dokar
dokar
Мадонатор
21.09.2015 в 00:46:48
Пейсман написал : по поводу динамометрических отверток PROXXON?
Получается, что первая для электромонтажа автоматов и т.п. слабовата, а вторая требует адаптера , который вероятно сильно уменьшает точность .
Да, ни фига.
Пейсман
Пейсман
21.09.2015 в 07:41:23
dokar написал : Получается, что первая для электромонтажа автоматов и т.п. слабовата, а вторая требует адаптера , который вероятно сильно уменьшает точность .
Первая для клемм, вторая для автоматов. Как адаптер снизит точность? Разве только если сильно кривой, но это невооруженным глазом будет видно, а если не видно будет то и точность наверняка не сильно пострадает.
0rthodox
0rthodox
22.09.2015 в 21:57:16
Некоторое время назад купил 86 и 87 книпексы, длиной 250. Все никак не доводилось применить. А на выходных случайно поработал такой парой в 180-мм исполнении. Задача была не крутить, а лист стальной 1-1,5 мм загибать на кромках. Причем все это внутри компьютерного корпуса. И так мне понравился процесс и результат, что... я так прикинул, что 250-ми я бы не развернулся. Кроме того, дома походил по квартире, примерил ключи к гайкам на смесителе, на батарее. Опять таки, для смесителя великовато, а для заглушки на старой чугуниевой батарее - не хватает зева у 87.
В общем, нужен совет. Какой пары 86+87 достаточно для дома: 250 мм 180 мм 250 + 150 мм 300 + 180 мм
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
22.09.2015 в 22:38:01
0rthodox написал : Какой пары 86+87 достаточно для дома:
оптимальней две пары 180+180 и 250+250
0rthodox
0rthodox
22.09.2015 в 22:40:58
Kall=хоз=Nic, а в каких задачах используете 250 ?
Mistigris
Mistigris
22.09.2015 в 22:42:37
0rthodox написал : акой пары 86+87 достаточно для дома:
ИМХО, для дома 87хх250, 86хх180. 300-й кобер и 86хх250 уезжают в гараж. Причем кобру я бы предпочёл с двухкомпонентными чехлами, так как момент на них КМК больше и работать на толстых ручках комфортнее.
a fool with a tool is still a fool.
Mistigris
Mistigris
22.09.2015 в 22:43:49
0rthodox написал : Kall=хоз=Nic, а в каких задачах используете 250 ?
для фотосессий! :D :D
Невинномысск
22.09.2015 в 22:43:54
В условиях современных жилищ-эпизодически редких :o
0rthodox
0rthodox
22.09.2015 в 22:47:08
Kall=хоз=Nic написал : В условиях современных жилищ-эпизодически редких :o
180 - эпизодически чаще? :)
Невинномысск
22.09.2015 в 22:52:49
0rthodox написал : 180 - эпизодически чаще?
Неа 250, ими удобно банки с тушенкой придерживать ;)
0rthodox
0rthodox
22.09.2015 в 22:55:07
Т.е. инструмент настолько бесполезный?
