Пейсман
Пейсман
06.04.2015 в 14:43:03
По поводу замятия губок, смотрел каталог книпекса и у некоторых позиций типа болтореза указывается максимальная режущая способность 48HRC при зтвердости РК 62HRC. Т.е. разница примерно 14HRC. У каленых саморезов твердость 560-653 HV http://www.krepezi.ru/tk/tk2.htm или 53-58 HRC http://www.highexpert.ru/content/engineers/hardness_convertions.html. Это наверно и так большинство знает, но почему то продолжают мучать стальной ШГИ на всяких каленых железках. :)
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2015 в 15:26:21
Пейсман написал : У каленых саморезов твердость 560-653 HV
Так это твёрдость поверхностного слоя , но кто -то, надеется добраться до сердцевины.:)
Да, ни фига.
Пейсман
Пейсман
06.04.2015 в 15:34:59
dokar написал : Так это твёрдость поверхностного слоя , но кто -то, надеется добраться до сердцевины.
Интересно, какова твердость роялной струны?
доминик
доминик
Президент
06.04.2015 в 16:28:59
Пейсман написал : Это наверно и так большинство знает, но почему то продолжают мучать стальной ШГИ на всяких каленых железках.
На самом деле,к своему стыду,про 53-58 на саморезах,узнал впервые.Как-то хотел найти эту инфу,но чего-то не сложилось.Спасибо,что просветили.:)
Имхо.
Mistigris
Mistigris
06.04.2015 в 19:39:07
Пейсман написал : Интересно, какова твердость роялной струны?
на уровне обывателя, пользуясь поисковиками, исходя из этого: http://tehnorma.ru/gosttext/gost/gost_411.htm и этого: http://www.psk-rossnab.ru/walter/1-4/7-w_io_gr_mat_rez.pdf по ГОСТ 9389-75 2мм у рояльной проволоки 1 класса сопротивление разрыву 2010 - 2260 Н/мм2, что соответствует от примерно 55 HRC. Ну то есть сопоставима по твердости с калеными саморезами.
a fool with a tool is still a fool.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
06.04.2015 в 23:16:39
Пейсман написал : По поводу замятия губок, смотрел каталог книпекса и у некоторых позиций типа болтореза указывается максимальная режущая способность 48HRC при зтвердости РК 62HRC. Т.е. разница примерно 14HRC. У каленых саморезов твердость 560-653 HV http://www.krepezi.ru/tk/tk2.htm или 53-58 HRC http://www.highexpert.ru/content/engineers/hardness_convertions.html. Это наверно и так большинство знает, но почему то продолжают мучать стальной ШГИ на всяких каленых железках. :)
Сегодня в очередной раз такие "мучения своих стальных ШГИ на каленых железяках" мне сэкономили нервы и время, на то они и железяки, их можно купить, нервы и время - бесценно.
насколько 0202180 меня не впечатлили в начале, настолько они мне все больше и больше нравятся, только следующий раз возьму 200е.
dokar
dokar
Мадонатор
07.04.2015 в 00:37:38
MOHAPXUCT написал : только следующий раз возьму 200е.
Вот я и долбил Доминку - когда на арене ?:) Пришлось шведа - брать .http://skladinstrumentov.ru/photo/2628G-160.jpg Правда легкий кус фрица, он не переплюнул .:confused:
Да, ни фига.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
07.04.2015 в 02:00:16
Перепроверяю цифры закалки по сайту инструментов ORBIS..., т.к. "*OrbisWill GmbH + Co. KG (г. Ахаус, Германия)Фирма входит в германский концерн "Книпэкс". Ее заводы на территории Германии производят губцевый инструмент (плоскогубцы, бокорезы, клещи и пр.) под марками "ORBIS" (с 1929 года) и "WILL"* (с 1844 года)". Возможно, что и Книпекс там же производится - http://hartmetall.narod.ru/index/0-43
Тоже пусто про описание цифр закалки. При описании кривых пассатижей указано, что : " Твердость режущих кромок 64 HRC (мягкая проволока до 3,5 мм, проволока средней твердости до 2,5 мм, каленая проволока/рояльная струна до 2,0 мм) " - что соответствует (касаемо 2,0 мм) Книпексовским 0202180. http://hartmetall.narod.ru/index/0-64 А при описании пассатижей - вообще молчок.. - http://hartmetall.narod.ru/index/0-63 *** Голова кругом.
anri
anri
Заволжье
07.04.2015 в 05:44:45
Sever-1 написал : Голова кругом.
взято отсюда Электромонтажный инструмент Orbis (Орбис) - Профессиональный ручной инструмент..а головой поаккуратнее;)
dokar
dokar
Мадонатор
07.04.2015 в 11:23:10
anri написал : ..а головой поаккуратнее
Не, тут просто вырви глаз . При покупке на артикли надо в оба - смотреть.http://www.itctools.ru/pic/5101.gif
Да, ни фига.
fedorM
fedorM
Воронеж
07.04.2015 в 12:29:56
http://www.orbis-werk.de/fileadmin/orbiswill/bilder/Neuheiten/Neuheiten_2014_LR.pdf Evo-Bolt прикольный. 64 HRC, 3,6 мм piano.
А из пассатижей только KraftKombiZange-piano с 64 HRC едят каленую проволоку. 220е - 2,5 мм. Больше нет.
