ползунок установлен на нужном делении), невозможность осуществить захват кончиками губок(одна из губок дальше другой получается). По итогу покупаю книпекс 8603250 за 3000р
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
05.01.2015 в 23:32:18
Так вроде всё уже обсосали: инновации Книпекса недостижимы для многих. И этто шо так дорого? 2700+ПР подсказать или ......
Ruba
Ruba
05.01.2015 в 23:45:21
Юра_строй написал : Я купил NWS Power-Max 166K-49-250, думал будет заменой Книперсу
Эту порнографию от NWS уже обсуждали триста раз на форуме. Там нет никаких параллельных ходов губок, одна губка просто качается, поэтому и захват кончиками невозможен в принципе. Нет такого (1:10) передаточного усилия на губках от ручек. Ну и размер всего один - 250мм. Как такое можно было покупать?
